Modificare i volumi dei membri in un gruppo di coerenza ONTAP
A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile modificare un gruppo di coerenza rimuovendo volumi o aggiungendo volumi (espandendo il gruppo di coerenza). A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile spostare i volumi tra i gruppi di coerenza child se condividono un'origine comune.
Aggiungere volumi a un gruppo di coerenza
A partire da ONTAP 9.12.1, puoi aggiungere volumi senza interruzioni a un gruppo di coerenza.
Non è possibile aggiungere volumi associati a un altro gruppo di coerenza.
I gruppi di coerenza supportano i protocolli NAS, SAN e NVMe.
È possibile aggiungere fino a 16 volumi alla volta a un gruppo di coerenza se le regolazioni sono all'interno del complessivo limiti del gruppo di coerenza.
A partire da ONTAP 9.13,1, è possibile aggiungere volumi senza interruzioni a un gruppo di coerenza con una policy di protezione asincrona SnapMirror o una sincronizzazione attiva di SnapMirror.
Quando si aggiungono volumi a un gruppo di coerenza protetto dalla sincronizzazione attiva di SnapMirror, lo stato della relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror cambia in "espansione" fino a quando non vengono configurati mirroring e protezione per il nuovo volume. Se si verifica un disastro sul cluster primario prima del completamento di questo processo, il gruppo di coerenza torna alla sua composizione originale come parte dell'operazione di failover.
In ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, _non è possibile aggiungere volumi a un gruppo di coerenza in una relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror. Devi prima eliminare la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror, modificare il gruppo di coerenza, quindi ripristinare la protezione con la sincronizzazione attiva di SnapMirror.
A partire da ONTAP 9.12.1, l'API REST ONTAP supporta l'aggiunta di volumi nuovi o esistenti a un gruppo di coerenza. Per ulteriori informazioni sull'API REST di ONTAP, fare riferimento a. "Documentazione di riferimento API REST di ONTAP".
A partire da ONTAP 9.13.1, questa funzionalità è supportata in Gestione sistema.
Quando si espande un gruppo di coerenza, gli snapshot del gruppo di coerenza acquisiti prima della modifica saranno considerati parziali. Qualsiasi operazione di ripristino basata sullo snapshot rifletterà il gruppo di coerenza nel point-in-time dello snapshot.
Se si utilizza ONTAP da 9.10.1 a 9.11.1, non è possibile modificare un gruppo di coerenza. Per modificare la configurazione di un gruppo di coerenza in ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, è necessario eliminare il gruppo di coerenza, quindi creare un nuovo gruppo di coerenza con i volumi che si desidera includere.
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi replicare le snapshot granulari del volume nel cluster di destinazione usando l'asincrono di SnapMirror. Quando si espande un gruppo di coerenza utilizzando gli snapshot asincroni SnapMirror, granulari del volume vengono replicati solo dopo aver espanso il gruppo di coerenza quando il criterio SnapMirror è MirrorAll o MirrorAndVault. Vengono replicati solo gli snapshot granulari dei volumi più recenti dello snapshot del gruppo di coerenza di base.
Se si aggiungono volumi a un gruppo di consistenza in una relazione di disaster recovery SVM (supportata a partire da ONTAP 9.14.1), è necessario aggiornare la relazione di disaster recovery SVM dal cluster di destinazione dopo aver espanso il gruppo di consistenza. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornare manualmente una relazione di replica .
Se si utilizza NVMe con ONTAP 9.17.1, non è possibile modificare un gruppo di coerenza.
A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile eseguire questa operazione con Gestione sistema.
Selezionare Storage > Consistency groups.
Selezionare il gruppo di coerenza che si desidera modificare.
Se si sta modificando un singolo gruppo di coerenza, nella parte superiore del menu Volumes (volumi), selezionare More (Altro), quindi Expand (Espandi) per aggiungere un volume.
Se si modifica un gruppo di coerenza figlio, identificare il gruppo di coerenza padre che si desidera modificare. Selezionare il pulsante > per visualizzare i gruppi di coerenza figlio, quindi selezionare
accanto al nome del gruppo di coerenza figlio che si desidera modificare. Da questo menu, selezionare Espandi. -
Selezionare fino a 16 volumi da aggiungere al gruppo di coerenza.
Selezionare Salva. Al termine dell'operazione, visualizzare i volumi aggiunti di recente nel menu Volumes del gruppo di coerenza.
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile aggiungere volumi a un gruppo di coerenza utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Per eseguire questa attività, è necessario essere al livello di privilegi di amministratore.
A partire da ONTAP 9.15.1, qualsiasi utente con privilegi di amministratore può eseguire questa attività. In ONTAP 9.14.1, è necessario essere un amministratore del cluster o della SVM per eseguire questa attività.
Inserire il seguente comando. Il
-volumesparameter accetta un elenco di volumi separati da virgole.Includere solo il -parent-consistency-groupparametro se il gruppo di coerenza si trova in una relazione gerarchica.consistency-group volume add -vserver svm_name -consistency-group consistency_group_name -parent-consistency-group parent_consistency_group -volume volumes
La procedura per aggiungere nuovi volumi dipende dal protocollo utilizzato.
Includi solo il -parent-consistency-group parametro se il gruppo di coerenza è in una relazione gerarchica.
Per aggiungere nuovi volumi senza esportarli:
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group child_consistency_group -parent-consistency-group existingParentCg -volume volume_name -size size -
Per aggiungere nuovi volumi NFS:
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group consistency-group-name -volume volume-prefix -volume-count number -size size -export-policy policy_name -
Per aggiungere nuovi volumi SAN:
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group consistency-group-name -lun lun_name -size size -lun-count number -igroup igroup_name -
Per aggiungere nuovi namespace NVMe:
consistency-group volume create -vserver SVM_name -consistency-group consistency_group_name -namespace namespace_name -volume-count number -namespace-count number -size size -subsystem subsystem_name
Rimuovere i volumi da un gruppo di coerenza
I volumi rimossi da un gruppo di coerenza non vengono eliminati. Rimangono attivi nel cluster.
Non puoi rimuovere volumi da un gruppo di coerenza in una relazione di disaster recovery SVM o sincronizzazione attiva di SnapMirror. È necessario prima eliminare la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror per modificare il gruppo di coerenza e quindi ristabilire la relazione.
Se un gruppo di coerenza non contiene volumi dopo l'operazione di rimozione, il gruppo di coerenza viene eliminato.
Quando un volume viene rimosso da un gruppo di coerenza, gli snapshot esistenti del gruppo di coerenza rimangono ma vengono considerati non validi. Gli snapshot esistenti non possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto del gruppo di coerenza. Le snapshot granulari per volume rimangono valide.
Se si elimina un volume dal cluster, questo viene automaticamente rimosso dal gruppo di coerenza.
Per modificare la configurazione di un gruppo di coerenza in ONTAP 9.10.1 o 9.11.1, è necessario eliminare il gruppo di coerenza e creare un nuovo gruppo di coerenza con i volumi membro desiderati.
L'eliminazione di un volume dal cluster lo rimuoverà automaticamente dal gruppo di coerenza.
Selezionare il gruppo di coerenza singolo o secondario che si desidera modificare.
Nel menu Volumes, selezionare le caselle di controllo accanto ai singoli volumi che si desidera rimuovere dal gruppo di coerenza.
Selezionare Rimuovi volumi dal gruppo di coerenza.
Confermare che la rimozione dei volumi causerà la mancata validità di tutti gli snapshot del gruppo di coerenza e selezionare Rimuovi.
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi rimuovere i volumi da un gruppo di coerenza utilizzando la CLI.
Rimuovere i volumi. Il
-parent-consistency-groupparametro se il gruppo di coerenza si trova in una relazione gerarchica.consistency-group volume remove -vserver SVM_name -consistency-group consistency_group_name -parent-consistency-group parent_consistency_group_name -volume volumes
Spostare i volumi tra i gruppi di coerenza
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile spostare i volumi tra gruppi di coerenza child che condividono un'immagine di origine.
È possibile spostare i volumi solo tra gruppi di coerenza nidificati nello stesso gruppo di coerenza padre.
Gli snapshot del gruppo di coerenza esistenti diventano non validi e non sono più accessibili come snapshot del gruppo di coerenza. Gli snapshot di singoli volumi rimangono validi.
Gli snapshot del gruppo di coerenza di origine rimangono validi.
Se si spostano tutti i volumi da un gruppo di coerenza figlio, tale gruppo di coerenza verrà eliminato.
Le modifiche apportate a un gruppo di coerenza devono essere rispettate limiti del gruppo di coerenza.
Selezionare il gruppo di coerenza padre che contiene i volumi che si desidera spostare. Individuare il gruppo di coerenza figlio, quindi espandere il menu volumi. Selezionare i volumi che si desidera spostare.
Selezionare Sposta.
Scegliere se spostare i volumi in un nuovo gruppo di coerenza o in un gruppo esistente.
Per passare a un gruppo di coerenza esistente, selezionare gruppo di coerenza figlio esistente, quindi scegliere il nome del gruppo di coerenza dal menu a discesa.
Per passare a un nuovo gruppo di coerenza, selezionare nuovo gruppo di coerenza figlio. Immettere un nome per il nuovo gruppo di coerenza figlio e selezionare un tipo di componente.
Selezionare Sposta.
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi spostare i volumi tra gruppi di coerenza utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Il seguente comando crea un nuovo gruppo di coerenza figlio che contiene i volumi designati.
Quando crei il nuovo gruppo di coerenza, puoi designare nuove policy di snapshot, QoS e tiering.
consistency-group volume reassign -vserver SVM_name -consistency-group source_child_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group -volume volumes -new-consistency-group consistency_group_name [-snapshot-policy policy -qos-policy policy -tiering-policy policy]
Riassegnare i volumi. Il
-volumesparameter accetta un elenco separato da virgole di nomi di volumi.consistency-group volume reassign -vserver SVM_name -consistency-group source_child_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group -volume volumes -to-consistency-group target_consistency_group
