Scopri la configurazione del motore esterno FPolicy di ONTAP
Collaboratori netapp-barbe netapp-forry netapp-pcarriga netapp-aherbin netapp-thomi
Prima di configurare il motore esterno FPolicy, è necessario comprendere cosa significa creare un motore esterno e quali parametri di configurazione sono disponibili. Queste informazioni consentono di determinare i valori da impostare per ciascun parametro.
Informazioni definite durante la creazione del motore esterno FPolicy
La configurazione del motore esterno definisce le informazioni necessarie a FPolicy per creare e gestire le connessioni ai server FPolicy esterni, tra cui:
  • Nome SVM
  • Nome del motore
  • Gli indirizzi IP dei server FPolicy primario e secondario e il numero di porta TCP da utilizzare per la connessione ai server FPolicy
  • Se il tipo di motore è asincrono o sincrono
  • Se il formato del motore è xml oppure protobuf
    A partire da ONTAP 9.15.1, è possibile utilizzare protobuf formato motore. Quando è impostato su protobuf, I messaggi di notifica sono codificati in forma binaria utilizzando Google Protobuf. Prima di impostare il formato del motore su protobuf, Verificare che anche il server FPolicy supporti protobuf deserializzazione.
    Poiché il formato protobuf è supportato a partire da ONTAP 9.15.1, è necessario considerare il formato del motore esterno prima di tornare a una versione precedente di ONTAP. Se si torna a una versione precedente rispetto a ONTAP 9.15.1, collaborare con il partner FPolicy per:
    • Modificare ogni formato del motore da protobuf a. xml
    • Eliminare i motori con un formato motore di protobuf
  • Come autenticare la connessione tra il nodo e il server FPolicy
    Se si sceglie di configurare l'autenticazione SSL reciproca, è necessario configurare anche i parametri che forniscono le informazioni del certificato SSL.
  • Come gestire la connessione utilizzando diverse impostazioni avanzate dei privilegi
    Sono inclusi parametri che definiscono valori di timeout, valori di tentativi, valori di mantenimento, valori di richiesta massimi, valori di dimensione buffer inviati e ricevuti e valori di timeout della sessione.
Il vserver fpolicy policy external-engine create Il comando viene utilizzato per creare un motore esterno FPolicy.
Quali sono i parametri esterni di base del motore
È possibile utilizzare la seguente tabella dei parametri di configurazione di base di FPolicy per pianificare la configurazione:
Tipo di informazione
Opzione
SVM
Specifica il nome SVM che si desidera associare a questo motore esterno.
Ogni configurazione FPolicy viene definita all'interno di una singola SVM. Il motore esterno, l'evento del criterio, l'ambito del criterio e il criterio che si combinano insieme per creare una configurazione del criterio FPolicy devono essere tutti associati alla stessa SVM.
-vserver vserver_name
Nome motore
Specifica il nome da assegnare alla configurazione esterna del motore. È necessario specificare il nome del motore esterno in un secondo momento quando si crea il criterio FPolicy. In questo modo, il motore esterno viene associato alla policy.
Il nome può contenere fino a 256 caratteri.
Nota
Se si configura il nome del motore esterno in una configurazione di disaster recovery MetroCluster o SVM, il nome deve essere composto da un massimo di 200 caratteri.
Il nome può contenere qualsiasi combinazione dei seguenti caratteri ASCII:
  • a attraverso z
  • A attraverso Z
  • 0 attraverso 9
  • “_”, “-”, and "``"
-engine-name engine_name
Server FPolicy primari
Specifica i server FPolicy primari a cui il nodo invia le notifiche per un dato criterio FPolicy. Il valore viene specificato come elenco di indirizzi IP delimitato da virgole.
Se viene specificato più di un indirizzo IP del server primario, ogni nodo a cui partecipa SVM crea una connessione di controllo a ogni server FPolicy primario specificato al momento dell'attivazione del criterio. Se si configurano più server FPolicy primari, le notifiche vengono inviate ai server FPolicy in modo round-robin.
Se il motore esterno viene utilizzato in una configurazione di disaster recovery MetroCluster o SVM, è necessario specificare gli indirizzi IP dei server FPolicy nel sito di origine come server primari. Gli indirizzi IP dei server FPolicy nel sito di destinazione devono essere specificati come server secondari.
-primary-servers IP_address,…​
Numero porta
Specifica il numero di porta del servizio FPolicy.
-port integer
Server FPolicy secondari
Specifica i server FPolicy secondari a cui inviare gli eventi di accesso ai file per un determinato criterio FPolicy. Il valore viene specificato come elenco di indirizzi IP delimitato da virgole.
I server secondari vengono utilizzati solo quando nessuno dei server primari è raggiungibile. Le connessioni ai server secondari vengono stabilite quando il criterio è attivato, ma le notifiche vengono inviate ai server secondari solo se nessuno dei server primari è raggiungibile. Se si configurano più server secondari, le notifiche vengono inviate ai server FPolicy in modo round-robin.
-secondary-servers IP_address,…​
Tipo di motore esterno
Specifica se il motore esterno funziona in modalità sincrona o asincrona. Per impostazione predefinita, FPolicy opera in modalità sincrona.
Quando è impostato su synchronous, L'elaborazione della richiesta di file invia una notifica al server FPolicy, ma non continua fino a quando non riceve una risposta dal server FPolicy. A questo punto, il flusso della richiesta continua o l'elaborazione comporta un rifiuto, a seconda che la risposta dal server FPolicy consenta l'azione richiesta.
Quando è impostato su asynchronous, L'elaborazione della richiesta di file invia una notifica al server FPolicy, quindi continua.
-extern-engine-type external_engine_type Il valore di questo parametro può essere uno dei seguenti:
  • synchronous
  • asynchronous
Formato motore esterno
Specificare se il formato del motore esterno è xml o protobuf.
A partire da ONTAP 9.15.1, è possibile utilizzare il formato del motore protobuf. Quando è impostato su protobuf, i messaggi di notifica vengono codificati in formato binario utilizzando Google Protobuf. Prima di impostare il formato del motore su protobuf, verificare che il server FPolicy supporti anche la deserializzazione di protobuf.
- extern-engine-format {protobuf oppure xml}
Opzione SSL per la comunicazione con il server FPolicy
Specifica l'opzione SSL per la comunicazione con il server FPolicy. Questo è un parametro obbligatorio. È possibile scegliere una delle opzioni in base alle seguenti informazioni:
  • Quando è impostato su no-auth, non viene eseguita alcuna autenticazione.
    Il collegamento di comunicazione viene stabilito tramite TCP.
  • Quando è impostato su server-auth, SVM autentica il server FPolicy utilizzando l'autenticazione del server SSL.
  • Quando è impostato su mutual-auth, L'autenticazione reciproca avviene tra SVM e il server FPolicy; SVM autentica il server FPolicy e il server FPolicy autentica SVM.
    Se si sceglie di configurare l'autenticazione SSL reciproca, è necessario configurare anche -certificate-common-name, -certificate-serial, e. -certifcate-ca parametri.
-ssl-option {no-auth
server-auth
mutual-auth}
FQDN certificato o nome comune personalizzato
Specifica il nome del certificato utilizzato se è configurata l'autenticazione SSL tra SVM e il server FPolicy. È possibile specificare il nome del certificato come FQDN o come nome comune personalizzato.
Se si specifica mutual-auth per -ssl-option specificare un valore per -certificate-common-name parametro.
-certificate-common-name text
Numero di serie del certificato
Specifica il numero di serie del certificato utilizzato per l'autenticazione se è configurata l'autenticazione SSL tra SVM e il server FPolicy.
Se si specifica mutual-auth per -ssl-option specificare un valore per -certificate-serial parametro.
-certificate-serial text
Autorità di certificazione
Specifica il nome della CA del certificato utilizzato per l'autenticazione se è configurata l'autenticazione SSL tra SVM e il server FPolicy.
Se si specifica mutual-auth per -ssl-option specificare un valore per -certificate-ca parametro.
-certificate-ca text
Quali sono le opzioni avanzate dei motori esterni
È possibile utilizzare la seguente tabella di parametri di configurazione FPolicy avanzati quando si prevede di personalizzare la configurazione con parametri avanzati. Questi parametri vengono utilizzati per modificare il comportamento delle comunicazioni tra i nodi del cluster e i server FPolicy:
Opzione
Timeout per l'annullamento di una richiesta
Specifica l'intervallo di tempo in ore (h), minuti (m), o secondi (s) Che il nodo attende una risposta dal server FPolicy.
Se l'intervallo di timeout viene superato, il nodo invia una richiesta di annullamento al server FPolicy. Il nodo invia quindi la notifica a un server FPolicy alternativo. Questo timeout consente di gestire un server FPolicy che non risponde, migliorando la risposta del client SMB/NFS. Inoltre, l'annullamento delle richieste dopo un periodo di timeout può aiutare a rilasciare le risorse di sistema perché la richiesta di notifica viene spostata da un server FPolicy inattivo/non funzionante a un server FPolicy alternativo.
L'intervallo per questo valore è 0 attraverso 100. Se il valore è impostato su 0, L'opzione è disattivata e i messaggi di richiesta di annullamento non vengono inviati al server FPolicy. L'impostazione predefinita è 20s.
-reqs-cancel-timeout integer[h
m
s]
Timeout per l'interruzione di una richiesta
Specifica il timeout in ore (h), minuti (m), o secondi (s) per interrompere una richiesta.
L'intervallo per questo valore è 0 attraverso 200.
-reqs-abort-timeout ` `integer[h
m
s]
Intervallo per l'invio delle richieste di stato
Specifica l'intervallo in ore (h), minuti (m), o secondi (s) Dopo di che viene inviata una richiesta di stato al server FPolicy.
L'intervallo per questo valore è 0 attraverso 50. Se il valore è impostato su 0, L'opzione è disattivata e i messaggi di richiesta di stato non vengono inviati al server FPolicy. L'impostazione predefinita è 10s.
-status-req-interval integer[h
m
s]
Numero massimo di richieste in sospeso sul server FPolicy
Specifica il numero massimo di richieste in sospeso che è possibile mettere in coda sul server FPolicy.
L'intervallo per questo valore è 1 attraverso 10000. L'impostazione predefinita è 500.
-max-server-reqs integer
Timeout per la disconnessione di un server FPolicy che non risponde
Specifica l'intervallo di tempo in ore (h), minuti (m), o secondi (s) Dopo di che la connessione al server FPolicy viene interrotta.
La connessione viene interrotta dopo il periodo di timeout solo se la coda del server FPolicy contiene il numero massimo consentito di richieste e non viene ricevuta alcuna risposta entro il periodo di timeout. Il numero massimo consentito di richieste è 50 (impostazione predefinita) o il numero specificato da max-server-reqs- parametro.
L'intervallo per questo valore è 1 attraverso 100. L'impostazione predefinita è 60s.
-server-progress-timeout integer[h
m
s]
Intervallo per l'invio di messaggi keep-alive al server FPolicy
Specifica l'intervallo di tempo in ore (h), minuti (m), o secondi (s) In cui i messaggi keep-alive vengono inviati al server FPolicy.
I messaggi keep-alive rilevano connessioni half-open.
L'intervallo per questo valore è 10 attraverso 600. Se il valore è impostato su 0, L'opzione è disattivata e non è possibile inviare messaggi keep-alive ai server FPolicy. L'impostazione predefinita è 120s.
-keep-alive-interval- integer[h
m
s]
Numero massimo di tentativi di riconnessione
Specifica il numero massimo di tentativi di riconnessione da parte di SVM al server FPolicy dopo l'interruzione della connessione.
L'intervallo per questo valore è 0 attraverso 20. L'impostazione predefinita è 5.
-max-connection-retries integer
Dimensione buffer di ricezione
Specifica la dimensione del buffer di ricezione del socket connesso per il server FPolicy.
Il valore predefinito è 256 kilobyte (Kb). Quando il valore è impostato su 0, la dimensione del buffer di ricezione viene impostata su un valore definito dal sistema.
Ad esempio, se la dimensione predefinita del buffer di ricezione del socket è 65536 byte, impostando il valore sintonizzabile su 0, la dimensione del buffer del socket viene impostata su 65536 byte. È possibile utilizzare qualsiasi valore non predefinito per impostare la dimensione (in byte) del buffer di ricezione.
-recv-buffer-size integer
Invia dimensione buffer
Specifica la dimensione del buffer di invio del socket connesso per il server FPolicy.
Il valore predefinito è 256 kilobyte (Kb). Quando il valore è impostato su 0, la dimensione del buffer di invio viene impostata su un valore definito dal sistema.
Ad esempio, se la dimensione predefinita del buffer di invio del socket è impostata su 65536 byte, impostando il valore sintonizzabile su 0, la dimensione del buffer del socket viene impostata su 65536 byte. È possibile utilizzare qualsiasi valore non predefinito per impostare la dimensione (in byte) del buffer di invio.
-send-buffer-size integer
Timeout per l'eliminazione di un ID sessione durante la riconnessione
Specifica l'intervallo in ore (h), minuti (m), o secondi (s) Dopo di che viene inviato un nuovo ID di sessione al server FPolicy durante i tentativi di riconnessione.
Se la connessione tra il controller di storage e il server FPolicy viene interrotta e la riconnessione viene effettuata all'interno di -session-timeout Intervallo, il vecchio ID sessione viene inviato al server FPolicy in modo che possa inviare le risposte per le vecchie notifiche.
Il valore predefinito è impostato su 10 secondi.
-session-timeout [.integerh][integerm][integers]
