Crea archivi persistenti ONTAP FPolicy
Gli archivi persistenti possono aiutare a separare l'elaborazione i/o dei client dall'elaborazione delle notifiche FPolicy per ridurre la latenza dei client. A partire da ONTAP 9.14.1, FPolicy consente di configurare "archivi persistenti" Per acquisire eventi di accesso ai file per policy asincrone non obbligatorie nella SVM. Le configurazioni obbligatorie sincrone (obbligatorie o non obbligatorie) e asincrone non sono supportate.
A partire da ONTAP 9.15.1, la configurazione dell'archivio persistente di FPolicy è semplificata. Il persistent-store create Questo comando automatizza la creazione del volume per la SVM e configura il volume per l'archivio persistente.
Esistono due modi per creare un archivio permanente, a seconda della versione di ONTAP:
ONTAP 9.15.1 o versione successiva: Quando si crea l'archivio persistente, ONTAP crea e configura automaticamente il proprio volume allo stesso tempo. Ciò semplifica la configurazione persistente dell'archivio FPolicy e implementa tutte le Best practice.
ONTAP 9.14.1: Crea e configura manualmente un volume, quindi crea un archivio persistente per il volume appena creato.
È possibile configurare un solo archivio persistente per ciascuna SVM. Questo singolo archivio persistente deve essere utilizzato per tutte le configurazioni FPolicy su tale SVM, anche se le policy provengono da partner diversi.
Creare un archivio permanente (ONTAP 9.15.1 o versione successiva)
A partire da ONTAP 9.15.1, utilizzare fpolicy persistent-store create Comando per creare l'archivio persistente FPolicy con creazione e configurazione del volume inline. ONTAP blocca automaticamente il volume dall'accesso al protocollo utente esterno (CIFS/NFS).
La SVM in cui creare l'archivio persistente deve avere almeno un aggregato.
Devi disporre dell'accesso agli aggregati disponibili per la SVM e di permessi sufficienti per creare i volumi.
Creare l'archivio persistente, che crea e configura automaticamente il volume:
vserver fpolicy persistent-store create -vserver <vserver> -persistent-store <name> -volume <volume_name> -size <size> -autosize-mode <off|grow|grow_shrink>-
Il
vserverParameter è il nome della SVM. -
Il
persistent-storeparametro è il nome dell'archivio permanente. -
Il
volumeparametro è il nome del volume di memorizzazione persistente.Se si desidera utilizzare un volume vuoto esistente, utilizzare volume showper individuarlo e specificarlo nel parametro volume. -
Il
sizeil parametro si basa sul tempo per il quale si desidera mantenere gli eventi che non vengono consegnati al server esterno (applicazione partner).Ad esempio, se si desidera che 30 minuti di eventi persistano in un cluster con una capacità di 30K notifiche al secondo:
Dimensioni del volume richiesto = 30000 x 30 x 60 x 0,6KB (dimensioni medie del record di notifica) = 32400000 KB = ~32 GB
Per trovare la percentuale approssimativa di notifica, è possibile contattare l'applicazione partner FPolicy o utilizzare il contatore FPolicy
requests_dispatched_rate.
Se si utilizza un volume esistente, il parametro size è opzionale. Se si fornisce un valore per il parametro size, il volume verrà modificato con la dimensione specificata. -
Il
autosize-modeparametro specifica la modalità di dimensionamento automatico del volume. Le modalità di dimensionamento automatico supportate sono:-
Disattivato - il volume non aumenta o riduce le dimensioni in risposta alla quantità di spazio utilizzato.
Aumenta - il volume cresce automaticamente quando lo spazio utilizzato nel volume è al di sopra della soglia di crescita.
Grow_shrink - il volume cresce o si riduce in risposta alla quantità di spazio utilizzato.
Creare il criterio FPolicy e aggiungere il nome archivio permanente a tale criterio. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare il criterio FPolicy".
Creare un archivio persistente (ONTAP 9.14.1)
Puoi creare un volume e quindi un archivio persistente per utilizzarlo. È possibile quindi bloccare il volume appena creato dall'accesso al protocollo utente esterno (CIFS/NFS).
Creare un volume vuoto sulla SVM che può essere sottoposto a provisioning per l'archivio persistente:
volume create -vserver <SVM Name> -volume <volume> -state <online> -policy <default> -unix-permissions <777> -size <value> -aggregate <aggregate name> -snapshot-policy <none>Ci si aspetta che un utente amministratore con privilegi RBAC sufficienti (per creare un volume) crei un volume (utilizzando il comando cli di volume o l'API REST) della dimensione desiderata e fornisca il nome di quel volume come
-volumeNell'archivio persistente creare un comando CLI o API REST.-
Il
Il
volumeparametro è il nome del volume di memorizzazione persistente. -
Il
stateil parametro deve essere impostato su online in modo che il volume sia disponibile per l'uso. -
Il
policyIl parametro è impostato sulla politica di servizio FPolicy, se ne è già configurata una. In caso contrario, è possibile utilizzarevolume modifyin seguito, per aggiungere il criterio. -
Il
unix-permissionsil parametro è facoltativo. -
Il
requests_dispatched_rate.-
Il parametro aggregate è necessario per i volumi FlexVol, in caso contrario non è necessario.
Il
snapshot-policyil parametro deve essere impostato su nessuno. Ciò garantisce che non vi sia alcun ripristino accidentale dello snapshot che causa la perdita degli eventi correnti e impedisce l'elaborazione di eventuali duplicati degli eventi.Se si desidera utilizzare un volume vuoto esistente, utilizzare
volume showper trovarlo e l'volume modifyper apportare le modifiche necessarie. Verificare il criterio, le dimensioni e lasnapshot-policyi parametri sono impostati correttamente per l'archivio permanente.
Creare l'archivio persistente:
vserver fpolicy persistent store create -vserver <SVM> -persistent-store <PS_name> -volume <volume>-
Il
Il
Il
