Requisiti e best practice per la configurazione di ONTAP FPolicy
Prima di creare e configurare le configurazioni FPolicy sulle macchine virtuali dello storage (SVM), è necessario essere a conoscenza di determinati requisiti, considerazioni e Best practice per la configurazione di FPolicy.
Le funzionalità di FPolicy sono configurate tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI) o tramite API REST.
Requisiti per la configurazione di FPolicy
Prima di configurare e abilitare FPolicy sulla macchina virtuale di storage (SVM), è necessario conoscere alcuni requisiti.
Tutti i nodi del cluster devono eseguire una versione di ONTAP che supporti FPolicy.
Se non si utilizza il motore FPolicy nativo di ONTAP, è necessario che siano installati server FPolicy esterni.
I server FPolicy devono essere installati su un server accessibile dalle LIF dei dati di SVM in cui sono attivati i criteri FPolicy.
A partire da ONTAP 9.8, ONTAP fornisce un servizio client LIF per connessioni FPolicy in uscita con l'aggiunta del data-fpolicy-clientservizio. "Scopri di più sui LIF e sulle policy di servizio". -
L'indirizzo IP del server FPolicy deve essere configurato come server primario o secondario nella configurazione del motore esterno del criterio FPolicy.
Se i server FPolicy accedono ai dati su un canale dati privilegiato, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi:
SMB deve essere concesso in licenza sul cluster.
L'accesso privilegiato ai dati viene eseguito utilizzando connessioni SMB.
È necessario configurare una credenziale utente per accedere ai file sul canale dati privilegiato.
Il server FPolicy deve essere eseguito con le credenziali configurate nella configurazione FPolicy.
Tutti i dati LIF utilizzati per comunicare con i server FPolicy devono essere configurati in modo da avere
cifscome uno dei protocolli consentiti.Sono inclusi i LIF utilizzati per le connessioni pass-through-Read.
A partire da ONTAP 9.20.1, le policy FPolicy supportano gli eventi S3. Per configurare FPolicy per gli eventi degli oggetti S3, è necessario soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:
Tutti i nodi del cluster devono eseguire ONTAP 9.20.1 o versioni successive. I cluster con versioni miste bloccano la configurazione di S3 FPolicy finché tutti i nodi non supportano la funzionalità.
Sono supportati solo i bucket NAS, non i bucket S3 nativi.
Un server FPolicy esterno che supporta il formato di notifica protobuf. Il formato XML non è supportato per gli eventi S3.
Best practice e consigli per la configurazione di FPolicy
Durante la configurazione di FPolicy su macchine virtuali di storage (SVM), acquisire familiarità con le Best practice e i consigli generali per la configurazione di FPolicy per garantire performance di monitoraggio e risultati affidabili che soddisfino i requisiti.
Per le linee guida specifiche relative a performance, dimensionamento e configurazione, utilizzare l'applicazione partner FPolicy.
Archivi persistenti
A partire da ONTAP 9.14.1, FPolicy consente di configurare un archivio persistente per acquisire eventi di accesso ai file per policy asincrone non obbligatorie nella SVM. Gli archivi persistenti possono aiutare a separare l'elaborazione i/o dei client dall'elaborazione delle notifiche FPolicy per ridurre la latenza dei client. Le configurazioni obbligatorie sincrone (obbligatorie o non obbligatorie) e asincrone non sono supportate.
Prima di utilizzare la funzionalità di archiviazione persistente, assicurarsi che le applicazioni partner supportino questa configurazione.
Ti serve un archivio persistente per ogni SVM in cui è abilitato FPolicy.
È possibile configurare un solo archivio persistente per ciascuna SVM. Questo singolo archivio persistente deve essere utilizzato per tutte le configurazioni FPolicy su tale SVM, anche se le policy provengono da partner diversi.
ONTAP 9.15.1 o versione successiva:
L'archivio persistente, il relativo volume e la relativa configurazione del volume vengono gestiti automaticamente quando si crea l'archivio persistente.
ONTAP 9.14.1:
L'archivio persistente, il relativo volume e la relativa configurazione del volume vengono gestiti manualmente.
Crea il volume di archivio persistente sul nodo con LIF che prevedono il monitoraggio del traffico massimo da parte di FPolicy.
ONTAP 9.15.1 o versioni successive: I volumi vengono creati e configurati automaticamente durante la creazione dell'archivio persistente.
ONTAP 9.14.1: Gli amministratori del cluster devono creare e configurare un volume per l'archivio persistente su ogni SVM dove è abilitato FPolicy.
Se le notifiche accumulate nell'archivio permanente superano le dimensioni del volume fornito, FPolicy inizia a interrompere la notifica in arrivo con i messaggi EMS appropriati.
ONTAP 9.15.1 o versione successiva: In aggiunta al
size, ilautosize-modeparametro può aiutare il volume ad aumentare o ridurre in risposta alla quantità di spazio utilizzato. -
ONTAP 9.14.1: Il
sizeil parametro è configurato durante la creazione del volume per fornire un limite massimo.
Impostare il criterio snapshot su
noneper il volume dell'archivio persistente invece didefault. In questo modo si garantisce che non vi sia alcun ripristino accidentale dello snapshot che causa la perdita degli eventi correnti e per impedire un'eventuale elaborazione di eventi duplicati.-
ONTAP 9.15.1 o versione successiva: Il
snapshot-policyil parametro viene configurato automaticamente su nessuno durante la creazione dell'archivio permanente. -
ONTAP 9.14.1: Il
snapshot-policyil parametro è configurato sunonedurante la creazione del volume.
Rendere il volume dell'archivio persistente inaccessibile per l'accesso al protocollo utente esterno (CIFS/NFS) per evitare il danneggiamento accidentale o l'eliminazione dei record di eventi persistenti.
ONTAP 9.15.1 o versioni successive: ONTAP blocca automaticamente il volume dall'accesso al protocollo utente esterno (CIFS/NFS) durante la creazione dell'archivio persistente.
ONTAP 9.14.1: Dopo aver attivato FPolicy, smontare il volume in ONTAP per rimuovere il percorso di giunzione. Questo lo rende inaccessibile per l'accesso ai protocolli utente esterni (CIFS/NFS).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Archivi persistenti di FPolicy" e. "Creare archivi persistenti".
Failover e sconto del negozio persistente
L'archivio persistente rimane invariato quando è stato ricevuto l'ultimo evento, quando si verifica un riavvio imprevisto o FPolicy viene disattivato e riattivato. Dopo un'operazione di takeover, i nuovi eventi vengono memorizzati ed elaborati dal nodo partner. Dopo un'operazione di giveback, l'archivio persistente riprende l'elaborazione degli eventi non elaborati che potrebbero rimanere dal momento in cui si è verificato il takeover del nodo. Gli eventi live avrebbero la priorità rispetto agli eventi non elaborati.
Se il volume dell'archivio persistente si sposta da un nodo all'altro nello stesso SVM, anche le notifiche che devono ancora essere elaborate vengono spostate sul nuovo nodo. Devi rieseguire il fpolicy persistent-store create comando su entrambi i nodi dopo che il volume è stato spostato per garantire che le notifiche in sospeso vengano recapitate al server esterno.
Scopri di più su fpolicy persistent-store create nel "Riferimento al comando ONTAP" .
Configurazione dei criteri
La configurazione del motore esterno FPolicy, gli eventi e l'ambito per le SVM possono migliorare la tua esperienza e la sicurezza generale.
Configurazione del motore esterno FPolicy per SVM:
Fornire una maggiore sicurezza implica un costo in termini di performance. L'abilitazione della comunicazione SSL (Secure Sockets Layer) ha un effetto sulle performance di accesso alle condivisioni.
Il motore esterno FPolicy deve essere configurato con più di un server FPolicy per garantire resilienza e alta disponibilità dell'elaborazione delle notifiche del server FPolicy.
Configurazione degli eventi FPolicy per SVM:
Il monitoraggio delle operazioni dei file influenza l'esperienza complessiva. Ad esempio, il filtraggio delle operazioni di file indesiderate sul lato dello storage migliora l'esperienza. NetApp consiglia di configurare la seguente configurazione:
Monitoraggio dei tipi minimi di operazioni di file e abilitazione del numero massimo di filtri senza interrompere il caso d'utilizzo.
Utilizzo di filtri per operazioni di getattr, lettura, scrittura, apertura e chiusura. Gli ambienti di home directory SMB e NFS hanno un'elevata percentuale di queste operazioni.
Solo le operazioni eseguite correttamente dal client S3 generano notifiche. Le operazioni generate internamente (come la scadenza degli oggetti o i ripristini attivati da snapshot) non generano notifiche FPolicy.
Le operazioni S3 supportate includono:
Creazione oggetto (PUT, COPY e CompleteMultipartUpload)
Eliminazione dell'oggetto (DELETE e eliminazione multipla)
Tag dell'oggetto (tag PUT e tag DELETE)
Gli eventi GET e read non sono monitorati.
Una richiesta di eliminazione multipla S3 può eliminare fino a 1.000 oggetti, ma FPolicy invia una notifica per ogni oggetto eliminato correttamente (lo slot SHM è limitato a 32 KB). Pianifica di conseguenza la capacità del server esterno.
Utilizza l'ambito del criterio FPolicy per includere o escludere bucket NAS specifici in base al nome. Se il nome di un bucket configurato è errato o il bucket viene eliminato, FPolicy non blocca le operazioni, ma semplicemente non genera notifiche per quel bucket.
Configurazione dell'ambito FPolicy per le SVM:
Limitare l'ambito delle policy agli oggetti di storage rilevanti, come condivisioni, volumi ed esportazioni, invece di abilitarli nell'intera SVM. NetApp consiglia di controllare le estensioni di directory. Se il
is-file-extension-check-on-directories-enabledil parametro è impostato sutrue, gli oggetti di directory sono sottoposti agli stessi controlli di estensione dei file normali.
Limitazioni di FPolicy per S3
A partire da ONTAP 9.20.1, FPolicy supporta il monitoraggio degli oggetti S3 con le seguenti limitazioni:
S3 FPolicy opera esclusivamente in modalità asincrona e non obbligatoria. La modalità sincrona, le policy obbligatorie e il blocco nativo (blocco basato sull'estensione del file) non sono supportati per gli eventi S3.
La memorizzazione persistente non è supportata per le notifiche S3 FPolicy.
SSL/TLS sulla connessione al motore esterno di FPolicy non è supportato per le notifiche S3.
L'accesso privilegiato ai dati e il passthrough-read non sono applicabili a S3 FPolicy.
La consegna garantita non è supportata. Le notifiche sono solo best-effort e possono andare perse se il server FPolicy esterno è disconnesso o se il buffer di memoria condivisa (SHM) rimane pieno dopo i tentativi.
Le notifiche di accesso negato e di operazione non riuscita non sono supportate per gli eventi S3.
Configurazione di rete
La connettività di rete tra il server FPolicy e il controller deve essere di bassa latenza. NetApp consiglia di separare il traffico FPolicy dal traffico client utilizzando una rete privata.
Inoltre, è necessario posizionare server FPolicy esterni (server FPolicy) nelle immediate vicinanze del cluster con connettività a elevata larghezza di banda per fornire una latenza minima e una connettività a elevata larghezza di banda.
Per uno scenario in cui il traffico LIF per FPolicy viene configurato su una porta diversa da LIF per il traffico client, FPolicy LIF potrebbe eseguire il failover sull'altro nodo a causa di un errore della porta. Di conseguenza, il server FPolicy diventa irraggiungibile dal nodo, il che causa un errore nelle notifiche FPolicy per le operazioni sui file sul nodo. Per evitare questo problema, verificare che il server FPolicy possa essere raggiunto attraverso almeno un LIF sul nodo per elaborare le richieste FPolicy per le operazioni file eseguite su quel nodo. |
Configurazione dell'hardware
Il server FPolicy può essere installato su un server fisico o virtuale. Se il server FPolicy si trova in un ambiente virtuale, è necessario allocare risorse dedicate (CPU, rete e memoria) al server virtuale.
Il rapporto nodo-server FPolicy del cluster deve essere ottimizzato per garantire che i server FPolicy non siano sovraccarichi, il che può introdurre latenze quando la SVM risponde alle richieste del client. Il rapporto ottimale dipende dall'applicazione del partner per cui viene utilizzato il server FPolicy. NetApp consiglia di collaborare con i partner per determinare il valore appropriato.
Configurazione a più policy
La policy FPolicy per il blocco nativo ha la priorità più alta, indipendentemente dal numero di sequenza, e le policy di modifica delle decisioni hanno una priorità più alta rispetto ad altre. La priorità della policy dipende dal caso d'utilizzo. NetApp consiglia di collaborare con i partner per determinare la priorità appropriata.
Considerazioni sulle dimensioni
FPolicy esegue il monitoraggio in linea delle operazioni SMB e NFS, invia notifiche al server esterno e attende una risposta, a seconda della modalità di comunicazione esterna del motore (sincrona o asincrona). Questo processo influisce sulle prestazioni dell'accesso SMB e NFS e sulle risorse della CPU.
Per mitigare eventuali problemi, NetApp consiglia di collaborare con i partner per valutare e dimensionare l'ambiente prima di abilitare FPolicy. Le performance sono influenzate da diversi fattori, tra cui il numero di utenti, le caratteristiche dei carichi di lavoro, come le operazioni per utente e le dimensioni dei dati, la latenza di rete e la lentezza dei guasti o dei server.
Monitorare le performance
FPolicy è un sistema basato su notifiche. Le notifiche vengono inviate a un server esterno per l'elaborazione e la generazione di una risposta a ONTAP. Questo processo di andata e ritorno aumenta la latenza per l'accesso al client.
Il monitoraggio dei contatori delle performance sul server FPolicy e in ONTAP consente di identificare i colli di bottiglia nella soluzione e di ottimizzare i parametri in base alle necessità per una soluzione ottimale. Ad esempio, un aumento della latenza di FPolicy ha un effetto a cascata sulla latenza di accesso SMB e NFS. Pertanto, è necessario monitorare sia il carico di lavoro (SMB e NFS) che la latenza di FPolicy. Inoltre, è possibile utilizzare le policy di qualità del servizio in ONTAP per impostare un carico di lavoro per ogni volume o SVM abilitato per FPolicy.
NetApp consiglia di eseguire statistics show –object workload per visualizzare le statistiche del carico di lavoro. Inoltre, è necessario monitorare i seguenti parametri:
Latenze medie, di lettura e di scrittura
Numero totale di operazioni
Contatori di lettura e scrittura
È possibile monitorare le performance dei sottosistemi FPolicy utilizzando i seguenti contatori FPolicy.
Per raccogliere le statistiche relative a FPolicy, è necessario essere in modalità diagnostica. |
Raccogliere i contatori FPolicy:
statistics start -object fpolicy -instance <instance_name> -sample-id <ID> -
statistics start -object fpolicy_policy -instance <instance_name> -sample-id <ID>
Visualizza contatori FPolicy:
statistics show -object fpolicy -instance <instance_name> -sample-id <ID> -
statistics show -object fpolicy_server -instance <instance_name> -sample-id <ID>Il
fpolicye.fpolicy_serveri contatori forniscono informazioni su diversi parametri delle prestazioni descritti nella tabella seguente.Contatori Descrizione contatori fpolicy
richieste_interrotte
Numero di richieste sullo schermo per le quali l'elaborazione viene interrotta sulla SVM
conteggio_eventi
Elenco degli eventi risultanti dalla notifica
latenza_richiesta_massima
Latenza massima richiesta dallo schermo
richieste_in sospeso
Numero totale di richieste di schermate in corso
processed_requests
Numero totale di richieste eseguite tramite l'elaborazione di fpolicy nella SVM
request_latency_hist
Istogramma della latenza per le richieste dello schermo
requests_dispatched_rate
Numero di richieste di videata inviate al secondo
requests_received_rate
Numero di richieste di videata ricevute al secondo
fpolicy_server counters
Latenza massima per una richiesta dello schermo
Numero totale di richieste sullo schermo in attesa di risposta
request_latency
Latenza media per la richiesta dello schermo
request_sent_rate
Numero di screen request inviate al server FPolicy al secondo
response_received_rate
Numero di risposte sullo schermo ricevute dal server FPolicy al secondo
Ulteriori informazioni su
statistics startestatistics shownella "Riferimento al comando ONTAP". -
Gestire il workflow FPolicy e la dipendenza da altre tecnologie
NetApp consiglia di disattivare un criterio FPolicy prima di apportare modifiche alla configurazione. Ad esempio, se si desidera aggiungere o modificare un indirizzo IP nel motore esterno configurato per il criterio Enabled (attivato), disattivare prima il criterio.
Se configuri FPolicy per monitorare i volumi NetApp FlexCache, NetApp consiglia di non configurare FPolicy per monitorare le operazioni di lettura e getattr sui file. Il monitoraggio di queste operazioni in ONTAP richiede il recupero dei dati inode-to-path (I2P). Poiché i dati I2P non possono essere recuperati dai volumi FlexCache, devono essere recuperati dal volume di origine. Pertanto, il monitoraggio di queste operazioni elimina i vantaggi in termini di prestazioni che FlexCache può offrire. Per i bucket S3 NAS sui volumi FlexCache, le operazioni interne di write-back e write-around sul volume di origine non generano notifiche FPolicy. Come best practice, configura FPolicy sia sull'SVM di origine sia sull'SVM FlexCache per acquisire tutti gli eventi S3.
Quando vengono implementate sia FPolicy che una soluzione antivirus off-box, la soluzione antivirus riceve prima le notifiche. L'elaborazione di FPolicy viene avviata solo al termine della scansione antivirus. È importante dimensionare correttamente le soluzioni antivirus perché un programma antivirus lento può influire sulle prestazioni generali.
S3 FPolicy è supportato nelle configurazioni MetroCluster. Dopo lo switchover, le notifiche FPolicy possono essere generate dal sito remoto (superstite) se il server FPolicy esterno è configurato e raggiungibile da quel sito.
Durante le operazioni di takeover e giveback del nodo, la connessione al server FPolicy potrebbe essere brevemente interrotta se il LIF associato migra su un altro nodo. La connessione viene ristabilita automaticamente non appena un LIF idoneo diventa disponibile. I client S3 che ritentano le operazioni durante questo intervallo genereranno nuove notifiche FPolicy quando la connessione viene ripristinata.
Considerazioni su upgrade e revert in lettura passthrough
Prima di eseguire l'aggiornamento a una release di ONTAP che supporta la lettura pass-through o prima di tornare a una release che non supporta la lettura pass-through, è necessario conoscere alcune considerazioni relative all'aggiornamento e al ripristino.
Aggiornamento in corso
Dopo l'aggiornamento di tutti i nodi a una versione di ONTAP che supporta FPolicy pass-through-Read, il cluster è in grado di utilizzare la funzionalità pass-through-Read; tuttavia, il pass-through-Read viene disattivato per impostazione predefinita nelle configurazioni FPolicy esistenti. Per utilizzare pass-through-Read sulle configurazioni FPolicy esistenti, è necessario disattivare il criterio FPolicy e modificare la configurazione, quindi riattivarla.
Dopo aver aggiornato tutti i nodi a ONTAP 9.20.1 o versioni successive, puoi configurare gli eventi FPolicy con il protocollo S3 e le operazioni sugli oggetti S3 (creazione di oggetti, eliminazione di oggetti, tag degli oggetti). Nei cluster con versioni miste, la configurazione di S3 FPolicy è bloccata.
In corso
Prima di ripristinare una versione di ONTAP che non supporta FPolicy pass-through-Read, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
Disattivare tutti i criteri utilizzando pass-through-Read, quindi modificare le configurazioni interessate in modo che non utilizzino pass-through-Read.
Disattivare la funzionalità FPolicy sul cluster disattivando tutti i criteri FPolicy sul cluster.
Prima di tornare a una versione di ONTAP che non supporta gli archivi persistenti, assicurarsi che nessuno dei criteri FPolicy disponga di un archivio persistente configurato. Se è configurato un archivio persistente, l'indirizzamento non riesce.
Prima di ripristinare una versione di ONTAP che non supporta S3 FPolicy, devi eliminare tutti gli eventi FPolicy configurati con il protocollo S3. Se la configurazione di S3 FPolicy rimane, il ripristino non andrà a buon fine.
