Domande frequenti sulla riscrittura di ONTAP FlexCache
Queste domande frequenti possono essere utili se si desidera una risposta rapida a una domanda.
Sia la cache che l'origine devono eseguire ONTAP 9.15.1 o versioni successive. Si consiglia di eseguire l'ultima versione P fortemente. Il reparto tecnico sta migliorando costantemente le prestazioni e la funzionalità delle cache abilitate per la riscrittura.
Sì. L'origine ha lo stesso diritto ai dati come qualsiasi altra cache. Se un'operazione viene eseguita su un file che richiede l'eliminazione del file dalla cache o la revoca di una delega di blocco/dati, il client della cache potrebbe rilevare un ritardo nell'accesso al file.
Sì. A ogni cache e all'origine possono essere applicate policy QoS indipendenti. Ciò non avrà alcun effetto diretto su qualsiasi traffico intercluster avviato per la riscrittura. Indirettamente, è possibile rallentare il traffico intercluster write-back limitando il traffico front-end nella cache abilitata per la scrittura.
Sì. Il multiprotocollo è completamente supportato su FlexCaches abilitati per la riscrittura. Attualmente, NFSv4,2 e S3 non sono supportati da FlexCache in modalità write-around o write-back.
Sono supportati i flussi di dati alternativi (ADS) SMB, ma non accelerati mediante write-back. La scrittura agli ANNUNCI viene inoltrata all'origine, con conseguente penalizzazione della latenza WAN. La scrittura evoca anche il file principale di cui GLI ANNUNCI fanno parte dalla cache.
Sì. Tutto quello che devi fare è attivare il is-writeback-enabled flag nel flexcache modify command.
Sì. La scrittura FlexCache dipende in larga misura dal collegamento intercluster tra la/le cache e l'origine. Una larghezza di banda ridotta e/o reti con perdite possono avere un impatto negativo significativo sulle prestazioni. Non esiste un requisito specifico di larghezza di banda, poiché dipende molto dal carico di lavoro.
No. Non puoi utilizzare la scrittura inversa (write-back) di FlexCache quando il bilanciamento avanzato della capacità di FlexGroup è abilitato per lo stesso volume. Il bilanciamento avanzato della capacità è abilitato per impostazione predefinita per ogni volume, quindi devi prima disabilitarlo (utilizzando l'opzione "-granular-data") prima di poter abilitare la scrittura inversa di FlexCache.
