Spostamento della proprietà di un Tier locale ONTAP all'interno di una coppia ha
Puoi modificare la proprietà dei Tier locali tra i nodi di una coppia ha senza interrompere il servizio dai Tier locali.
Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine aggregate per descrivere un livello locale. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine aggregate. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali". |
Entrambi i nodi di una coppia ha sono fisicamente collegati tra loro a dischi o LUN di array. Ogni LUN di dischi o array è di proprietà di uno dei nodi.
La proprietà di tutti i dischi o delle array LUN di un Tier locale cambia temporaneamente da un nodo all'altro in caso di takeover. Tuttavia, le operazioni di trasferimento dei Tier locali possono anche modificare in modo permanente la proprietà (ad esempio, se eseguite per il bilanciamento del carico). La proprietà cambia senza alcun processo di copia dei dati o spostamento fisico dei dischi o delle LUN degli array.
Poiché i limiti del numero di volumi vengono validati a livello di programmazione durante le operazioni di trasferimento dei livelli locali, non è necessario controllarli manualmente.
Se il numero di volumi supera il limite supportato, l'operazione di trasferimento del Tier locale non riesce e viene visualizzato un messaggio di errore pertinente.
Non è consigliabile avviare il trasferimento locale del Tier quando sono in corso operazioni a livello di sistema sul nodo di origine o di destinazione; allo stesso modo, non è necessario avviare queste operazioni durante il trasferimento locale del Tier.
Queste operazioni possono includere quanto segue:
Takeover
Giveback
Spegnere
Un'altra operazione di trasferimento locale del Tier
Modifica della proprietà del disco
Operazioni di configurazione locale di livelli o volumi
Sostituzione del controller storage
Aggiornamento di ONTAP
Indirizzamento ONTAP
Se si dispone di una configurazione MetroCluster, non è necessario avviare il trasferimento locale del Tier durante le operazioni di disaster recovery (switchover, healing o switchback).
Se si dispone di una configurazione MetroCluster e si avvia il trasferimento locale del Tier su un Tier locale switchover, l'operazione potrebbe non riuscire perché supera il numero di limiti di volume del partner DR.
Non avviare il trasferimento locale dei livelli su livelli locali danneggiati o sottoposti a manutenzione.
Prima di iniziare il trasferimento locale del Tier, salvare i core dump sui nodi di origine e di destinazione.
Visualizzare i Tier locali sul nodo per confermare i Tier locali da spostare e assicurarsi che siano online e in buone condizioni:
storage aggregate show -node source-nodeQuesto comando mostra sei Tier locali sui quattro nodi del cluster. Tutti i livelli locali sono online. Node1 e node3 formano una coppia ha e Node2 e node4 formano una coppia ha.
cluster::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ ----------- aggr_0 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node1 raid_dp, normal aggr_1 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node1 raid_dp, normal aggr_2 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node2 raid_dp, normal aggr_3 239.0GB 11.13GB 95% online 1 node2 raid_dp, normal aggr_4 239.0GB 238.9GB 0% online 5 node3 raid_dp, normal aggr_5 239.0GB 239.0GB 0% online 4 node4 raid_dp, normal 6 entries were displayed. -
Immettere il comando per avviare il trasferimento dei livelli locali:
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate-1, aggregate-2… -node source-node -destination destination-nodeIl seguente comando sposta il livello locale aggr_1 e aggr_2 da Node1 a node3. Node3 è il partner ha di Node1. È possibile spostare i Tier locali solo all'interno della coppia ha.
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1, aggr_2 -node node1 -destination node3 Run the storage aggregate relocation show command to check relocation status. node1::storage aggregate>
Monitorare lo stato di avanzamento della rilocazione dei Tier locali con il
storage aggregate relocation showcomando:storage aggregate relocation show -node source-nodeIl seguente comando mostra l'avanzamento dei livelli locali che vengono spostati in node3:
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1 Source Aggregate Destination Relocation Status ------ ----------- ------------- ------------------------ node1 aggr_1 node3 In progress, module: wafl aggr_2 node3 Not attempted yet 2 entries were displayed. node1::storage aggregate>Al termine del trasferimento, l'output di questo comando mostra ogni livello locale con uno stato di rilocazione di "`Done'".
