Ripristina il servizio su un'unità FIPS o ONTAP SED quando le chiavi vengono smarrite
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-bhouser netapp-thomi netapp-aherbin
Il sistema considera un'unità FIPS o SED guasta se si perdono le chiavi di autenticazione in modo permanente e non è possibile recuperarle dal server KMIP. Sebbene non sia possibile accedere o ripristinare i dati sul disco, è possibile adottare le misure necessarie per rendere nuovamente disponibile lo spazio inutilizzato di SED per i dati.
Prima di iniziare
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Utilizzare questo processo solo se si è certi che le chiavi di autenticazione dell'unità FIPS o SED vengano perse in modo permanente e che non sia possibile ripristinarle.
Se i dischi sono partizionati, prima di poter avviare questo processo è necessario che siano dispartizionati.
Nota Il comando per departizionare un disco è disponibile solo a livello di diagnosi e deve essere eseguito solo sotto la supervisione del supporto NetApp . Si consiglia vivamente di contattare l'assistenza NetApp prima di procedere. Puoi anche fare riferimento a"Knowledge Base NetApp : come departizionare un'unità di riserva in ONTAP" .
Fasi
  1. Restituire un'unità FIPS o SED al servizio:
    Se i SEDS sono…​
    Seguire questa procedura…​
    Non in modalità di compliance FIPS o in modalità di compliance FIPS e la chiave FIPS è disponibile
    1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
      set -privilege advanced
    2. Reimpostare la chiave FIPS sull'ID protetto predefinito 0x0:
      storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk disk_id
    3. Verificare che l'operazione sia riuscita:
      `storage encryption disk show-status`Se l'operazione non riesce, utilizzare la procedura PSID descritta in questo argomento.
    4. Sanificare il disco danneggiato:
      storage encryption disk sanitize -disk disk_id`Verificare che l'operazione sia riuscita con il comando `storage encryption disk show-status prima di passare alla fase successiva.
    5. Annullare l'esecuzione di un errore sul disco crittografato:
      storage disk unfail -spare true -disk disk_id
    6. Verificare se il disco dispone di un proprietario:
      storage disk show -disk disk_id
      Se il disco non dispone di un proprietario, assegnarne uno.
      storage disk assign -owner node -disk disk_id
      1. Immettere il nodeshell per il nodo proprietario dei dischi che si desidera disinfettare:
        system node run -node node_name
      Eseguire disk sanitize release comando.
    7. Uscire dalla nodeshell. Annulla errore del disco:
    8. Verificare che il disco sia ora uno spare e pronto per essere riutilizzato in un aggregato:
    In modalità di compliance FIPS, la chiave FIPS non è disponibile e i SED hanno un PSID stampato sull'etichetta
    1. Ottenere il PSID del disco dall'etichetta del disco.
    2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
    3. Ripristinare le impostazioni predefinite del disco:
      storage encryption disk revert-to-original-state -disk disk_id -psid disk_physical_secure_id`Verificare che l'operazione sia riuscita con il comando `storage encryption disk show-status prima di passare alla fase successiva.
    4. Se si utilizza ONTAP 9.8P5 o versione precedente, passare alla fase successiva. Se si esegue ONTAP 9.8P6 o versione successiva, annullare la procedura di pulizia del disco.
      storage disk unfail -disk disk_id
    5. Verificare se il disco dispone di un proprietario:
    6. Uscire dalla nodeshell.. Annulla errore del disco:
    7. Verificare che il disco sia ora uno spare e pronto per essere riutilizzato in un aggregato:
