L'articolo richiesto non è disponibile. O non si applica a questa versione del prodotto oppure in questa versione della documentazione le informazioni pertinenti sono organizzate diversamente. Puoi eseguire una ricerca, navigare o tornare all'altra versione.
Comandi ONTAP per la modifica delle configurazioni di controllo
Se si desidera modificare un'impostazione di controllo, è possibile modificare la configurazione corrente in qualsiasi momento, tra cui la modifica della destinazione del percorso di log e del formato di log, la modifica delle categorie di eventi da controllare, la modalità di salvataggio automatico dei file di log e il numero massimo di file di log da salvare.
Se si desidera… |
Utilizzare questo comando… |
Modificare il percorso di destinazione del log
vserver audit modify con -destination parametro
Modificare la categoria di eventi da controllare
vserver audit modify con -events parametro
Per controllare gli eventi di staging dei criteri di accesso centrale, è necessario attivare l'opzione del server SMB DAC (Dynamic Access Control) sulla macchina virtuale di storage (SVM).
Modificare il formato del registro
vserver audit modify con -format parametro
Attivazione dei salvataggi automatici in base alle dimensioni interne del file di log
vserver audit modify con -rotate-size parametro
Attivazione dei salvataggi automatici in base a un intervallo di tempo
vserver audit modify con -rotate-schedule-month, -rotate-schedule-dayofweek, -rotate-schedule-day, -rotate-schedule-hour, e. -rotate-schedule-minute parametri
Specifica del numero massimo di file di log salvati
vserver audit modify con -rotate-limit parametro
