Inizializzare una relazione di replica ONTAP SnapMirror
Per tutti i tipi di relazione, l'inizializzazione esegue un trasferimento baseline: Crea uno snapshot del volume di origine, quindi trasferisce tale copia e tutti i blocchi di dati che fa riferimento al volume di destinazione. In caso contrario, il contenuto del trasferimento dipende dalla policy.
I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.
L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire il trasferimento di riferimento in ore non di punta.
A partire da ONTAP 9.5, sono supportate le relazioni sincrone SnapMirror.
È necessario tenere presente che se un file system viene riavviato per qualsiasi motivo, ad esempio in caso di riavvio di un nodo, acquisizione/restituzione o panico, l'inizializzazione non riprenderà automaticamente e dovrà essere riavviata manualmente.
Inizializzare una relazione di replica:
snapmirror initialize -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, … -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, …È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.
Nell'esempio riportato di seguito viene inizializzata la relazione tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolA_dstaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
Ulteriori informazioni su
snapmirror initializenella "Riferimento al comando ONTAP".
