ONTAP tools for VMware vSphere 9.8
Impostare IPv4 o IPv6 utilizzando il file delle preferenze
Collaboratori manishc
I file delle preferenze contengono impostazioni che controllano i tool ONTAP per le operazioni di VMware vSphere. Nella maggior parte dei casi, non è necessario modificare le impostazioni di questi file. È utile conoscere i file delle preferenze utilizzati da Virtual Storage Console (VSC).
VSC dispone di diversi file di preferenze. Questi file includono chiavi di immissione e valori che determinano il modo in cui VSC esegue varie operazioni. Di seguito sono riportati alcuni dei file delle preferenze utilizzati da VSC:
/opt/netapp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml
/opt/netapp/vscserver/etc/vsc/vscPreferences.xml
In alcune situazioni potrebbe essere necessario modificare i file delle preferenze. Ad esempio, se si utilizza iSCSI o NFS e la subnet è diversa tra gli host ESXi e il sistema di storage, è necessario modificare i file delle preferenze. Se non si modificano le impostazioni nel file delle preferenze, il provisioning del datastore non riesce perché VSC non può montare il datastore.
Al file delle preferenze è stata aggiunta una nuova opzione kaminoprefs.xml Che è possibile impostare per abilitare il supporto per IPv4 o IPv6 per tutti i sistemi storage aggiunti a VSC.
  • Il default.override.option.provision.mount.datastore.address.family il parametro è stato aggiunto a. kaminoprefs.xml File delle preferenze per impostare un protocollo LIF dati preferito per il provisioning del datastore.
    Questa preferenza è applicabile a tutti i sistemi storage aggiunti a VSC.
  • I valori per la nuova opzione sono IPv4, IPv6, e. NONE.
  • Per impostazione predefinita, il valore è impostato su NONE.
Valore
Descrizione
NESSUNO
  • Il provisioning avviene utilizzando lo stesso tipo di indirizzo IPv6 o IPv4 di dati LIF del tipo di cluster o LIF di gestione SVM utilizzato per l'aggiunta dello storage.
  • Se lo stesso tipo di indirizzo IPv6 o IPv4 di dati LIF non è presente nella SVM, il provisioning avviene attraverso l'altro tipo di dati LIF, se disponibile.
IPv4
  • Il provisioning avviene utilizzando la LIF dei dati IPv4 nella SVM selezionata.
  • Se la SVM non dispone di una LIF di dati IPv4, il provisioning avviene attraverso la LIF di dati IPv6, se disponibile nella SVM.
IPv6
  • Il provisioning avviene utilizzando la LIF dei dati IPv6 nella SVM selezionata.
  • Se la SVM non dispone di una LIF dati IPv6, il provisioning avviene attraverso la LIF dati IPv4, se disponibile nella SVM.
