Aggiungi manualmente i Tier locali ONTAP
Se non si desidera aggiungere un livello locale utilizzando i consigli delle Best practice di ONTAP, è possibile eseguire il processo manualmente.
Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine aggregate per descrivere un livello locale. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine aggregate. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali". |
I dischi devono essere di proprietà di un nodo prima di poter essere utilizzati in un Tier locale. Se il cluster non è configurato per l'utilizzo dell'assegnazione automatica della proprietà del disco, è necessario "assegnare la proprietà manualmente".
Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "Riferimento al comando ONTAP".
A partire da ONTAP 9.11.1, se non si desidera utilizzare la configurazione consigliata da Gestore di sistema per creare un Tier locale, è possibile specificare la configurazione desiderata.
In System Manager, fare clic su Storage > Tier.
Nella pagina Tier, fare clic su
per creare un nuovo tier locale:La pagina Add Local Tier mostra il numero consigliato di Tier locali che possono essere creati sui nodi e lo storage utilizzabile disponibile.
Quando System Manager visualizza le raccomandazioni relative allo storage per il Tier locale, fare clic su Switch to Manual Local Tier Creation (passa alla creazione manuale del Tier locale) nella sezione Spare Disks.
La pagina Add Local Tier (Aggiungi livello locale) visualizza i campi utilizzati per configurare il livello locale.
Nella prima sezione della pagina Add Local Tier (Aggiungi livello locale), completare quanto segue:
Immettere il nome del Tier locale.
(Facoltativo): Selezionare la casella di controllo Mirror this local Tier (Esegui mirroring del livello locale) se si desidera eseguire il mirroring del livello locale.
Selezionare un tipo di disco.
Selezionare il numero di dischi.
Nella sezione Configurazione RAID, completare quanto segue:
Selezionare il tipo di RAID.
Selezionare la dimensione del gruppo RAID.
Fare clic su RAID allocation (allocazione RAID) per visualizzare la modalità di allocazione dei dischi nel gruppo.
(Facoltativo): Se Onboard Key Manager è stato installato, è possibile configurarlo per la crittografia nella sezione Encryption della pagina. Selezionare la casella di controllo Configura Onboard Key Manager per la crittografia.
Inserire una passphrase.
Immettere nuovamente la passphrase per confermarla.
Salvare la passphrase per utilizzarla in futuro in caso di ripristino del sistema.
Eseguire il backup del database delle chiavi per un utilizzo futuro.
Fare clic su Save (Salva) per creare il Tier locale e aggiungerlo alla soluzione di storage.
Prima di creare manualmente i Tier locali, è necessario esaminare le opzioni di configurazione dei dischi e simulare la creazione.
A questo punto, è possibile eseguire il storage aggregate create controllare e verificare i risultati.
È necessario aver determinato il numero di dischi e il numero di dischi hot-spare necessari nel Tier locale.
Se la partizione root-data-data è attivata e si dispone di 24 unità a stato solido (SSD) o meno nella configurazione, si consiglia di assegnare le partizioni dei dati a nodi diversi.
La procedura per la creazione di livelli locali nei sistemi con partizione root-dati e partizione root-dati-dati abilitata è la stessa della procedura per la creazione di livelli locali nei sistemi che utilizzano dischi non partizionati. Se la partizione root-dati è abilitata sul sistema, si dovrebbe usare il numero di partizioni del disco per l' `-diskcount`opzione. Per la partizione root-dati-dati, l' `-diskcount`opzione specifica il numero di dischi da utilizzare.
Quando si creano più Tier locali per l'utilizzo con i volumi FlexGroup, le dimensioni dei Tier locali devono essere il più possibile vicine. |
Ulteriori informazioni sulle storage aggregate create opzioni e i requisiti di creazione dei livelli locali nella "Riferimento al comando ONTAP".
Visualizzare l'elenco delle partizioni del disco di riserva per verificare di disporre di risorse sufficienti per creare il proprio livello locale:
storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_nameLe partizioni dei dati sono visualizzate in
Local Data Usable. Non è possibile utilizzare una partizione root come spare. -
Simulare la creazione del livello locale:
storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true -
Se dal comando simulato vengono visualizzate delle avvertenze, regolare il comando e ripetere la simulazione.
Creare il livello locale:
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -
Visualizzare il livello locale per verificare che sia stato creato:
storage aggregate show-status aggregate_name
