Gestisci regole di verifica con amministratori multipli per operazioni protette in ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-andreajost netapp-aaron-holt netapp-forry netapp-aoife netapp-bhouser netapp-ahibbard netapp-lenida
Si creano regole di verifica multi-amministratore (MAV) per designare le operazioni che richiedono l'approvazione. Ogni volta che viene avviata un'operazione, le operazioni protette vengono intercettate e viene generata una richiesta di approvazione.
Le regole possono essere create prima di abilitare MAV da qualsiasi amministratore con funzionalità RBAC appropriate, ma una volta attivata la MAV, qualsiasi modifica al set di regole richiede l'approvazione MAV.
È possibile creare una sola regola MAV per operazione; ad esempio, non è possibile creare più regole volume-snapshot-delete regole. Tutti i vincoli di regola desiderati devono essere contenuti all'interno di una regola.
È possibile creare regole da proteggere "sono disponibili". È possibile proteggere ogni comando a partire dalla versione di ONTAP in cui era disponibile per la prima volta una funzionalità di protezione per il comando.
Le regole per i comandi MAV di default del sistema, il security multi-admin-verify "comandi", non può essere modificato.
Oltre alle operazioni definite dal sistema, i seguenti comandi sono protetti per impostazione predefinita quando è abilitata la verifica multi-amministratore, ma è possibile modificare le regole per rimuovere la protezione per questi comandi:
Vincoli della regola
Quando si crea una regola, è possibile specificare facoltativamente l' -query`opzione per limitare la richiesta a un sottoinsieme della funzionalità del comando. Questa `-query opzione può essere utilizzata anche per limitare gli elementi di configurazione, come SVM, volume e nomi delle snapshot.
Ad esempio, nel volume snapshot delete comando, -query può essere impostato su -snapshot !hourly*,!daily*,!weekly*, il che significa che gli snapshot di volume con attributi orari, giornalieri o settimanali sono esclusi dalle protezioni MAV.
smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show
                                               Required  Approval
Vserver Operation                              Approvers Groups
vs01    volume snapshot delete                 -         -
          Query: -snapshot !hourly*,!daily*,!weekly*
Nota Tutti gli elementi di configurazione esclusi non sono protetti da MAV e qualsiasi amministratore può eliminarli o rinominarli.
Per impostazione predefinita, le regole specificano che un comando corrispondente viene generato automaticamente quando si inserisce un security multi-admin-verify request create "protected_operation"'operazione protetta. È possibile modificare questo valore predefinito per richiedere che il `request create comando venga immesso separatamente.
Per impostazione predefinita, le regole ereditano le seguenti impostazioni MAV globali, anche se è possibile specificare eccezioni specifiche della regola:
  • Numero richiesto di approvatori
  • Gruppi di approvazione
  • Periodo di scadenza dell'approvazione
  • Periodo di scadenza dell'esecuzione
Procedura di System Manager
Se si desidera aggiungere una regola operativa protetta per la prima volta, consultare la procedura di System Manager in "attiva la verifica multi-admin."
Per modificare il set di regole esistente:
  1. Selezionare Cluster > Settings (cluster > Impostazioni).
  2. Selezionare Icona delle azioni accanto a Multi-Admin Approval nella sezione Security.
  3. Selezionare Icona Add (Aggiungi) per aggiungere almeno una regola; è anche possibile modificare o eliminare le regole esistenti.
    • Operation (funzionamento) – selezionare un comando supportato dall'elenco.
    • Query - immettere le opzioni e i valori dei comandi desiderati.
    • Parametri facoltativi: Lasciare vuoto per applicare le impostazioni globali o assegnare un valore diverso per regole specifiche per sostituire le impostazioni globali.
      • Numero richiesto di responsabili dell'approvazione
Procedura CLI
Nota Tutto security multi-admin-verify rule I comandi richiedono l'approvazione dell'amministratore MAV prima dell'esecuzione tranne security multi-admin-verify rule show.
Se si desidera… Immettere questo comando
Creare una regola
security multi-admin-verify rule create -operation "protected_operation" [-query operation_subset] [-approval-groups group1[,group2…]] [parameters]
Modificare le credenziali degli amministratori correnti
security login modify <parameters>
Esempio: La seguente regola richiede l'approvazione per eliminare il volume root.
security multi-admin-verify rule create -operation "volume delete" -query "-vserver vs0"
Usa il -approval-groups parametro per specificare uno o più gruppi di approvazione MAV per questa regola, sovrascrivendo l'impostazione globale dei gruppi di approvazione solo per questa operazione.
Modificare una regola
security multi-admin-verify rule modify -operation "protected_operation" [parameters]
Eliminare una regola
security multi-admin-verify rule delete -operation "protected_operation"
Mostra regole
Visualizza tutte le operazioni proteggibili con MAV
security multi-admin-verify registered-operations show
Visualizza le operazioni proteggibili da MAV
A partire da ONTAP 9.20.1, puoi visualizzare tutte le operazioni che possono essere protette da MAV sul cluster corrente. Questo può aiutarti a creare una regola senza consultare la documentazione esterna per determinare i nomi validi delle operazioni.
Esempio:
cluster1::> security multi-admin-verify registered-operations show
Operation
cluster peer delete
security login delete
volume delete
volume move start
Nota L'elenco delle operazioni varia in base alla versione di ONTAP e alla personalità del cluster.
Puoi filtrare l'output in base al nome dell'operazione utilizzando il -operation parametro, inclusa la corrispondenza con caratteri jolly.
Esempio:
cluster1::> security multi-admin-verify registered-operations show -operation security*
Operation
security anti-ransomware volume attack clear-suspect
security anti-ransomware volume disable
security anti-ransomware volume event-log modify
security audit modify
