Ripristina i dati dagli snapshot ONTAP ARP dopo un attacco ransomware
Autonomous Ransomware Protection (ARP) crea snapshot per proteggersi da una potenziale minaccia ransomware. È possibile utilizzare gli snapshot ARP o un altro snapshot del volume per ripristinare i dati.
A seconda della potenziale situazione di attacco, ripristinerai i dati in uno dei seguenti modi:
Ripristina dall'istantanea ARP più recente: Utilizzare lo snapshot ARP più recente disponibile per il recovery quando si ha fiducia nella sua integrità.
Ripristina da uno snapshot diverso dallo snapshot ARP più recente: Per prima cosa, rilascia il blocco sull'istantanea ARP più recente e poi ripristina da un'istantanea precedente a tua scelta.
Se non viene segnalato alcun attacco al sistema ma si desidera comunque ripristinare: Prima ripristina dallo
Anti_ransomwaresnapshot, poi completa un successivo ripristino del volume dallo snapshot che hai scelto.
ARP crea Snapshot con uno dei seguenti nomi preceduti:
Anti_ransomware_periodic_backup: Utilizzato in ONTAP 9.17.1 e versioni successive per gli snapshot creati a intervalli regolari. Ad esempio,Anti_ransomware_periodic_backup.2025-06-01_1248. -
Anti_ransomware_attack_backup: Utilizzato in ONTAP 9.17.1 e versioni successive per gli snapshot creati in risposta ad anomalie. Ad esempio,Anti_ransomware_attack_backup.2025-08-25_1248. -
Anti_ransomware_backup: Utilizzato in ONTAP 9.16.1 e versioni precedenti con snapshot creati in risposta ad anomalie. Ad esempio,Anti_ransomware_backup.2022-12-20_1248.
Se stai rispondendo a un avviso di attività anomala, "devi prima classificarlo come un potenziale attacco ransomware" prima di procedere con il ripristino dei dati.
Dovrai inoltre scegliere un'opzione metodo di ripristino e Scopri le considerazioni e i vincoli relativi al recovery prima di completare una procedura di ripristino.
Segui questi passaggi quando devi ripristinare i dati dopo che ARP ha rilevato un'anomalia:
Scegli un metodo di recovery
A seconda dell'entità del danneggiamento dei dati e delle esigenze operative, è possibile scegliere uno o una combinazione di questi metodi di recovery.
Ripristino snapshot del volume: Ripristina l'intero volume a uno snapshot selezionato (ARP o pianificato). Questo è il metodo più veloce ma elimina tutti gli snapshot creati dopo il punto di ripristino.
FlexClone da uno snapshot pulito: crea un volume clone dallo snapshot selezionato, preservando il volume originale e tutti i suoi snapshot per analisi forensi o recovery aggiuntivo. Si consiglia di separare il clone dal volume d'origine per isolare il volume padre infetto dal clone pulito.
Single-file SnapRestore: Ripristina singoli file da snapshot. Ogni file può provenire da uno snapshot diverso. Questa soluzione è pratica quando il numero di file interessati è relativamente piccolo (da decine a centinaia di file).
Scopri di più su "ripristino di un singolo file da una Snapshot".
Copia dei dati dalla
.snapshotdirectory: Copia i dati dal punto di montaggio dello snapshot a un nuovo volume utilizzando le operazioni standard di copia dei file. Questo metodo preserva il volume e gli snapshot originali per l'analisi. -
Approccio ibrido: Il volume viene prima ripristinato allo snapshot pulito più vicino utilizzando SnapRestore, quindi i file danneggiati rimanenti vengono ripristinati singolarmente da un altro snapshot o da backup esterno.
Vincoli e considerazioni per il recovery
Per ONTAP 9.15.1 e versioni precedenti, il rilascio del blocco dello snapshot ARP elimina immediatamente gli snapshot ARP. Rilasciare il blocco solo se non si prevede di eseguire un ripristino da uno snapshot ARP.
Il rilascio del blocco anti-ransomware prima del ripristino da snapshot precedenti è necessario solo quando si utilizza
volume snapshot restore. Non è necessario per FlexClone, operazioni di SnapRestore su singoli file, operazioni di copia dei dati o metodi simili.
Se il volume fa parte di una relazione SAN SnapMirror sincrona o SnapMirror active sync in ONTAP 9.19.1 e prevedi un ripristino a livello di volume, metti in quiescenza o "interrompere la relazione prima di ripristinare" quindi ristabilisci la protezione dopo il ripristino.
Se si ripristina un volume protetto da ARP da uno snapshot mentre partecipa a una relazione di SnapMirror, è necessario aggiornare manualmente tutte le copie mirror dopo il ripristino. In caso contrario, le copie mirror potrebbero diventare inutilizzabili e potrebbe essere necessario eliminarle e ricrearle.
Per informazioni complete su SnapMirror e sul comportamento di interoperabilità ARP, comprese le considerazioni relative a snapshot e failover, vedere "Interoperabilità di SnapMirror e ARP".
Ripristino dopo un attacco di sistema
Per il ripristino degli snapshot di volume, scegli uno di questi flussi a seconda dell'origine dello snapshot e della situazione:
Scegli questo flusso quando puoi ripristinare con sicurezza dallo snapshot ARP più recente, ovvero lo snapshot più aggiornato disponibile per il recovery.
Selezionare archiviazione > volumi, quindi selezionare il volume e Snapshot Copies.
Per ONTAP 9.16.1 e versioni successive, prima di eseguire un ripristino del volume, "eliminare i file sospetti".
Dopo aver eliminato i file sospetti, lo snapshot ARP viene conservato per 7 giorni (per impostazione predefinita). Se è necessario più tempo per recovery di dati, "regolare le impostazioni dello snapshot ARP" per aumentare il periodo di conservazione dello snapshot al valore desiderato. Dopo che il recovery di dati è stato completato, è possibile ridurre il periodo di conservazione. -
Seleziona
accanto all'istantanea ARP più recente (Anti_ransomwareche desideri ripristinare, quindi seleziona Ripristina. -
Per ONTAP 9.15.1 e versioni precedenti, al termine del ripristino, "eliminare i file sospetti".
Elencare gli snapshot in un volume:
volume snapshot show -vserver <svm> -volume <volume> -
volume snapshot restore, "eliminare i file sospetti". -
Ripristinare il contenuto di un volume da uno snapshot:
volume snapshot restore -vserver <svm> -volume <volume> -snapshot <snapshot> -
Ripristina da un'istantanea precedente
Scegli questo flusso quando non hai fiducia nell'istantanea più recente e desideri ripristinare da un'istantanea precedente. Rilascia il blocco sull'istantanea ARP più recente prima di ripristinare dall'istantanea precedente.
Rilascia il blocco sull'istantanea ARP più recente:
Selezionare Storage > Volumes (Storage > volumi).
Selezionare sicurezza, quindi Visualizza tipi di file sospetti.
Contrassegna i file come "potenziale attacco ransomware".
Seleziona Aggiorna e cancella i tipi di file sospetti.
Se hai già classificato l'attività come un potenziale attacco ransomware seguendo i passaggi descritti in "Rispondere alle attività anomale rilevate da ONTAP ARP", devi solo eliminare i tipi di file sospetti qui.
Seleziona
accanto all'istantanea precedente che desideri ripristinare, quindi seleziona Ripristina.
Se stai ripristinando da uno snapshot precedente
volume snapshot restore, contrassegna l'attacco come potenziale ransomware (-false-positive falseed elimina i file sospetti per rilasciare il blocco:security anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver <svm_name> -volume <vol_name> [<extension identifiers>] -false-positive falseUtilizzare uno dei seguenti parametri per identificare le estensioni:
[-seq-no integer]: Numero sequenziale del file nell'elenco dei sospetti. -
[-extension text, … ]: Estensioni dei file -
[-start-time date_time -end-time date_time]: Ora di inizio e di fine dell'intervallo di file da cancellare, nel formato "MM/GG/AAAA HH:MM:SS".
volume snapshot show -vserver <svm> -volume <volume>L'esempio seguente mostra l'istantanea in
vol1:clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1 Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used% ------- ------ ---------- ----------- ------ ----- ------ ----- vs1 vol1 hourly.2013-01-25_0005 valid 224KB 0% 0% daily.2013-01-25_0010 valid 92KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0105 valid 228KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0205 valid 236KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0305 valid 244KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0405 valid 244KB 0% 0% hourly.2013-01-25_0505 valid 244KB 0% 0% 7 entries were displayed. -
volume snapshot restore -vserver <svm> -volume <volume> -snapshot <snapshot>Nell'esempio riportato di seguito viene ripristinato il contenuto di
vol1:cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010
Ripristina quando un attacco al sistema non viene identificato
Se non viene rilevato alcun attacco, ripristina prima dallo snapshot ARP più recente e poi ripristina da uno snapshot precedente a tua scelta.
Seleziona
quindi scegli l' `Anti_ransomware`istantanea più recente. -
Selezionare Restore (Ripristina).
Torna al menu Copie Snapshot, quindi scegli lo snapshot precedente che desideri utilizzare.
Ripristina prima dall'istantanea ARP più recente:
Seleziona l'istantanea precedente che desideri utilizzare e ripeti il ripristino.
Ulteriori informazioni su volume snapshot nella "Riferimento al comando ONTAP".
