Visualizza i risultati della traccia di sicurezza nelle SVM ONTAP
È possibile visualizzare i risultati della traccia di protezione generati per le operazioni dei file che corrispondono ai filtri di traccia di protezione. È possibile utilizzare i risultati per convalidare la configurazione di sicurezza per l'accesso ai file o per risolvere i problemi di accesso ai file SMB e NFS.
Per generare i risultati della traccia di protezione, è necessario che esista un filtro di traccia di protezione abilitato e che siano state eseguite operazioni da un client SMB o NFS che corrisponda al filtro di traccia di protezione.
È possibile visualizzare un riepilogo di tutti i risultati della traccia di protezione oppure personalizzare le informazioni visualizzate nell'output specificando parametri opzionali. Ciò può essere utile quando i risultati della traccia di protezione contengono un gran numero di record.
Se non si specifica alcun parametro opzionale, viene visualizzato quanto segue:
Nome SVM (Storage Virtual Machine)
Nome del nodo
Numero di indice della traccia di sicurezza
Stile di sicurezza
Percorso
Motivo
Nome utente
Il nome utente viene visualizzato in base alla configurazione del filtro di traccia:
Se il filtro è configurato…
Quindi…
Con un nome utente UNIX
Il risultato della traccia di protezione visualizza il nome utente UNIX.
Con un nome utente Windows
Il risultato della traccia di protezione visualizza il nome utente di Windows.
Senza nome utente
È possibile personalizzare l'output utilizzando parametri opzionali. Alcuni dei parametri facoltativi che è possibile utilizzare per limitare i risultati restituiti nell'output del comando includono:
Parametro facoltativo |
Descrizione |
Visualizza l'output nei campi scelti. È possibile utilizzare questo parametro da solo o in combinazione con altri parametri opzionali. |
Visualizza informazioni dettagliate sugli eventi di analisi della sicurezza. Utilizzare questo parametro con altri parametri opzionali per visualizzare informazioni dettagliate sui risultati specifici del filtro. |
Visualizza solo informazioni sugli eventi nel nodo specificato. |
Visualizza solo le informazioni sugli eventi sulla SVM specificata. |
Visualizza le informazioni sugli eventi che si sono verificati come risultato del filtro corrispondente al numero di indice specificato. |
Visualizza informazioni sugli eventi che si sono verificati in seguito all'accesso al file dall'indirizzo IP del client specificato. |
Visualizza le informazioni sugli eventi che si sono verificati in seguito all'accesso al file al percorso specificato. |
Visualizza informazioni sugli eventi che si sono verificati in seguito all'accesso al file da parte dell'utente Windows o UNIX specificato. |
Visualizza informazioni sugli eventi che si sono verificati nei file system con lo stile di sicurezza specificato. |
Per ulteriori informazioni sugli altri parametri opzionali, vedere "Riferimento al comando ONTAP".
Visualizzare i risultati del filtro di traccia di protezione utilizzando
vserver security trace trace-result showcomando.vserver security trace trace-result show -user-name domain\userVserver: vs1 Node Index Filter Details Reason -------- ------- --------------------- ----------------------------- node1 3 User:domain\user Access denied by explicit ACE Security Style:mixed Path:/dir1/dir2/ node1 5 User:domain\user Access denied by explicit ACE Security Style:unix Path:/dir1/
