Attivare SnapMirror sul cluster di elementi
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È necessario attivare SnapMirror sul cluster di elementi prima di poter creare una relazione di replica. È possibile eseguire questa attività solo nell'interfaccia utente Web del software Element.
Il cluster di elementi deve eseguire il software NetApp Element versione 10.1 o successiva.
SnapMirror può essere abilitato solo per i cluster di elementi utilizzati con i volumi NetApp ONTAP.
Il sistema Element viene fornito con SnapMirror disattivato per impostazione predefinita. SnapMirror non viene attivato automaticamente come parte di una nuova installazione o di un aggiornamento.
Una volta attivato, SnapMirror non può essere disattivato. È possibile disattivare la funzione SnapMirror e ripristinare le impostazioni predefinite solo ripristinando l'immagine predefinita del cluster. |
Fare clic su Clusters > Impostazioni.
Individuare le impostazioni specifiche del cluster per SnapMirror.
Fare clic su Enable SnapMirror (attiva SnapMirror
