Rendere scrivibile il volume di destinazione ONTAP SnapMirror
È necessario rendere il volume di destinazione scrivibile prima di poter inviare i dati dal volume ai client. Per fornire dati da una destinazione mirror quando un'origine non è disponibile, interrompere i trasferimenti pianificati verso la destinazione, quindi interrompere la relazione SnapMirror per rendere la destinazione scrivibile.
È necessario eseguire questa attività dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.
Puoi utilizzare System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per rendere scrivibile un volume di destinazione.
Selezionare la relazione di protezione: Fare clic su protezione > Relazioni, quindi fare clic sul nome del volume desiderato.
Fare clic su
Stop scheduled transfer (Interrompi trasferimenti pianificati): Fare clic su Pause
Rendere scrivibile la destinazione: Fare clic su Interrompi.
Andare alla pagina principale Relazioni per verificare che lo stato della relazione sia visualizzato come "interrotto".
È necessario "eseguire la risincronizzazione inversa della relazione di replica" dopo aver reso scrivibile un volume di destinazione.
Quando il volume di origine disattivato è nuovamente disponibile, è necessario risincronizzare nuovamente la relazione per copiare i dati correnti nel volume di origine originale.
Interrompere i trasferimenti pianificati verso la destinazione:
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>Nell'esempio seguente vengono interrompiti i trasferimenti pianificati tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolA_dstaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
Ulteriori informazioni su
snapmirror quiescenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Interrompere i trasferimenti in corso verso la destinazione:
snapmirror abort -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>Questo passaggio non è necessario per le relazioni sincrone SnapMirror (supportate a partire da ONTAP 9.5). Nell'esempio seguente vengono interrompiti i trasferimenti in corso tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolA_dstaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
snapmirror abortnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Interrompere la relazione di disaster recovery di SnapMirror:
snapmirror break -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>Nell'esempio seguente viene spezzata la relazione tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolA_dstaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
snapmirror breaknella "Riferimento al comando ONTAP".
È necessario "risincronizzazione della relazione di replica" dopo aver reso scrivibile un volume di destinazione.
Altri modi per farlo in ONTAP
| Per eseguire queste attività con… | Guarda questo contenuto… |
System Manager Classic (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni precedenti) |
