Transizione dalla gestione delle chiavi integrata a quella esterna in ONTAP
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-andreajost netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-aherbin
Se vuoi passare dalla gestione delle chiavi integrata alla gestione delle chiavi esterna, i passaggi necessari dipendono dall'ambito del gestore delle chiavi. Per l'SVM di amministrazione (ambito cluster), devi disabilitare la configurazione della gestione delle chiavi integrata prima di poter abilitare un gestore delle chiavi esterno. A partire da ONTAP 9.20.1, le SVM dei dati possono abilitare direttamente un gestore delle chiavi esterno e ONTAP migra automaticamente le chiavi di crittografia del volume dell'SVM dal gestore delle chiavi con ambito amministrativo al nuovo gestore delle chiavi della SVM dei dati.
Nota
A partire da ONTAP 9.20.1, questa operazione è necessaria solo quando sposti la SVM admin dalla gestione delle chiavi integrata alla gestione delle chiavi esterna. Se stai configurando un gestore di chiavi esterno per una SVM dati, non devi prima disabilitare la gestione delle chiavi integrata.
Prima di iniziare
Fase
  1. Elimina la configurazione della gestione delle chiavi integrata per l'SVM di amministrazione:
    Per questa versione di ONTAP…​
    Utilizzare questo comando…​
    ONTAP 9.6 e versioni successive
    security key-manager onboard disable -vserver SVM
    ONTAP 9.5 e versioni precedenti
    security key-manager delete-key-database
    Ulteriori informazioni su security key-manager onboard disable e security key-manager delete-key-database nella "Riferimento al comando ONTAP".
