Miglioramenti delle funzionalità dei sistemi ONTAP DPO
A partire da ONTAP 9.6, il numero massimo di volumi FlexVol supportati aumenta quando viene installata la licenza DP_Optimized (DPO). A partire da ONTAP 9,4, i sistemi con licenza DPO supportano il backoff SnapMirror, la deduplica in background tra volumi, l'utilizzo di blocchi snapshot come donatori e la compaction.
A partire da ONTAP 9.6, il numero massimo di volumi FlexVol supportati sui sistemi secondari o di protezione dei dati è aumentato, consentendo di scalare fino a 2,500 volumi FlexVol per nodo o fino a 5,000 in modalità di failover. L'aumento dei volumi FlexVol è abilitato con "Licenza DP_Optimized (DPO)". È ancora necessario un "Licenza SnapMirror"su entrambi i nodi di origine e destinazione.
A partire da ONTAP 9.4, ai sistemi DPO sono stati apportati i seguenti miglioramenti:
Backoff di SnapMirror: Nei sistemi DPO, al traffico di replica viene assegnata la stessa priorità dei carichi di lavoro client.
Il backoff di SnapMirror è disattivato per impostazione predefinita nei sistemi DPO.
Deduplica del volume in background e deduplica del cross-volume in background: La deduplica del volume in background e la deduplica del cross-volume in background sono abilitate nei sistemi DPO.
È possibile eseguire
storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate aggregate_name -scan-old-data trueper deduplicare i dati esistenti. La Best practice consiste nell'eseguire il comando durante le ore di lavoro fuori dalle ore di punta per ridurre l'impatto sulle performance.Ulteriori informazioni su
storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe startnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Maggiori risparmi utilizzando i blocchi degli snapshot come donatori: I blocchi di dati non disponibili nel file system attivo ma intrappolati negli snapshot vengono utilizzati come donatori per la deduplica dei volumi.
I nuovi dati possono essere deduplicati con i dati intrappolati nelle snapshot, condividendo efficacemente anche i blocchi snapshot. L'aumento dello spazio donatore offre ulteriori risparmi, soprattutto quando il volume dispone di un elevato numero di snapshot.
Compaction (compattazione): La compattazione dei dati è attivata per impostazione predefinita sui volumi DPO.
