Attiva la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.6 e versioni successive
È possibile utilizzare Onboard Key Manager per autenticare i nodi del cluster su un disco FIPS o SED. Onboard Key Manager è uno strumento integrato che fornisce chiavi di autenticazione ai nodi dello stesso sistema storage dei dati. Onboard Key Manager è conforme a FIPS-140-2 livello 1.
È possibile utilizzare Onboard Key Manager per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È necessario attivare Onboard Key Manager su ogni cluster che accede a un volume crittografato o a un disco con crittografia automatica.
È necessario eseguire security key-manager onboard enable ogni volta che si aggiunge un nodo al cluster. Nelle configurazioni MetroCluster, è necessario eseguire security key-manager onboard enable sul cluster locale, quindi eseguire security key-manager onboard sync sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.
Scopri di più su security key-manager onboard enable E security key-manager onboard sync nel"Riferimento al comando ONTAP" .
Per impostazione predefinita, non è necessario immettere la passphrase del gestore delle chiavi quando si riavvia un nodo. Ad eccezione di MetroCluster, è possibile utilizzare cc-mode-enabled=yes opzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase dopo un riavvio.
Quando Onboard Key Manager è attivato in modalità Common Criteria (Criteri comuni) (
Onboard Key Manager memorizza le chiavi nella memoria volatile. I contenuti della memoria volatile vengono cancellati quando il sistema viene riavviato o arrestato. In condizioni operative normali, il contenuto della memoria volatile viene cancellato entro 30 secondi quando il sistema viene arrestato. |
Se si utilizza NSE con un server KMIP (Key Management) esterno, è necessario eliminare il database del gestore delle chiavi esterno.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
È necessario configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare il Gestore chiavi integrato.
Avviare il comando di configurazione del gestore delle chiavi:
security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|noImpostare cc-mode-enabled=yessu Richiedi che gli utenti inseriscano la passphrase del gestore delle chiavi dopo un riavvio. L'- cc-mode-enabled`opzione non è supportata nelle configurazioni MetroCluster. Il `security key-manager onboard enablecomando sostituisce ilsecurity key-manager setupcomando.Nell'esempio seguente viene avviato il comando di configurazione del gestore delle chiavi sul cluster1 senza che sia necessario inserire la passphrase dopo ogni riavvio:
Inserisci una passphrase compresa tra 32 e 256 caratteri oppure, per “cc-mode”, una passphrase compresa tra 64 e 256 caratteri.
Se la passphrase “cc-mode” specificata è inferiore a 64 caratteri, si verifica un ritardo di cinque secondi prima che l'operazione di configurazione del gestore delle chiavi visualizzi nuovamente il prompt della passphrase. -
Al prompt di conferma della passphrase, immettere nuovamente la passphrase.
Verificare che il sistema crei le chiavi di autenticazione:
security key-manager key query -node nodeIl security key-manager key querycomando sostituisce ilsecurity key-manager query keycomando.Ulteriori informazioni su
security key-manager key querynella "Riferimento al comando ONTAP".
Copiare la passphrase in una posizione sicura all'esterno del sistema di storage per utilizzarla in futuro.
Il sistema esegue automaticamente il backup delle informazioni di gestione delle chiavi nel database replicato (RDB) per il cluster. È inoltre consigliabile eseguire manualmente il backup di queste informazioni per il ripristino in caso di emergenza.
