Ottieni informazioni sul disaster recovery sincrono di ONTAP SnapMirror
Collaboratori netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-dbagwell netapp-aherbin netapp-thomi netapp-revathid
A partire da ONTAP 9.5, la tecnologia SnapMirror Synchronous (SM-S) è supportata su tutte le piattaforme FAS e AFF con almeno 16 GB di memoria e su tutte le piattaforme ONTAP Select. La tecnologia sincrona SnapMirror è una funzione per nodo concessa in licenza che offre replica dei dati sincrona a livello di volume.
Questa funzionalità soddisfa i requisiti normativi e nazionali per la replica sincrona in settori finanziari, sanitari e altri settori regolamentati in cui non è richiesta alcuna perdita di dati.
Operazioni sincrone SnapMirror consentite
Il limite sul numero di operazioni di replica sincrona SnapMirror per coppia ha dipende dal modello di controller.
Nella tabella seguente sono elencate le operazioni sincrone SnapMirror consentite per coppia ha in base al tipo di piattaforma e alla release di ONTAP.
Piattaforma
ONTAP 9.20.1 e versioni successive
da ONTAP 9.11.1 a ONTAP 9.19.1
ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.9.1
Versioni precedenti a ONTAP 9.9.1
AFF
600
400
200
160
80
ASA
400
400
200
160
80
FAS
80
80
80
80
40
ONTAP Select
40
40
40
40
20
Funzionalità supportate
La tabella seguente indica le funzioni supportate con SnapMirror Synchronous e le release ONTAP in cui è disponibile il supporto.
Funzione
Release supportata per la prima volta
Ulteriori informazioni
Antivirus sul volume primario della relazione sincrona di SnapMirror
ONTAP 9.6
Replica Snapshot creata dall'applicazione
ONTAP 9.7
Se uno snapshot viene contrassegnato con l'etichetta appropriata al momento dell' `snapshot create`operazione, utilizzando la CLI o l'API ONTAP, SnapMirror sincrono replica gli snapshot, sia quelli creati dall'utente sia quelli creati con script esterni, dopo aver messo in quiescenza le applicazioni. A partire da ONTAP 9.14.1, il requisito dell'etichetta per la replica degli snapshot creati dalle applicazioni non esiste più. Per ulteriori informazioni sulla replica degli snapshot creati dalle applicazioni, consultare la "Knowledge Base NetApp : come replicare gli snapshot creati dall'applicazione con SnapMirror sincrono".
Protezione autonoma dal ransomware
ONTAP 9.19.1
Clona eliminazione automatica
ONTAP 9.6
Gli aggregati FabricPool con policy di tiering Nessuno, Snapshot o Auto sono supportati con origine e destinazione sincrone SnapMirror.
ONTAP 9.5
Il volume di destinazione in un aggregato FabricPool non può essere impostato su tutti i criteri di tiering.
FC
ONTAP 9.5
Su tutte le reti per le quali la latenza non supera i 10ms ms.
FC-NVMe
ONTAP 9.7
Cloni dei file
ONTAP 9.7
FPolicy sul volume primario della relazione sincrona SnapMirror
ONTAP 9.6
Quote hard e soft sul volume primario della relazione sincrona SnapMirror
ONTAP 9.6
Le regole di quota non vengono replicate nella destinazione, pertanto il database di quota non viene replicato nella destinazione.
Relazioni sincrone all'interno del cluster
ONTAP 9.14.1
L'high Availability viene fornita quando i volumi di origine e destinazione vengono posizionati su diverse coppie ha. In caso di guasto dell'intero cluster, l'accesso ai volumi non sarà possibile fino al ripristino del cluster. Le relazioni sincrone intra-cluster SnapMirror contribuiranno al limite complessivo di simultanee Relazioni per coppia ha.
ISCSI
ONTAP 9.5
Cloni LUN e cloni namespace NVMe
ONTAP 9.7
Cloni LUN supportati dalle snapshot create dalle applicazioni
ONTAP 9.7
Accesso al protocollo misto (NFS v3 e SMB)
ONTAP 9.6
Ripristino NDMP/NDMP
ONTAP 9.13.1
Sia il cluster di origine che il cluster di destinazione devono eseguire ONTAP 9.13.1 o versioni successive per poter effettuare backup NDMP basati su dump o SMTape dei volumi sincroni SnapMirror. I ripristini NDMP, sia basati su dump che su SMTape, non sono supportati verso volumi di destinazione in una relazione SnapMirror active sync o SnapMirror synchronous.
Operazioni sincrone SnapMirror senza interruzioni (NDO) solo su piattaforme AFF/ASA.
ONTAP 9.12.1
Il supporto per operazioni senza interruzioni consente di eseguire molte attività di manutenzione comuni senza pianificare i tempi di inattività. Le operazioni supportate includono takeover e giveback e spostamento del volume, a condizione che un singolo nodo sopravviva tra ciascuno dei due cluster.
NFS v4,2
ONTAP 9.10.1
NFS v4.0
ONTAP 9.6
NFS v4,1
ONTAP 9.6
NVMe/TCP
9.10.1
Rimozione della limitazione di frequenza delle operazioni con metadati elevati
ONTAP 9.6
Replica delle operazioni di gestione degli snapshot
ONTAP 9.19.1
A partire da ONTAP 9.19.1, le operazioni di gestione degli snapshot snapshot delete, snapshot rename, e snapshot modify sono replicate nel cluster secondario.
Replica snapshot pianificata
ONTAP 9.19.1
A partire da ONTAP 9.19.1, è possibile abilitare la replica degli snapshot pianificati tramite una SnapMirror policy. Nelle versioni precedenti a ONTAP 9.19.1, gli snapshot pianificati creati utilizzando una policy di snapshot non vengono replicati.
Sicurezza per i dati sensibili in transito con crittografia TLS 1.2
ONTAP 9.6
Ripristino di file singoli e file parziale
ONTAP 9.13.1
SMB 2.0 o versione successiva
ONTAP 9.6
Cascata mirror-mirror sincrona SnapMirror
ONTAP 9.6
La relazione proveniente dal volume di destinazione della relazione sincrona SnapMirror deve essere una relazione asincrona di SnapMirror.
Disaster recovery SVM
ONTAP 9.6
  • Una SnapMirror sincrona può anche essere una sorgente di ripristino di emergenza SVM, ad esempio, una configurazione fan-out con SnapMirror sincrona come una delle due e il ripristino di emergenza SVM come l'altra.
  • Una sorgente SnapMirror sincrona non può essere una destinazione di disaster recovery SVM perché SnapMirror synchronous non supporta il cascading di una sorgente di protezione dei dati. Devi rilasciare la relazione sincrona prima di eseguire una risincronizzazione flip di disaster recovery SVM nel cluster di destinazione.
  • Una destinazione SnapMirror sincrona non può essere una sorgente di ripristino di emergenza SVM perché il ripristino di emergenza SVM non supporta la replica dei volumi DP. Una risincronizzazione inversa della sorgente sincrona comporterebbe che il ripristino di emergenza SVM escluda il volume DP nel cluster di destinazione.
"Snapshot a prova di manomissione"
ONTAP 9.19.1
È possibile specificare la data di scadenza solo durante la creazione dello snapshot. Non è possibile impostare o estendere la data di scadenza degli snapshot esistenti.
Ripristino basato su nastro sul volume di origine
ONTAP 9.13.1
Parità di timestamp tra volumi di origine e destinazione per NAS
ONTAP 9.6
Se è stato eseguito l'aggiornamento da ONTAP 9,5 a ONTAP 9,6, l'indicatore data e ora viene replicato solo per i file nuovi e modificati nel volume di origine. L'indicatore orario dei file esistenti nel volume di origine non viene sincronizzato.
Funzionalità non supportate
Le seguenti funzioni non sono supportate con le relazioni sincrone SnapMirror:
  • Gruppi di coerenza
  • Sistemi DP_Optimized (DPO)
  • Volumi FlexGroup
  • Volumi FlexCache
  • Rallentamento globale
  • In una configurazione fan-out, solo una relazione può essere una relazione sincrona SnapMirror; tutte le altre relazioni del volume di origine devono essere relazioni asincrone SnapMirror.
  • Spostamento delle LUN
  • Configurazioni MetroCluster
  • I LUN di accesso MISTI SAN e NVMe e gli spazi dei nomi NVMe non sono supportati sullo stesso volume o SVM.
  • SnapCenter
  • Volumi SnapLock
  • Ripristino NDMP basato su Dump o SMTape su volumi di destinazione in una relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror o sincrona SnapMirror
  • Throughput floor (QoS min) per volumi di origine
  • SnapRestore volume
  • Vol
Modalità operative
SnapMirror Synchronous ha due modalità di funzionamento in base al tipo di criterio SnapMirror utilizzato:
  • Sync mode in modalità Sync, le operazioni di i/o dell'applicazione vengono inviate in parallelo ai sistemi di storage primario e secondario. Se la scrittura sullo storage secondario non viene completata per qualsiasi motivo, l'applicazione può continuare a scrivere sullo storage primario. Una volta risolta la condizione di errore, la tecnologia sincrona SnapMirror risincronizza automaticamente il sistema di storage secondario e riprende la replica dal sistema di storage primario a quello secondario in modalità sincrona. In modalità Sync, RPO=0 e RTO sono molto bassi fino a quando non si verifica un errore di replica secondario, in cui RPO e RTO diventano indeterminati, ma pari al tempo necessario per riparare il problema che ha causato il fallimento della replica secondaria e il completamento della risincronizzazione.
  • Modalità StrictSync SnapMirror Synchronous può funzionare in modalità StrictSync. Se la scrittura sullo storage secondario non viene completata per qualsiasi motivo, l'i/o dell'applicazione non riesce, garantendo che lo storage primario e secondario siano identici. L'i/o dell'applicazione al primario riprende solo dopo che la relazione SnapMirror torna allo InSync stato. In caso di guasto dello storage primario, l'i/o dell'applicazione può essere ripristinato sullo storage secondario, dopo il failover, senza perdita di dati. In modalità StrictSync, l'RPO è sempre zero e l'RTO è molto basso.
Stato della relazione
Lo stato di una relazione sincrona SnapMirror è sempre nello InSync stato durante il normale funzionamento. Se il trasferimento SnapMirror non riesce per qualsiasi motivo, la destinazione non è sincronizzata con l'origine e può passare allo OutofSync stato.
Per le relazioni sincrone SnapMirror, il sistema controlla automaticamente lo stato della relazione InSync`o `OutofSync) a un intervallo fisso. Se lo stato della relazione è OutofSync, ONTAP attiva automaticamente il processo di risincronizzazione automatica per riportare la relazione allo InSync stato. La risincronizzazione automatica viene attivata solo se il trasferimento non riesce a causa di un'operazione, ad esempio un failover dello storage non pianificato all'origine o alla destinazione o un'interruzione della rete. Le operazioni avviate dall'utente, come snapmirror quiesce e snapmirror break non attivano la risincronizzazione automatica.
Se lo stato della relazione diventa OutofSync per una relazione sincrona SnapMirror in modalità StrictSync, tutte le operazioni di i/o al volume primario vengono interrotte. `OutofSync`Lo stato della relazione sincrona SnapMirror in modalità Sync non interrompe le operazioni primario e le operazioni i/o sono consentite sul volume primario.
A partire da ONTAP 9.19.1, è possibile utilizzare il parametro della policy SnapMirror -sync-snapshot-replication-mode in modalità privilegio avanzato per replicare le snapshot pianificate nella destinazione di SnapMirror. La replica delle snapshot pianificate fornisce simmetria tra i volumi primari e secondari in una relazione sincrona SnapsMirror.
Prerequisiti
  • Devi essere un amministratore del cluster o di SVM
  • Devi essere in modalità privilegi avanzato
  • È necessario configurare una policy SnapMirror definita dall'utente che utilizzi il parametro -sync-snapshot-replication-mode e includa l'opzione sched_created.
    • Le policy definite dal sistema non possono essere modificate. È necessario creare una nuova policy e ristabilire la relazione.
    • Le modifiche alle policy definite dall'utente richiedono una risincronizzazione (sospensione seguita da ripresa) per avere effetto sulle relazioni esistenti.
Il parametro accetta le seguenti opzioni:
  • none- disabilita la replica degli snapshot SnapMirror non sincroni
  • application_created- replica gli snapshot creati dall'applicazione
  • sched_created - replica gli snapshot programmati
  • sm_created - replica gli snapshot creati da SnapMirror asincrono (fanout leg)
  • Un elenco separato da virgole di tipi: application_created, sched_created e sm_created.
Il parametro ha effetto solo quando lo stato della relazione è InSync. I tipi di Snapshot non elencati vengono memorizzati solo sul volume primario.
A partire da ONTAP 9.19.1, snapmirror initialize replica tutti gli snapshot nel cluster secondario, mentre snapmirror resync replica solo i nuovi snapshot creati dopo l'ultimo snapshot comune. Durante un'operazione di risincronizzazione, gli snapshot non replicati contrassegnati come primary-only quando lo stato della relazione è InSync non vengono replicati nel cluster secondario, e tali snapshot vengono mantenuti nel nuovo cluster secondario dopo un'operazione di risincronizzazione invertita.
Nota La creazione di snapshot su volumi sincroni SnapMirror può aumentare la latenza di I/O utente. Si consiglia di utilizzare pianificazioni di snapshot con una frequenza superiore a 30 minuti.
