Riattivare il volume di origine originale
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile ristabilire la relazione di protezione dei dati originale tra i volumi di origine e di destinazione quando non è più necessario fornire dati dalla destinazione.
La procedura riportata di seguito presuppone che la linea di base nel volume di origine originale sia intatta. Se la linea di base non è intatta, è necessario creare e inizializzare la relazione tra il volume da cui si stanno fornendo i dati e il volume di origine originale prima di eseguire la procedura.
Specificare il percorso di origine dell'elemento nel modulo hostip:/lun/name
, dove “lun” è la stringa effettiva “lun” e. name
È il nome del volume Element.
A partire da ONTAP 9.4, le copie Snapshot di un LUN create durante la distribuzione dei dati dalla destinazione ONTAP vengono replicate automaticamente quando l'origine dell'elemento viene riattivata.
Le regole di replica sono le seguenti:
Sono supportati solo i LUN iSCSI.
Non è possibile replicare più di un LUN da un volume ONTAP a un volume Element.
Non è possibile replicare un LUN da un volume ONTAP a più volumi di elementi.
Eliminare la relazione di protezione dei dati originale:
snapmirror delete -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination-path hostip:/lun/name -policy policy
Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
Nell'esempio seguente viene eliminata la relazione tra il volume di origine originale,
0005
All'indirizzo IP 10.0.0.11 e al volume da cui si stanno servendo i dati,volA_dst
accesosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
Invertire la relazione di protezione dei dati originale:
snapmirror resync -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination-path hostip:/lun/name -policy policy
Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.
Nell'esempio seguente viene invertita la relazione tra il volume di origine originale,
0005
accesosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Aggiornare la relazione inversa:
snapmirror update -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination-path hostip:/lun/name
Il comando non riesce se non esiste una copia Snapshot comune sull'origine e sulla destinazione. Utilizzare
snapmirror initialize
per reinizializzare la relazione.Nell'esempio riportato di seguito viene aggiornata la relazione tra il volume da cui si stanno fornendo i dati,
volA_dst
accesosvm_backup`e il volume di origine originale, `0005
All'indirizzo IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Arrestare i trasferimenti pianificati per la relazione invertita:
snapmirror quiesce -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination-path hostip:/lun/name
Nell'esempio seguente vengono interrompiti i trasferimenti pianificati tra il volume da cui si stanno fornendo i dati,
volA_dst
All'indirizzo IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Arrestare i trasferimenti in corso per la relazione invertita:
snapmirror abort -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination-path hostip:/lun/name
L'esempio seguente interrompe i trasferimenti in corso tra il volume da cui si stanno servendo i dati,
volA_dst
All'indirizzo IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Interrompere la relazione inversa:
snapmirror break -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume -destination-path hostip:/lun/name
Nell'esempio seguente viene spezzata la relazione tra il volume da cui si stanno fornendo i dati,
volA_dst
All'indirizzo IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Eliminare la relazione di protezione dei dati invertita:
Nell'esempio seguente viene eliminata la relazione inversa tra il volume di origine originale,
0005
accesosvm_backup
:cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Ristabilire la relazione di protezione dei dati originale:
snapmirror resync -source-path hostip:/lun/name -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume
Nell'esempio seguente viene ristabilita la relazione tra il volume di origine originale,
0005
All'indirizzo IP 10.0.0.11 e al volume di destinazione originale,volA_dst
accesosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Utilizzare snapmirror show
Per verificare che sia stata creata la relazione SnapMirror. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
