Attiva o disattiva la verifica multi-admin in ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-aoife netapp-andreajost netapp-forry netapp-bhouser
La verifica multi-admin (MAV) deve essere attivata esplicitamente. Una volta attivata la verifica multi-admin, l'approvazione da parte degli amministratori di un gruppo di approvazione MAV (amministratori MAV) è necessaria per eliminarla.
Una volta attivato MAV, la modifica o la disattivazione di MAV richiede l'approvazione dell'amministratore MAV.
Nota Se è necessario disabilitare la funzionalità di verifica multi-amministratore senza l'approvazione dell'amministratore MAV, contattare l'assistenza NetApp e menzionare quanto segue"Knowledge Base NetApp : come disabilitare la verifica multi-amministratore se l'amministratore MAV non è disponibile" .
Quando si attiva MAV, è possibile specificare globalmente i seguenti parametri.
Gruppi di approvazione
Un elenco di gruppi di approvazione globali. Per abilitare la funzionalità MAV è necessario almeno un gruppo.
Suggerimento Se usi MAV con Autonomous Ransomware Protection, definisci un gruppo di approvazione nuovo o esistente responsabile dell'approvazione delle richieste di pausa, disattivazione e cancellazione dei sospetti per la protezione anti-ransomware.
Responsabili dell'approvazione richiesti
Il numero di responsabili dell'approvazione necessari per eseguire un'operazione protetta. Il numero predefinito e minimo è 1.
Nota Il numero richiesto di responsabili dell'approvazione deve essere inferiore al numero totale di responsabili dell'approvazione univoci nei gruppi di approvazione predefiniti.
Scadenza approvazione (ore, minuti, secondi)
Periodo entro il quale un amministratore MAV deve rispondere a una richiesta di approvazione. Il valore predefinito è un'ora (1h), il valore minimo supportato è un secondo (1s) e il valore massimo supportato è 14 giorni (14d).
Scadenza dell'esecuzione (ore, minuti, secondi)
Il periodo entro il quale l'amministratore richiedente deve completare l'operazione::. Il valore predefinito è un'ora (1h), il valore minimo supportato è un secondo (1s) e il valore massimo supportato è 14 giorni (14d).
È inoltre possibile eseguire l'override di uno qualsiasi di questi parametri per specifici "regole operative."
Procedura di System Manager
  1. Identificare gli amministratori per ricevere la verifica multi-admin.
    1. Seleziona Cluster > Impostazioni.
    2. Seleziona Icona a forma di freccia accanto a Utenti, gruppi e ruoli.
    3. Seleziona Icona Add (Aggiungi) in Utenti.
    4. Modificare il registro in base alle esigenze.
      Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare l'accesso dell'amministratore."
  2. A partire da ONTAP 9.20.1, se vuoi utilizzare un gruppo IdP, AD o LDAP come approvatore MAV, devi registrare il gruppo e associarlo a un ruolo:
    1. In Gruppi, seleziona Icona Add (Aggiungi) per aggiungere un gruppo. Il campo UUID è obbligatorio solo per i gruppi Microsoft Entra; gli altri provider di identità usano il nome del gruppo.
    2. In Mappatura gruppo-ruolo, seleziona Icona Add (Aggiungi), seleziona il gruppo e assegna un ruolo con privilegi sufficienti per approvare le richieste MAV.
  3. Abilitare la verifica multi-admin creando almeno un gruppo di approvazione e aggiungendo almeno una regola.
    2. Selezionare Icona delle azioni accanto a Multi-Admin Approval nella sezione Security.
    3. Seleziona Icona Add (Aggiungi) per aggiungere almeno un gruppo di approvazione.
      • Name (Nome): Immettere il nome di un gruppo.
      • Approvatori (utenti) – Seleziona gli approvatori da un elenco di utenti.
      • Approvatori (gruppi) – A partire da ONTAP 9.20.1, puoi selezionare facoltativamente uno o più gruppi IdP, AD o LDAP registrati.
      • Email address (Indirizzo e-mail) – inserire gli indirizzi e-mail.
      • Default group (Gruppo predefinito) – selezionare un gruppo.
    4. Aggiungere almeno una regola.
      • Operation (funzionamento) – selezionare un comando supportato dall'elenco.
      • Query - immettere le opzioni e i valori dei comandi desiderati.
      • Parametri facoltativi; lasciare vuoto per applicare le impostazioni globali o assegnare un valore diverso per regole specifiche per sostituire le impostazioni globali.
        • Numero richiesto di responsabili dell'approvazione
        • Gruppi di approvazione
    5. Seleziona Impostazioni avanzate per visualizzare o modificare le impostazioni predefinite.
      • Numero richiesto di responsabili dell'approvazione (impostazione predefinita: 1)
      • Scadenza richiesta di esecuzione (impostazione predefinita: 1 ora)
      • Scadenza richiesta di approvazione (impostazione predefinita: 1 ora)
      • Server di posta*
      • Da indirizzo email*
        *Questi aggiornano le impostazioni e-mail gestite in "Gestione notifiche". Se non sono ancora stati configurati, viene richiesto di impostarli.
    6. Seleziona Abilita per completare la configurazione iniziale di MAV.
Dopo la configurazione iniziale, lo stato MAV corrente viene visualizzato nel riquadro Multi-Admin Approval.
  • Stato (attivato o meno)
  • Operazioni attive per le quali sono richieste approvazioni
  • Numero di richieste aperte in stato di attesa
Puoi visualizzare una configurazione esistente selezionando Icona a forma di freccia. Per modificare una configurazione esistente, ti serve l'approvazione MAV.
Per disattivare la verifica multi-admin:
  3. Seleziona il pulsante di attivazione "Enabled".
    Per completare questa operazione è richiesta l'approvazione MAV.
Procedura CLI
Prima di attivare la funzionalità MAV nella CLI, almeno una "Gruppo di amministratori MAV" deve essere stato creato.
Se si desidera… Immettere questo comando
Abilitare la funzionalità MAV
security multi-admin-verify modify -approval-groups group1[,group2…​] [-required-approvers nn ] -enabled true [ -execution-expiry [nnh][nnm][nns]] [ -approval-expiry [nnh][nnm][nns]]
Esempio: Il seguente comando abilita MAV con 1 gruppo di approvazione, 2 responsabili dell'approvazione richiesti e periodi di scadenza predefiniti.
cluster-1::> security multi-admin-verify modify -approval-groups mav-grp1 -required-approvers 2 -enabled true
Completare la configurazione iniziale aggiungendone almeno una "regola operativa."
Modifica di una configurazione MAV (richiede l'approvazione MAV)
security multi-admin-verify approval-group modify [-approval-groups group1[,group2…​]] [-required-approvers nn ] [ -execution-expiry [nnh][nnm][nns]] [ -approval-expiry [nnh][nnm][nns]]
Verificare la funzionalità MAV
security multi-admin-verify show
Esempio:
cluster-1::> security multi-admin-verify show
Is      Required  Execution Approval Approval
Enabled Approvers Expiry    Expiry   Groups
true    2         1h        1h       mav-grp1
Disattivare la funzionalità MAV (richiede l'approvazione MAV)
security multi-admin-verify modify -enabled false
Informazioni correlate
