Creare chiavi di autenticazione in ONTAP 9.5 e versioni precedenti
È possibile utilizzare security key-manager create-key Per creare le chiavi di autenticazione per un nodo e memorizzarle nei server KMIP configurati.
Se la configurazione della protezione richiede l'utilizzo di chiavi diverse per l'autenticazione dei dati e l'autenticazione FIPS 140-2, è necessario creare una chiave separata per ciascuna di esse. In caso contrario, è possibile utilizzare la stessa chiave di autenticazione per la conformità FIPS utilizzata per l'accesso ai dati.
ONTAP crea chiavi di autenticazione per tutti i nodi del cluster.
Questo comando non è supportato quando è attivata la gestione delle chiavi integrate.
Viene visualizzato un avviso se i server di gestione delle chiavi configurati memorizzano già più di 128 chiavi di autenticazione.
È possibile utilizzare il software del server di gestione delle chiavi per eliminare le chiavi inutilizzate, quindi eseguire nuovamente il comando.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Creare le chiavi di autenticazione per i nodi del cluster:
security key-manager create-keyUlteriori informazioni su
security key-manager create-keynella "Riferimento al comando ONTAP".L'ID della chiave visualizzato nell'output è un identificatore utilizzato per fare riferimento alla chiave di autenticazione. Non si tratta della chiave di autenticazione effettiva o della chiave di crittografia dei dati. Nell'esempio seguente vengono create le chiavi di autenticazione per
cluster1:cluster1::> security key-manager create-key (security key-manager create-key) Verifying requirements... Node: cluster1-01 Creating authentication key... Authentication key creation successful. Key ID: <id_value> Node: cluster1-01 Key manager restore operation initialized. Successfully restored key information. Node: cluster1-02 Key manager restore operation initialized. Successfully restored key information.
Verificare che le chiavi di autenticazione siano state create:
security key-manager queryUlteriori informazioni su
security key-manager querynella "Riferimento al comando ONTAP".Nell'esempio seguente viene verificata la creazione di chiavi di autenticazione per
cluster1:cluster1::> security key-manager query (security key-manager query) Node: cluster1-01 Key Manager: 20.1.1.1 Server Status: available Key Tag Key Type Restored ------------- -------- -------- cluster1-01 NSE-AK yes Key ID: <id_value> Node: cluster1-02 Key Manager: 20.1.1.1 Server Status: available Key Tag Key Type Restored ------------- -------- -------- cluster1-02 NSE-AK yes Key ID: <id_value>
