Inizializzare una relazione di replica
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Per tutti i tipi di relazione, l'inizializzazione esegue un trasferimento baseline: Esegue una copia Snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Il nodo Element contenente il volume da replicare deve essere stato reso accessibile a ONTAP.
Il volume Element deve essere stato abilitato per la replica di SnapMirror.
Se si utilizza il tipo di policy “mirror-vault”, è necessario configurare un'etichetta SnapMirror per la replica delle copie Snapshot degli elementi.
Specificare il percorso di origine dell'elemento nel modulo hostip:/lun/name
, dove “lun” è la stringa effettiva “lun” e. name
È il nome del volume Element.
L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire il trasferimento di riferimento in ore non di punta.
Se l'inizializzazione di una relazione da un'origine ONTAP a una destinazione dell'elemento non riesce per qualsiasi motivo, continuerà a fallire anche dopo aver corretto il problema (ad esempio, un nome LUN non valido). La soluzione è la seguente:
Inizializzare una relazione di replica:
snapmirror initialize -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume
Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
Nell'esempio riportato di seguito viene inizializzata la relazione tra il volume di origine
0005
All'indirizzo IP 10.0.0.11 e al volume di destinazionevolA_dst
accesosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
