Scopri la replica delle SVM di ONTAP SnapMirror
Collaboratori netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-ahibbard netapp-barbe netapp-dbagwell johnlantz netapp-thomi
È possibile utilizzare SnapMirror per creare una relazione di protezione dei dati tra le SVM. In questo tipo di relazione di protezione dei dati, viene replicata tutta o parte della configurazione di SVM, dalle esportazioni NFS e dalle condivisioni SMB a RBAC, nonché i dati nei volumi di proprietà di SVM.
Tipi di relazione supportati
È possibile replicare solo le SVM che servono i dati. Sono supportati i seguenti tipi di relazione per la protezione dei dati:
  • SnapMirror DR, in cui la destinazione in genere contiene solo gli snapshot attualmente presenti nell'origine.
    A partire da ONTAP 9.9.1, questo comportamento cambia quando si utilizza il criterio del vault mirror. A partire da ONTAP 9,9.1, è possibile creare policy di snapshot diverse sull'origine e sulla destinazione e gli snapshot sulla destinazione non vengono sovrascritti dagli snapshot sull'origine:
    • Non vengono sovrascritti dall'origine alla destinazione durante le normali operazioni pianificate, gli aggiornamenti e la risincronizzazione
    • Non vengono cancellati durante le operazioni di interruzione.
    • Non vengono cancellati durante le operazioni flip-resync. Quando si configura una relazione di emergenza SVM utilizzando il criterio mirror-vault utilizzando ONTAP 9.9.1 e versioni successive, il criterio si comporta come segue:
    • Le policy degli snapshot definite dall'utente nell'origine non vengono copiate nella destinazione.
    • Le policy delle snapshot definite dal sistema non vengono copiate nella destinazione.
    • L'associazione dei volumi con le policy di snapshot definite dall'utente e dal sistema non viene copiata nella SVM di destinazione.
  • Replica unificata SnapMirror, in cui la destinazione è configurata sia per DR che per la conservazione a lungo termine.
Per ulteriori informazioni sulla replica unificata di SnapMirror, vedere "Nozioni di base sulla replica unificata di SnapMirror".
Il tipo di policy del criterio di replica determina il tipo di relazione che supporta. La tabella seguente mostra i tipi di policy disponibili.
Tipo di policy
Tipo di relazione
mirror asincrono
Dr. SnapMirror
vault mirror
Replica unificata
XDP sostituisce DP come replica SVM predefinita in ONTAP 9.4
A partire da ONTAP 9.4, le relazioni di protezione dei dati SVM passano per impostazione predefinita alla modalità XDP. Le relazioni di protezione dei dati SVM continuano a essere impostate per impostazione predefinita sulla modalità DP in ONTAP 9.3 e versioni precedenti.
Le relazioni esistenti non sono influenzate dal valore predefinito XDP. Se una relazione è già di tipo DP, continuerà ad essere di tipo DP. La tabella seguente mostra il comportamento che ci si può aspettare.
Se si specifica…​
Il tipo è…​
Il criterio predefinito (se non si specifica un criterio) è…​
DP
XDP
MirrorAllSnapshot (DR SnapMirror)
Niente
XDP
XDP
XDP
MirrorAndVault (replica unificata)
Puoi trovare informazioni sulla conversione delle relazioni DP in relazioni XDP e altri dettagli qui: "Convertire una relazione di tipo ONTAP DP esistente in XDP".
Nota
L'indipendenza dalla versione non è supportata per la replica SVM. In una configurazione di disaster recovery delle SVM, la SVM di destinazione deve trovarsi su un cluster dotato della stessa versione di ONTAP del cluster SVM di origine per supportare le operazioni di failover e failback.
Come vengono replicate le configurazioni SVM
Il contenuto di una relazione di replica SVM è determinato dall'interazione dei seguenti campi:
  • Il -identity-preserve true opzione di snapmirror create Il comando replica l'intera configurazione SVM.
    Il -identity-preserve false L'opzione replica solo i volumi e le configurazioni di autenticazione e autorizzazione della SVM, nonché le impostazioni del protocollo e del servizio nomi elencate nella "Configurazioni replicate nelle relazioni di disaster recovery delle SVM".
  • Il -discard-configs network opzione di snapmirror policy create Il comando esclude le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM, da utilizzare nei casi in cui le SVM di origine e di destinazione si trovano in sottoreti diverse.
  • Il -vserver-dr-protection unprotected opzione di volume modify Il comando esclude il volume specificato dalla replica SVM.
In caso contrario, la replica SVM è quasi identica alla replica del volume. È possibile utilizzare virtualmente lo stesso flusso di lavoro per la replica SVM utilizzato per la replica dei volumi.
Dettagli del supporto
La seguente tabella mostra i dettagli del supporto per la replica SVM di SnapMirror.
Risorsa o funzione
Tipi di implementazione
  • Da origine singola a destinazione singola
  • A partire da ONTAP 9.4, fan-out. È possibile eseguire la fan-out solo su due destinazioni.
    Per impostazione predefinita, è consentita una sola relazione effettiva -Identity-Preserve per SVM di origine.
Tipi di relazione
  • Disaster recovery SnapMirror
Ambito della replica
Solo intercluster. Non è possibile replicare le SVM nello stesso cluster.
Protezione ransomware autonoma
Supporto asincrono gruppi di coerenza
A partire da ONTAP 9.14.1, sono supportate massimo 32 relazioni di disaster recovery SVM in presenza di gruppi di coerenza. Vedere "Proteggere un gruppo di coerenza" e. "Limiti del gruppo di coerenza" per ulteriori informazioni.
FabricPool
A partire da ONTAP 9,6, la replica SVM di SnapMirror è supportata con FabricPool. Se in una relazione di disaster recovery di SVM, i volumi di origine e destinazione non devono utilizzare gli aggregati FabricPool, ma devono utilizzare la stessa policy di tiering.
A partire da ONTAP 9.12.1, la replica SVM di SnapMirror è supportata con FabricPool e FlexGroup Volumes funzionanti insieme. Prima del 9.12.1, due di queste funzioni funzionavano insieme, ma non tutte e tre insieme.
Abilita IPsec
Non è più supportato a partire da ONTAP 9.19.1.
MetroCluster
A partire da ONTAP 9.11.1, entrambi i lati di una relazione di disaster recovery SVM all'interno di una configurazione MetroCluster possono fungere da origine per ulteriori configurazioni di disaster recovery SVM.
A partire da ONTAP 9.5, la replica SVM di SnapMirror è supportata nelle configurazioni MetroCluster.
  • Nelle release precedenti a ONTAP 9,10.X, una configurazione MetroCluster non può essere la destinazione di una relazione di disaster recovery della SVM.
  • In ONTAP 9.10.1 e versioni successive, una configurazione MetroCluster può essere la destinazione di una relazione di disaster recovery della SVM solo ai fini della migrazione e deve soddisfare tutti i requisiti necessari descritti in "TR-4966: Migrazione di una SVM in una soluzione MetroCluster".
  • Solo una SVM attiva all'interno di una configurazione MetroCluster può essere l'origine di una relazione di disaster recovery SVM.
    Un'origine può essere una SVM di origine della sincronizzazione prima dello switchover o una SVM di destinazione della sincronizzazione dopo lo switchover.
  • Quando una configurazione MetroCluster si trova in uno stato stabile, la SVM di destinazione della sincronizzazione MetroCluster non può essere l'origine di una relazione di disaster recovery SVM, poiché i volumi non sono online.
  • Quando la SVM sync-source è l'origine di una relazione di disaster recovery della SVM, le informazioni della relazione di disaster recovery della SVM di origine vengono replicate al partner MetroCluster.
  • Durante i processi di switchover e switchback, è possibile che si verifichi un errore nella replica alla destinazione di disaster recovery della SVM.
    Tuttavia, al termine del processo di switchover o switchback, gli aggiornamenti pianificati del disaster recovery della SVM successivo avranno esito positivo.
ONTAP S3
Non supportato con disaster recovery SVM.
SnapMirror Cloud
SnapMirror sincrono
Indipendenza dalla versione
Non supportato.
Crittografia dei volumi
  • I volumi crittografati sull'origine vengono crittografati sulla destinazione.
  • I server Onboard Key Manager o KMIP devono essere configurati sulla destinazione.
  • Le nuove chiavi di crittografia vengono generate alla destinazione.
  • Se la destinazione non contiene un nodo che supporta la crittografia .volume, la replica ha esito positivo, ma i volumi di destinazione non vengono crittografati.
La seguente tabella mostra l'interazione di snapmirror create -identity-preserve e il snapmirror policy create -discard-configs network opzione:
Configurazione replicata
‑identity‑preserve true
‑identity‑preserve false
Policy senza -discard-configs network impostato
Policy con -discard-configs network impostato
Rete
LIF NAS
Sì
No
No
Configurazione Kerberos LIF
Sì
No
No
LIF SAN
No
No
No
Policy firewall
Sì
Sì
No
Politiche di servizio
Sì
Sì
No
Percorsi
Sì
No
No
Dominio di broadcast
No
No
No
Subnet
No
No
No
IPSpace
No
No
No
PMI
Server SMB
Sì
Sì
No
Gruppi locali e utenti locali
Sì
Sì
Sì
Privilegio
Sì
Sì
Sì
Copia shadow
Sì
Sì
Sì
BranchCache
Sì
Sì
Sì
Opzioni del server
Sì
Sì
Sì
Sicurezza del server
Sì
Sì
No
Home directory, condividere
Sì
Sì
Sì
Link simbolico
Sì
Sì
Sì
Policy Fpolicy, policy FSecurity e FSecurity NTFS
Sì
Sì
Sì
Mappatura dei nomi e mappatura dei gruppi
Sì
Sì
Sì
Informazioni di audit
Sì
Sì
Sì
NFS
Policy di esportazione
Sì
Sì
No
Regole dei criteri di esportazione
Sì
Sì
No
Server NFS
Sì
Sì
No
RBAC
Certificati di sicurezza
Sì
Sì
No
Configurazione dell'utente, della chiave pubblica, del ruolo e del ruolo
Sì
Sì
Sì
SSL
Sì
Sì
No
Servizi di nome
Host DNS e DNS
Sì
Sì
No
Utente UNIX e gruppo UNIX
Sì
Sì
Sì
Aree di autenticazione Kerberos e blocchi di chiavi Kerberos
Sì
Sì
No
Client LDAP e LDAP
Sì
Sì
No
Netgroup
Sì
Sì
No
NIS
Sì
Sì
No
Accesso web e web
Sì
Sì
No
Volume
Oggetto
Sì
Sì
Sì
Snapshot e policy di Snapshot
Sì
Sì
Sì
Criterio di eliminazione automatica
No
No
No
Policy di efficienza
Sì
Sì
Sì
Policy di quota e regola dei criteri di quota
Sì
Sì
Sì
Coda di recovery
Sì
Sì
Sì
Volume root
Namespace
Sì
Sì
Sì
Dati dell'utente
No
No
No
Qtree
No
No
No
Quote
No
No
No
QoS a livello di file
No
No
No
Attributi: stato del volume root, garanzia di spazio, dimensione, dimensionamento automatico e numero totale di file
No
No
No
QoS dello storage
Gruppo di criteri QoS
Sì
Sì
Sì
Fibre Channel (FC)
No
No
No
ISCSI
No
No
No
LUN
Oggetto
Sì
Sì
Sì
igroups
No
No
No
portset
No
No
No
Numeri di serie
No
No
No
SNMP
utenti v3
Sì
Sì
Limiti storage per il disaster recovery delle SVM
Nella tabella seguente viene indicato il numero massimo consigliato di volumi e relazioni di disaster recovery delle SVM supportate per ogni oggetto storage. Devi essere consapevole che i limiti sono spesso dipendenti dalla piattaforma. Fare riferimento a. "Hardware Universe" per conoscere i limiti della configurazione specifica.
Oggetto di storage
Limite
SVM
300 volumi flessibili
Coppia HA
1,000 volumi flessibili
Cluster
128 relazioni di disastro delle SVM
