Gestire i gruppi di approvazione degli amministratori ONTAP per MAV
Prima di attivare la verifica multi-amministratore (MAV), è necessario creare un gruppo di approvazione amministratore contenente uno o più amministratori a cui concedere l'autorizzazione di approvazione o veto. Una volta attivata la verifica multi-admin, qualsiasi modifica all'appartenenza al gruppo di approvazione richiede l'approvazione di uno degli amministratori qualificati esistenti.
È possibile aggiungere amministratori esistenti a un gruppo MAV o creare nuovi amministratori.
La funzionalità MAV rispetta le impostazioni RBAC (role-based access control) esistenti. I potenziali amministratori MAV devono disporre di privilegi sufficienti per eseguire operazioni protette prima di aggiungerli ai gruppi di amministratori MAV. "Scopri di più su RBAC."
È possibile configurare MAV per avvisare gli amministratori MAV che le richieste di approvazione sono in sospeso. A tale scopo, è necessario configurare le notifiche e-mail, in particolare l' Mail From e. Mail Server parametri—oppure è possibile cancellare questi parametri per disattivare la notifica. Senza avvisi via email, gli amministratori MAV devono controllare manualmente la coda di approvazione.
A partire da ONTAP 9.15.1, è possibile configurare gli utenti di Active Directory (AD) come amministratori MAV. L'utente AD deve essere"configurato come amministratore ONTAP" .
A partire da ONTAP 9.20.1, i gruppi di approvazione possono includere anche gruppi di provider di identità (IdP), Active Directory (AD) o LDAP (nsswitch). I tipi di gruppo supportati includono Entra ID (precedentemente Azure AD), ADFS, gruppi di dominio AD e gruppi LDAP.
Le modifiche all'appartenenza di un utente ai gruppi nel provider di identità diventano effettive al successivo accesso riuscito dell'utente. Non è necessaria alcuna riconfigurazione di MAV.
Prima di poter aggiungere un gruppo IdP, AD o LDAP a un gruppo di approvazione MAV, il gruppo deve già avere l'accesso di login configurato ed essere registrato nella security login group tabella con una mappatura dei ruoli. Consulta le procedure seguenti.
Procedura di System Manager
Se si desidera creare un gruppo di approvazione MAV per la prima volta, consultare la procedura di System Manager in "attiva la verifica multi-admin."
Per modificare un gruppo di approvazione esistente o creare un gruppo di approvazione aggiuntivo:
Identificare gli amministratori per ricevere la verifica multi-admin.
Seleziona Cluster > Impostazioni.
Seleziona
accanto a Utenti, gruppi e ruoli. -
Seleziona
in Utenti. -
Modificare il registro in base alle esigenze.
Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare l'accesso dell'amministratore."
A partire da ONTAP 9.20.1, se vuoi aggiungere un gruppo IdP, AD o LDAP come approvatore MAV, devi prima registrare il gruppo in modo che sia possibile farvi riferimento nella configurazione MAV.
In Groups, seleziona
per aggiungere un gruppo.Inserisci il nome del gruppo. Il campo UUID è obbligatorio solo per i gruppi Microsoft Entra; gli altri provider di identità utilizzano il nome del gruppo.
In Mappatura gruppo-ruolo, seleziona
, seleziona il gruppo e assegna un ruolo con privilegi sufficienti per approvare le richieste MAV.
Creare o modificare il gruppo di approvazione MAV:
Seleziona
accanto a Multi-Admin Approval nella sezione Security. (Vedrai l'icona
se MAV non è ancora configurato.)-
Name (Nome): Immettere un nome di gruppo.
Approvatori (utenti): seleziona i singoli approvatori da un elenco di utenti.
Approvatori (gruppi): a partire da ONTAP 9.20.1, puoi selezionare facoltativamente uno o più gruppi IdP, AD o LDAP registrati.
Email address (Indirizzo email): Inserire gli indirizzi email.
Default group (Gruppo predefinito): Selezionare un gruppo.
L'approvazione MAV è necessaria per modificare una configurazione esistente una volta abilitato MAV.
Procedura CLI
Verificare che siano stati impostati i valori per
Mail Frome.Mail Serverparametri. Inserire:event config showIl display dovrebbe essere simile a quanto segue:
cluster01::> event config show Mail From: admin@localhost Mail Server: localhost Proxy URL: - Proxy User: - Publish/Subscribe Messaging Enabled: truePer configurare questi parametri, immettere:
event config modify -mail-from email_address -mail-server server_nameUlteriori informazioni su
event config showeevent config modifynella "Riferimento al comando ONTAP". -
Identifica gli amministratori che parteciperanno alla verifica multi-admin.
Se si desidera… Immettere questo comando Visualizza gli amministratori correnti
security login showModificare le credenziali degli amministratori correnti
security login modify <parameters>Creare nuovi account amministratore
security login create -user-or-group-name admin_name -application ssh -authentication-method passwordUlteriori informazioni su
security login show,security login modifyesecurity login createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
A partire da ONTAP 9.20.1, se vuoi aggiungere un gruppo IdP, AD o LDAP come approvatore MAV, verifica che il gruppo abbia l'accesso di login configurato, quindi registralo per MAV.
Se il gruppo non ha già configurato l'accesso di login, inserisci:
security login create -user-or-group-name group_name -application http|ssh -authentication-method domain|nsswitch|saml|oauth2 -role roleSuccessivamente, registra il gruppo in modo che sia possibile farvi riferimento nella configurazione MAV e associalo a un ruolo:
security login group create -vserver svm_name -name group_name [-uuid uuid]security login group role-mapping create -group-id group_id -role roleIl
-uuidparametro è richiesto solo per i gruppi Microsoft Entra ID. I gruppi del dominio AD, ADFS/SAML e LDAP (nsswitch) sono identificati solo dal nome.Esempio: I seguenti comandi registrano il gruppo AD
mydomain\mav_approversper MAV e lo associano aladminruolo.cluster-1::> security login group create -vserver cluster-1 -name mydomain\mav_approvers cluster-1::> security login group show -vserver cluster-1 Vserver: cluster-1 Group Name: mydomain\mav_approvers Group ID: 1 Group UUID: - Comment: - cluster-1::> security login group role-mapping create -group-id 1 -role adminScopri di più su
security login group createesecurity login group role-mapping createnel "Riferimento al comando ONTAP". -
Creare il gruppo di approvazione MAV:
security multi-admin-verify approval-group create [ -vserver svm_name] -name group_name [-approvers approver1[,approver2…]] [-groups group1[,group2…]] [[-email address1], address1…]-
-vserver- Solo la SVM amministrativa è supportata in questa versione. -
-name- Il nome del gruppo MAV, composto da un massimo di 64 caratteri. -
-approvers- L'elenco di uno o più approvatori individuali. Per gli utenti AD, usa il formatodomain\user. Ad esempio,mydomain\pavan. -
-groups- L'elenco di uno o più gruppi IdP, AD o LDAP da includere nel gruppo di approvazione. Ciascun gruppo deve essere già registrato nella `security login group`tabella con una mappatura dei ruoli. -
-email- Uno o più indirizzi e-mail che vengono notificati quando una richiesta viene creata, approvata, sottoposta a veto o eseguita.Esempio: Il seguente comando crea un gruppo MAV con due approvatori individuali e un gruppo Entra ID.
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group create -name mav-grp1 -approvers pavan,julia -groups entra-group-mav-approvers -email pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
Verificare la creazione e l'appartenenza del gruppo:
security multi-admin-verify approval-group showEsempio:
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group show Vserver Name Approvers Approver Groups Email ------- ---------------- ------------------ ------------------------------- ------------------------------------------------------------ svm-1 mav-grp1 pavan,julia entra-group-mav-approvers pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
Utilizzare questi comandi per modificare la configurazione iniziale del gruppo MAV.
Nota: tutti richiedono l'approvazione dell'amministratore MAV prima dell'esecuzione.
| Se si desidera… | Immettere questo comando |
Modificare le caratteristiche del gruppo o le informazioni sui membri esistenti |
Aggiungere o rimuovere membri |
Eliminare un gruppo |
