Creare un Tier locale di ONTAP Flash Pool utilizzando SSD fisici
Collaboratori netapp-thomi netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-aherbin netapp-sumathi netapp-ahibbard
Puoi creare un Tier locale di Flash Pool abilitando la funzionalità su un Tier locale esistente composto da gruppi RAID di dischi rigidi e quindi aggiungendo a tale Tier locale uno o più gruppi RAID di dischi a stato solido. Ciò comporta due set di gruppi RAID per quel livello locale: Gruppi RAID SSD (la cache SSD) e gruppi RAID HDD.
Nota Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine aggregate per descrivere un livello locale. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine aggregate. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali".
Dopo aver aggiunto una cache SSD a un Tier locale per creare un Tier locale di Flash Pool, non è possibile rimuovere la cache SSD per convertire di nuovo il Tier locale nella configurazione originale.
Per impostazione predefinita, il livello RAID della cache SSD è lo stesso del livello RAID dei gruppi RAID HDD. È possibile ignorare questa selezione predefinita specificando l' `raidtype`opzione quando si aggiungono i primi gruppi RAID SSD.
Prima di iniziare
  • È necessario aver identificato un Tier locale valido composto da HDD per la conversione in un Tier locale di Flash Pool.
  • È necessario aver determinato l'idoneità del caching in scrittura dei volumi associati al Tier locale e aver completato tutte le procedure necessarie per risolvere i problemi di idoneità.
  • È necessario aver determinato gli SSD da aggiungere e questi SSD devono essere di proprietà del nodo su cui si sta creando il Tier locale di Flash Pool.
  • È necessario aver determinato i tipi di checksum sia degli SSD che si stanno aggiungendo che degli HDD già nel Tier locale.
  • È necessario determinare il numero di SSD da aggiungere e la dimensione ottimale del gruppo RAID per i gruppi RAID SSD.
    L'utilizzo di un numero inferiore di gruppi RAID nella cache SSD riduce il numero di dischi di parità richiesti, ma i gruppi RAID più grandi richiedono RAID-DP.
  • È necessario determinare il livello RAID che si desidera utilizzare per la cache SSD.
  • È necessario determinare le dimensioni massime della cache per il sistema e determinare che l'aggiunta della cache SSD al Tier locale non causerà il superamento di tale dimensione.
  • È necessario aver acquisito dimestichezza con i requisiti di configurazione per i Tier locali di Flash Pool.
Fasi
Puoi creare un Tier locale di Flash Pool usando System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
System Manager
A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per creare un Tier locale di Flash Pool utilizzando SSD fisici.
Fasi
  1. Selezionare Storage > Tiers, quindi selezionare un livello di archiviazione HDD locale esistente.
  2. Selezionare Icona delle opzioni di menu quindi Aggiungi cache Flash Pool.
  3. Selezionare Usa SSD dedicati come cache.
  4. Selezionare un tipo di disco e il numero di dischi.
  5. Scegliere un tipo di RAID.
  6. Selezionare Salva.
  7. Individua il livello di archiviazione, quindi selezionaIcona delle opzioni di menu
  8. Selezionare altri dettagli. Verificare che Flash Pool sia abilitato.
CLI
Fasi
  1. Contrassegnare il Tier locale come idoneo a diventare un Tier locale Flash Pool:
    storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
    Se questa operazione non ha esito positivo, determinare l'idoneità per la memorizzazione nella cache di scrittura per il livello locale di destinazione.
  2. Aggiungi gli SSD al Tier locale utilizzando il storage aggregate add comando.
    • È possibile specificare gli SSD in base all'ID o utilizzando diskcount e. disktype parametri.
    • Se gli HDD e gli SSD non hanno lo stesso tipo di checksum, o se il Tier locale è un Tier locale con checksum misti, occorre utilizzare il checksumstyle parametro per specificare il tipo di checksum dei dischi che si intende aggiungere al Tier locale.
    • È possibile specificare un tipo RAID diverso per la cache SSD utilizzando raidtype parametro.
    • Se si desidera che la dimensione del gruppo RAID della cache sia diversa da quella predefinita per il tipo RAID in uso, è necessario modificarla ora utilizzando -cache-raid-group-size parametro.
