Comandi di acquisizione manuale ONTAP
È possibile eseguire un takeover manualmente quando è necessaria la manutenzione del partner e in altre situazioni simili. A seconda dello stato del partner, il comando utilizzato per eseguire il takeover varia.
Se si desidera… |
Utilizzare questo comando… |
Assumere il controllo del nodo partner |
Monitorare l'avanzamento dell'acquisizione man mano che gli aggregati del partner vengono spostati nel nodo che esegue l'acquisizione |
Visualizzare lo stato di failover dello storage per tutti i nodi del cluster |
Assumere il controllo del nodo partner senza migrare i LIF |
Assumere il controllo del nodo partner anche in caso di mancata corrispondenza del disco |
Assumere il controllo del nodo partner anche in caso di mancata corrispondenza della versione di ONTAP Nota: questa opzione viene utilizzata solo durante il processo di aggiornamento di ONTAP senza interruzioni. |
Assumere il controllo del nodo partner senza eseguire il trasferimento dell'aggregato |
Assumere il controllo del nodo partner prima che il partner abbia il tempo di chiudere correttamente le proprie risorse di storage |
Prima di eseguire il comando di failover dello storage con l'opzione immediate, è necessario migrare i file LIF dei dati in un altro nodo utilizzando il seguente comando: Ulteriori informazioni su Se si specifica Analogamente, se si specifica l'opzione immediata, l'ottimizzazione del Takeover negoziato viene ignorata anche se l'opzione di ottimizzazione bypass‑è impostata su false. |
Spostamento di epsilon per alcuni takeover avviati manualmente
È consigliabile spostare epsilon se si prevede che eventuali operazioni di takeover avviate manualmente potrebbero causare un guasto inaspettato del nodo del sistema storage, lontano da una perdita di quorum a livello di cluster.
Per eseguire la manutenzione pianificata, è necessario assumere il controllo di uno dei nodi di una coppia ha. È necessario mantenere il quorum a livello di cluster per evitare interruzioni non pianificate dei dati dei client per i nodi rimanenti. In alcuni casi, l'esecuzione del takeover può causare un cluster che rappresenta un guasto inaspettato del nodo a causa della perdita di quorum a livello di cluster.
Questo può verificarsi se il nodo che viene sostituito contiene epsilon o se il nodo con epsilon non è integro. Per mantenere un cluster più resiliente, è possibile trasferire epsilon a un nodo integro che non viene sostituito. In genere, questo sarebbe il partner ha.
Solo i nodi sani e idonei partecipano al voto del quorum. Per mantenere il quorum a livello di cluster, sono richiesti più di N/2 voti (dove N rappresenta la somma dei nodi online sani e idonei). Nei cluster con un numero pari di nodi online, epsilon aggiunge ulteriore peso di voto per mantenere il quorum per il nodo a cui è assegnato.
Sebbene il voto di formazione del cluster possa essere modificato utilizzando cluster modify ‑eligibility false evitare questo problema, ad eccezione di situazioni come il ripristino della configurazione del nodo o la manutenzione prolungata del nodo. Se si imposta un nodo come non idoneo, questo interrompe la fornitura dei dati SAN fino a quando il nodo non viene reimpostato su idoneo e riavviato. Anche l'accesso ai dati NAS al nodo potrebbe essere compromesso quando il nodo non è idoneo.
Verificare lo stato del cluster e verificare che epsilon sia mantenuto da un nodo integro che non viene sostituito:
Passare al livello di privilegio avanzato, confermando che si desidera continuare quando viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>):
set -privilege advanced -
Determinare quale nodo contiene epsilon:
cluster showNell'esempio seguente, Node1 contiene epsilon:
Nodo
Salute
Idoneità
Epsilon
Node1 Node2
vero vero
vero vero
vero falso
Se il nodo che si desidera sostituire non include epsilon, passare alla fase 4.
cluster shownella "Riferimento al comando ONTAP". -
Rimuovere epsilon dal nodo che si desidera sostituire:
cluster modify -node Node1 -epsilon false -
Assegnare epsilon al nodo partner (in questo esempio, Node2):
cluster modify -node Node2 -epsilon true -
Eseguire l'operazione di takeover:
storage failover takeover -ofnode node_name -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
