Gestione dell'efficienza dello storage su volumi ONTAP SnapMirror
SnapMirror preserva l'efficienza dello storage sui volumi di origine e destinazione, tranne quando sul volume di destinazione è attivata la compressione dei dati post-elaborazione. In tal caso, tutta l'efficienza dello storage viene persa sul volume di destinazione. Per risolvere il problema, devi disattivare la compressione post-elaborazione sul volume di destinazione, aggiornare manualmente la relazione e riabilitare l'efficienza dello storage.
È possibile utilizzare il volume efficiency show comando per determinare se su un volume è attivata l'efficienza. Ulteriori informazioni su volume efficiency show nella "Riferimento al comando ONTAP".
È possibile verificare se SnapMirror mantiene l'efficienza dello storage visualizzando i registri di controllo di SnapMirror e individuando la descrizione del trasferimento. Se viene visualizzata la descrizione del trasferimento transfer_desc=Logical Transfer with Storage Efficiency, SnapMirror mantiene l'efficienza dello storage. Se viene visualizzata la descrizione del trasferimento transfer_desc=Logical Transfer, SnapMirror non mantiene l'efficienza dello storage. Ad esempio:
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath> destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571 network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized Directory Mode
I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.
È necessario disattivare la compressione post-elaborazione sul volume di destinazione.
Trasferimento logico con storage: A partire da ONTAP 9,3, non è più necessario eseguire l'aggiornamento manuale per riattivare l'efficienza dello storage. Se SnapMirror rileva che la compressione post-processo è stata disattivata, riattiva automaticamente l'efficienza dello storage al successivo aggiornamento pianificato. Sia l'origine che la destinazione devono eseguire ONTAP 9.3.
A partire da ONTAP 9.3, i sistemi AFF gestiscono le impostazioni di efficienza dello storage in modo diverso dai sistemi FAS dopo che un volume di destinazione è reso scrivibile:
Dopo aver reso scrivibile un volume di destinazione utilizzando
snapmirror breakcomando, la politica di memorizzazione nella cache sul volume viene impostata automaticamente suauto(impostazione predefinita).Questo comportamento è applicabile solo ai volumi FlexVol e non ai volumi FlexGroup.
snapmirror breaknella "Riferimento al comando ONTAP". -
Durante la risincronizzazione, la politica di memorizzazione nella cache viene impostata automaticamente su
nonee la deduplicazione e la compressione in linea vengono automaticamente disabilitate, indipendentemente dalle impostazioni originali. È necessario modificare le impostazioni manualmente in base alle necessità.
Gli aggiornamenti manuali con l'efficienza dello storage abilitata possono richiedere molto tempo. Potrebbe essere necessario eseguire l'operazione in ore non di punta. |
Aggiornare una relazione di replica e riattivare l'efficienza dello storage:
snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, ... -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, ... -enable-storage-efficiency trueÈ necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione. Il comando non riesce se uno snapshot comune non esiste sull'origine e sulla destinazione. Utilizzare
snapmirror initializeper reinizializzare la relazione. Ulteriori informazioni susnapmirror initializenella "Riferimento al comando ONTAP".Nell'esempio seguente viene aggiornata la relazione tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolA_dstacceso `svm_backup`e riattiva l'efficienza dello storage:cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
snapmirror updatenella "Riferimento al comando ONTAP".
