Creare policy ONTAP FPolicy
Quando si crea il criterio FPolicy, si associa un motore esterno e uno o più eventi al criterio. Il criterio specifica inoltre se è richiesto lo screening obbligatorio, se i server FPolicy dispongono di un accesso privilegiato ai dati sulla macchina virtuale di storage (SVM) e se è attivata la funzione pass-through-Read per i file offline.
Il foglio di lavoro della policy FPolicy deve essere completato.
Se si prevede di configurare il criterio per l'utilizzo dei server FPolicy, il motore esterno deve esistere.
Deve esistere almeno un evento FPolicy che si prevede di associare al criterio FPolicy.
Se vuoi configurare l'accesso privilegiato ai dati, sulla SVM deve esistere un server SMB.
Per configurare un archivio persistente per un criterio, il tipo di motore deve essere asincrono e il criterio deve essere non obbligatorio.
Per ulteriori informazioni, vedere "Creare archivi persistenti".
A partire da ONTAP 9.20.1, le policy FPolicy supportano gli eventi S3, con alcune limitazioni. Le policy FPolicy con eventi S3 non possono utilizzare:
Motore esterno con resilienza abilitata
Motore esterno con SSL (server-auth o mutual-auth)
Motore esterno con formato XML
Modalità obbligatoria (-is-mandatory true)
Motore nativo
Archivio persistente
Accesso privilegiato / lettura passthrough
Motore esterno sincrono
Creare la policy FPolicy:
vserver fpolicy policy create -vserver <vserver_name> -policy-name <policy_name> -engine <engine_name> -events <event_name>[,event_name2,…] [-persistent-store <PS_name>] [-is-mandatory {true|false}] [-allow-privileged-access {yes|no}] [-privileged-user-name <domain\\user_name>] [-is-passthrough-read-enabled {true|false}]-
Puoi aggiungere uno o più eventi separati da virgole alla policy FPolicy.
Per impostazione predefinita, lo screening obbligatorio è attivato.
Se si desidera consentire l'accesso con privilegi impostando
-allow-privileged-accessparametro a.yes, è inoltre necessario configurare un nome utente con privilegi per l'accesso con privilegi. -
Se si desidera configurare pass-through-Read impostando
-is-passthrough-read-enabledparametro a.true, è inoltre necessario configurare l'accesso privilegiato ai dati.Il seguente comando crea una policy denominata
policy1che ha l'evento denominatoevent1e il motore esterno denominatoengine1associato ad essa. Questa policy utilizza i valori predefiniti nella configurazione della policy:vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events event1 -engine engine1Il seguente comando crea una policy denominata
policy2che ha l'evento denominatoevent2e il motore esterno denominatoengine2associato ad essa. Questa policy è configurata per usare l'accesso privilegiato con il nome utente specificato. La modalità passthrough-read è abilitata:vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-user-name example\archive_acct -is-passthrough-read-enabled trueIl seguente comando crea una policy denominata
native1che ha l'evento denominatoevent3associato a essa. Questa policy usa il motore nativo e usa i valori predefiniti nella configurazione della policy:
vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1 -events event3 -engine native -
Verificare la configurazione del criterio FPolicy utilizzando
vserver fpolicy policy showcomando.Il seguente comando visualizza le informazioni relative ai tre criteri FPolicy configurati, incluse le seguenti informazioni:
SVM associato al criterio
Il motore esterno associato alla policy
Gli eventi associati al criterio
Se è richiesto lo screening obbligatorio
Se è richiesto l'accesso con privilegi
Vserver Policy Events Engine Is Mandatory Privileged Name Access -------------- --------- --------- --------- ------------ ----------- vs1.example.com policy1 event1 engine1 true no vs1.example.com policy2 event2 engine2 true yes vs1.example.com native1 event3 native true no -
