Eseguire la migrazione delle chiavi di crittografia dei dati ONTAP tra manager delle chiavi
Puoi gestire le chiavi di crittografia dei dati utilizzando il gestore delle chiavi integrato di ONTAP o un gestore delle chiavi esterno (o entrambi). I responsabili esterni delle chiavi possono essere abilitati solo a livello di VM di storage. A livello di cluster ONTAP, puoi abilitare un gestore delle chiavi integrato o un gestore delle chiavi esterno.
Se abiliti il tuo gestore delle chiavi in… | È possibile utilizzare… |
Solo a livello di cluster |
Il gestore delle chiavi integrato o un gestore delle chiavi esterno |
Solo livello SVM |
Solo un gestore delle chiavi esterno |
Sia a livello di cluster che di SVM |
Una delle seguenti combinazioni di gestore delle chiavi:
Migrare le chiavi tra manager delle chiavi a livello di cluster ONTAP
A partire da ONTAP 9.16,1 è possibile utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP per migrare le chiavi tra gestori delle chiavi a livello di cluster.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced
Creare una configurazione del gestore delle chiavi esterno inattiva:
security key-manager external create-config
Passare al gestore delle chiavi esterno:
security key-manager keystore enable -vserver <svm_name> -type KMIP
Eliminare la configurazione del gestore delle chiavi integrato:
security key-manager keystore delete-config -vserver <svm_name> -type OKM
Impostare il livello di privilegio su admin:
set -privilege admin
Creare una configurazione del gestore delle chiavi integrato inattiva:
security key-manager onboard create-config
Abilitare la configurazione del gestore delle chiavi integrato:
security key-manager keystore enable -vserver <svm_name> -type OKM
Eliminare la configurazione del gestore delle chiavi esterno
security key-manager keystore delete-config -vserver <svm_name> -type KMIP
Migrare le chiavi tra manager chiave a livelli di cluster ONTAP e Storage VM
Puoi utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP per migrare le chiavi tra il gestore delle chiavi a livello di cluster e un gestore delle chiavi a livello di VM di storage.
Migrare le chiavi:
security key-manager key migrate -from-vserver <svm_name> -to-vserver <svm_name>
