Bonifica di un disco ONTAP
La sanificazione di un disco consente di rimuovere i dati da un disco o da un set di dischi su sistemi decommissionati o inutilizzabili, in modo che i dati non possano mai essere ripristinati.
Sono disponibili due metodi per la sanificazione dei dischi mediante l'interfaccia CLI:
Disinfettare un disco con “modalità di manutenzione” comandi
A partire da ONTAP 9.6, è possibile eseguire la pulizia del disco in modalità di manutenzione.
I dischi non possono essere dischi con crittografia automatica (SED).
È necessario utilizzare
storage encryption disk sanitizeComando per sanificare un SED.Ulteriori informazioni su
storage encryption disk sanitizenella "Riferimento al comando ONTAP".
Avviare in modalità di manutenzione.
Uscire dalla shell corrente immettendo
halt.Viene visualizzato il prompt DEL CARICATORE.
Accedere alla modalità di manutenzione immettendo
boot_ontap maint.Una volta visualizzate alcune informazioni, viene visualizzato il prompt della modalità di manutenzione.
Se i dischi da sanificare sono partizionati, dispartizionare ciascun disco:
Il comando per departizionare un disco è disponibile solo a livello di diagnosi e deve essere eseguito solo sotto la supervisione del supporto NetApp . Si consiglia vivamente di contattare l'assistenza NetApp prima di procedere. Puoi anche fare riferimento a"Knowledge Base NetApp : come departizionare un'unità di riserva in ONTAP" disk unpartition <disk_name> -
Igienizzare i dischi specificati:
disk sanitize start [-p <pattern1>|-r [-p <pattern2>|-r [-p <pattern3>|-r]]] [-c <cycle_count>] <disk_list>Non spegnere il nodo, interrompere la connettività dello storage o rimuovere i dischi di destinazione durante la pulizia. Se la pulizia viene interrotta durante la fase di formattazione, la fase di formattazione deve essere riavviata e completata prima che i dischi siano stati sanitizzati e pronti per essere restituiti al pool di riserva. Se è necessario interrompere il processo di sanificazione, è possibile farlo utilizzando disk sanitize abortcomando. Se i dischi specificati sono sottoposti alla fase di formattazione della disinfezione, l'interruzione non avviene fino al completamento della fase.`-p` `<pattern1>` `-p` `<pattern2>` `-p` `<pattern3>` specifica un ciclo da uno a tre modelli di sovrascrittura di byte esadecimali definiti dall'utente che possono essere applicati in successione ai dischi da bonificare. Il modello predefinito è tre passaggi, utilizzando 0x55 per il primo passaggio, 0xaa per il secondo passaggio e 0x3c per il terzo passaggio.
-rsostituisce una sovrascrittura ripetuta con una sovrascrittura casuale per uno o tutti i passaggi.-c<cycle_count>specifica il numero di volte in cui vengono applicati i modelli di sovrascrittura specificati. Il valore predefinito è un ciclo. Il valore massimo è di sette cicli.<disk_list>Specifica un elenco separato da spazi degli ID dei dischi di riserva da bonificare. -
Se lo si desidera, controllare lo stato del processo di pulizia del disco:
disk sanitize status [<disk_list>] -
Una volta completato il processo di sanificazione, riportare i dischi allo stato spare per ciascun disco:
disk sanitize release <disk_name> -
Uscire dalla modalità di manutenzione.
Sanificazione di un disco con i comandi 8220; nodeshel 8221; (tutte le release di ONTAP 9)
Una volta abilitata la funzione di disk sanitization utilizzando i comandi nodeshell su un nodo, non è possibile disattivarla.
I dischi devono essere dischi spare; devono essere di proprietà di un nodo, ma non utilizzati in un Tier locale.
Se i dischi sono partizionati, nessuna partizione può essere utilizzata in un livello locale.
storage encryption disk sanitizeComando per sanificare un SED. -
I dischi non possono far parte di un pool di storage.
Il comando per departizionare un disco è disponibile solo a livello di diagnosi e deve essere eseguito solo sotto la supervisione del supporto NetApp . Si consiglia vivamente di contattare l'assistenza NetApp prima di procedere. Puoi anche fare riferimento a"Knowledge Base NetApp : come departizionare un'unità di riserva in ONTAP" . disk unpartition <disk_name> -
Immettere il nodeshell per il nodo proprietario dei dischi che si desidera disinfettare:
system node run -node <node_name> -
Abilitare la sanificazione del disco:
options licensed_feature.disk_sanitization.enable onViene richiesto di confermare il comando perché è irreversibile.
Passa al livello avanzato di privilegi più avanzato:
priv set advanced -
disk sanitize start [-p <pattern1>|-r [-p <pattern2>|-r [-p <pattern3>|-r]]] [-c <cycle_count>] <disk_list>Non spegnere il nodo, interrompere la connettività dello storage o rimuovere i dischi di destinazione durante la pulizia. Se la pulizia viene interrotta durante la fase di formattazione, la fase di formattazione deve essere riavviata e completata prima che i dischi siano stati sanitizzati e pronti per essere restituiti al pool di riserva. Se è necessario interrompere il processo di sanificazione, è possibile farlo utilizzando il comando disk sanitize abortor. Se i dischi specificati sono sottoposti alla fase di formattazione della disinfezione, l'interruzione non avviene fino al completamento della fase. -p <pattern1> -p <pattern2> -p <pattern3>specifica un ciclo da uno a tre modelli di sovrascrittura di byte esadecimali definiti dall'utente che possono essere applicati in successione ai dischi da bonificare. Il modello predefinito è tre passaggi, utilizzando 0x55 per il primo passaggio, 0xaa per il secondo passaggio e 0x3c per il terzo passaggio.-rsostituisce una sovrascrittura ripetuta con una sovrascrittura casuale per uno o tutti i passaggi.-c <cycle_count>specifica il numero di volte in cui vengono applicati i modelli di sovrascrittura specificati.Il valore predefinito è un ciclo. Il valore massimo è di sette cicli.
Se si desidera controllare lo stato del processo di pulizia del disco:
Una volta completato il processo di sanificazione, riportare i dischi allo stato spare:
Torna al livello di privilegio admin nodeshell:
priv set admin -
Tornare all'interfaccia utente di ONTAP:
exit -
Determinare se tutti i dischi sono stati riportati allo stato spare:
storage aggregate show-spare-disksSe…
Quindi…
Tutti i dischi sanitizzati sono elencati come spare
Hai finito. I dischi sono stati sanitizzati e in stato spare.
Alcuni dischi sanitizzati non sono elencati come dischi di riserva
Attenersi alla seguente procedura:
Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
set -privilege advanced -
Assegnare i dischi sanitizzati non assegnati al nodo appropriato per ciascun disco:
storage disk assign -disk <disk_name> -owner <node_name> -
Riportare i dischi allo stato spare per ciascun disco:
storage disk unfail -disk <disk_name> -s -q -
Tornare alla modalità amministrativa:
set -privilege admin
storage aggregate show-spare-disksnella "Riferimento al comando ONTAP". -
I dischi specificati vengono sanitizzati e designati come hot spare. I numeri di serie dei dischi sanitizzati vengono scritti in /etc/log/sanitized_disks.
I registri di sanificazione dei dischi specificati, che mostrano il completamento di ciascun disco, vengono scritti in /mroot/etc/log/sanitization.log.
