Gestire i parametri di rilevamento degli attacchi alla protezione autonoma dal ransomware di ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-aherbin
A partire da ONTAP 9.11.1, puoi modificare i parametri per il rilevamento del ransomware su un volume specifico con la protezione autonoma dal ransomware abilitata e segnalare un picco noto come normale attività dei file. La regolazione dei parametri di rilevamento consente di migliorare l'accuratezza dei rapporti in base al carico di lavoro del volume specifico.
Come funziona il rilevamento degli attacchi
Quando Autonomous Ransomware Protection (ARP) è in modalità di apprendimento o valutazione, sviluppa valori di base per i comportamenti dei volumi. Questi includono entropia, estensioni dei file e, a partire da ONTAP 9.11.1, IOPS. Questi valori di base vengono utilizzati per valutare le minacce ransomware. Per ulteriori informazioni su questi criteri, consultare "Che cosa rileva ARP" .
Determinati volumi e carichi di lavoro richiedono parametri di rilevamento diversi. Ad esempio, il volume abilitato per ARP potrebbe ospitare numerosi tipi di estensioni di file, nel qual caso potrebbe essere necessario modificare il conteggio soglia per le estensioni di file mai viste prima su un numero maggiore del valore predefinito di 20 oppure disabilitare gli avvisi basati sulle estensioni di file mai viste prima. A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile modificare i parametri di rilevamento degli attacchi in modo che si adattino meglio ai carichi di lavoro specifici.
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile configurare gli avvisi quando ARP osserva una nuova estensione di file e quando ARP crea uno snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare gli avvisi ARP.
Rilevamento degli attacchi negli ambienti NAS
In ONTAP 9.10.1, ARP genera un avviso se rileva entrambe le seguenti condizioni:
  • Più di 20 file con estensioni non precedentemente osservate nel volume
  • Elevati dati di entropia
A partire da ONTAP 9.11.1, ARP emette un avviso di minaccia se solo viene soddisfatta una condizione. Ad esempio, se si osservano più di 20 file con estensioni che non sono state precedentemente osservate nel volume entro un periodo di 24 ore, ARP lo classificherà come una minaccia indipendentemente dall'entropia osservata. I valori di 24 ore e 20 file sono predefiniti, che possono essere modificati.
Nota Per ridurre l'elevato numero di falsi positivi, vai su Archiviazione > Volumi > Sicurezza > Configura caratteristiche del carico di lavoro e disabilita Monitora nuovi tipi di file. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita in ONTAP 9.14.1 P7, 9.15.1 P1, 9.16.1 e versioni successive. A partire da ONTAP 9.18.1 P2, System Manager non mostra più le caratteristiche del carico di lavoro ARP, incluse le statistiche di baseline e di picco. Le statistiche di picco restano disponibili tramite ONTAP CLI e ONTAP REST API per analisi avanzate.
Rilevamento degli attacchi in ambienti SAN
A partire da ONTAP 9.17.1, ARP emette un avviso se rileva velocità di crittografia elevate che superano una soglia appresa automaticamente. Questa soglia viene stabilita dopo un "periodo di valutazione" ma può essere modificato.
Modificare i parametri di rilevamento degli attacchi
A seconda dei comportamenti previsti del volume abilitato per ARP, potrebbe essere necessario modificare i parametri di rilevamento degli attacchi.
Fasi
  1. Visualizzare i parametri di rilevamento degli attacchi esistenti:
    security anti-ransomware volume attack-detection-parameters show -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    security anti-ransomware volume attack-detection-parameters show -vserver vs1 -volume vol1
                                                 Vserver Name : vs1
                                                  Volume Name : vol1
               Block Device Auto Learned Encryption Threshold : 10
                Is Detection Based on High Entropy Data Rate? : true
      Is Detection Based on Never Seen before File Extension? : true
                      Is Detection Based on File Create Rate? : true
                      Is Detection Based on File Rename Rate? : true
                      Is Detection Based on File Delete Rate? : true
               Is Detection Relaxing Popular File Extensions? : true
                    High Entropy Data Surge Notify Percentage : 100
                     File Create Rate Surge Notify Percentage : 100
                     File Rename Rate Surge Notify Percentage : 100
                     File Delete Rate Surge Notify Percentage : 100
     Never Seen before File Extensions Count Notify Threshold : 5
           Never Seen before File Extensions Duration in Hour : 48
  2. Tutti i campi mostrati sono modificabili con valori booleani o interi. Per modificare un campo, utilizzare il security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify comando.
    Ulteriori informazioni su security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify nella "Riferimento al comando ONTAP".
Segnalare le sovratensioni note
ARP continua a modificare i valori di base per i parametri di rilevamento anche quando è attivo. Se si conoscono picchi nell'attività di volume, picchi una tantum o picchi caratteristici di una nuova normalità, è necessario segnalarli come sicuri. La segnalazione manuale di questi picchi come sicuri aiuta a migliorare l'accuratezza delle valutazioni delle minacce di ARP.
Segnalare un picco una tantum
  1. Se in circostanze note si verifica un picco una tantum e si desidera che ARP segnali un aumento simile in circostanze future, eliminare il picco dal comportamento del carico di lavoro:
    security anti-ransomware volume workload-behavior clear-surge -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    Ulteriori informazioni su security anti-ransomware volume workload-behavior clear-surge nella "Riferimento al comando ONTAP".
Modificare il picco della linea di base
  1. Se un picco segnalato deve essere considerato un normale comportamento dell'applicazione, riportare il picco in quanto tale per modificare il valore di picco della linea di base.
    security anti-ransomware volume workload-behavior update-baseline-from-surge -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    Scopri di più su security anti-ransomware volume workload-behavior update-baseline-from-surge nel "Riferimento al comando ONTAP" .
A partire da ONTAP 9.14.1, ARP consente di specificare gli avvisi per due eventi ARP:
  • Osservazione della nuova estensione di un file su un volume
  • Creazione di uno snapshot ARP
È possibile impostare avvisi per questi due eventi su singoli volumi o per l'intera SVM. Se abiliti gli avvisi per la SVM, le impostazioni degli avvisi vengono ereditate solo dai volumi creati in seguito all'attivazione della funzione di avviso. Per impostazione predefinita, gli avvisi non sono attivati su alcun volume.
Gli avvisi sugli eventi possono essere controllati tramite la verifica multi-amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare "Verifica multi-admin con volumi protetti con ARP" .
Fasi
È possibile utilizzare System Manager o ONTAP CLI per impostare avvisi per eventi ARP.
System Manager
Impostare gli avvisi per un volume
  1. Vai a Volumi. Seleziona il singolo volume di cui desideri modificare le impostazioni.
  2. Selezionare la scheda Sicurezza, quindi Impostazioni gravità evento.
  3. Per ricevere avvisi per Nuova estensione file rilevata e Creazione snapshot ransomware, seleziona il menu a discesa sotto la voce Gravità. Modifica l'impostazione da Non generare evento a Avviso.
  4. Selezionare Salva.
Impostare gli avvisi per una SVM
  1. Passare a Storage VM, quindi selezionare la SVM per la quale si desidera abilitare le impostazioni.
  2. Sotto la voce Sicurezza, individua la scheda Anti-ransomware. Seleziona Icona delle opzioni di menu quindi Modifica gravità evento ransomware.
CLI
  • Per impostare gli avvisi per una nuova estensione file:
    security anti-ransomware volume event-log modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -is-enabled-on-new-file-extension-seen true`
  • Per impostare gli avvisi per la creazione di uno snapshot ARP:
    security anti-ransomware volume event-log modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -is-enabled-on-snapshot-copy-creation true
  • Confermare le impostazioni con anti-ransomware volume event-log show comando.
    security anti-ransomware vserver event-log modify -vserver <svm_name> -is-enabled-on-new-file-extension-seen true
    security anti-ransomware vserver event-log modify -vserver <svm_name> -is-enabled-on-snapshot-copy-creation true
  • Confermare le impostazioni con security anti-ransomware vserver event-log show comando.
Scopri di più su security anti-ransomware vserver event-log comandi nel "Riferimento al comando ONTAP" .
