Bonifica di un'unità FIPS o SED in ONTAP
Se si desidera rendere i dati su un'unità FIPS o SED permanentemente inaccessibili e utilizzare l'unità per i nuovi dati, è possibile utilizzare storage encryption disk sanitize comando per la pulizia del disco.
Quando si disigienizza un'unità con crittografia automatica, il sistema modifica la chiave di crittografia del disco in un nuovo valore casuale, ripristina lo stato di blocco all'accensione su false e imposta l'ID della chiave su un valore predefinito, ovvero l'ID protetto del produttore 0x0 (unità SAS) o una chiave nulla (unità NVMe). In questo modo, i dati sul disco non sono accessibili e non possono essere recuperati. È possibile riutilizzare i dischi sanitizzati come dischi di riserva non azzerati.
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
Migrare tutti i dati che devono essere conservati in un aggregato su un altro disco.
Eliminare l'aggregato sull'unità FIPS o SED da sanificare:
storage aggregate delete -aggregate aggregate_namecluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
Ulteriori informazioni su
storage aggregate deletenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Identificare l'ID del disco per l'unità FIPS o SED da sanificare:
storage encryption disk show -fields data-key-id,fips-key-id,ownerUlteriori informazioni su
storage encryption disk shownella "Riferimento al comando ONTAP".cluster1::> storage encryption disk show Disk Mode Data Key ID ----- ---- ---------------------------------------------------------------- 0.0.0 data <id_value> 0.0.1 data <id_value> 1.10.2 data <id_value> [...]
Se un disco FIPS è in esecuzione in modalità di conformità FIPS, impostare nuovamente l'ID della chiave di autenticazione FIPS per il nodo sul valore MSID 0x0 predefinito:
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0È possibile utilizzare
security key-manager queryPer visualizzare gli ID chiave.cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0 Info: Starting modify on 1 disk. View the status of the operation by using the storage encryption disk show-status command. -
Igienizzare il disco:
storage encryption disk sanitize -disk disk_idÈ possibile utilizzare questo comando per sanificare solo i dischi hot spare o rotti. Per bonificare tutti i dischi, indipendentemente dal tipo, utilizzare
-force-all-statel'opzione. Ulteriori informazioni sustorage encryption disk sanitizenella "Riferimento al comando ONTAP".ONTAP richiede di inserire una frase di conferma prima di continuare. Inserire la frase esattamente come mostrato sullo schermo. cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2 Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or broken self-encrypting disk on 1 node. To continue, enter sanitize disk: sanitize disk Info: Starting sanitize on 1 disk. View the status of the operation using the storage encryption disk show-status command. -
Annullare l'esecuzione di un errore sul disco crittografato:
storage disk unfail -spare true -disk disk_id -
Verificare se il disco dispone di un proprietario:
storage disk show -disk disk_id
Se il disco non dispone di un proprietario, assegnarne uno.storage disk assign -owner node -disk disk_id -
Immettere il nodeshell per il nodo proprietario dei dischi che si desidera disinfettare:
system node run -node node_nameEseguire
disk sanitize releasecomando. -
Uscire dalla nodeshell. Annulla errore del disco:
Verificare che il disco sia ora uno spare e pronto per essere riutilizzato in un aggregato:
