Crea volumi NAS ONTAP con punti di giunzione specificati
È possibile specificare il punto di giunzione quando si crea un volume di dati. Il volume risultante viene montato automaticamente nel punto di giunzione ed è immediatamente disponibile per la configurazione dell'accesso NAS.
L'aggregato in cui si desidera creare il volume deve già esistere.
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi creare volumi con l'analisi della capacità e il tracciamento delle attività abilitati. Per abilitare il monitoraggio della capacità o dell'attività, eseguire il
volume createcomando con-analytics-stateo-activity-tracking-stateimpostato suon.Per ulteriori informazioni sull'analisi della capacità e sul monitoraggio delle attività, vedere "Abilita analisi del file system". Ulteriori informazioni su
volume createnella "Riferimento al comando ONTAP".
Non è possibile utilizzare i seguenti caratteri nel percorso di giunzione: * # " > < | ? \
Inoltre, la lunghezza del percorso di giunzione non può superare i 255 caratteri.
Creare il volume con un punto di giunzione:
volume create -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -aggregate <aggregate_name> -size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style {ntfs|unix|mixed} -junction-path <junction_path>Il percorso di giunzione deve iniziare con root (/) e può contenere sia directory che volumi congiunti. Il percorso di giunzione non deve contenere il nome del volume. I percorsi di giunzione sono indipendenti dal nome del volume.
Specificare uno stile di sicurezza del volume è facoltativo. Se non si specifica uno stile di protezione, ONTAP crea il volume con lo stesso stile di protezione applicato al volume root della macchina virtuale di storage (SVM). Tuttavia, lo stile di sicurezza del volume root potrebbe non corrispondere allo stile di sicurezza che si desidera applicare al volume di dati creato. Si consiglia di specificare lo stile di protezione quando si crea il volume per ridurre al minimo i problemi di accesso ai file difficili da risolvere.
Il percorso di giunzione è privo di maiuscole e minuscole;
/ENGè uguale a./eng. Se si crea una condivisione CIFS, Windows considera il percorso di giunzione come se fosse sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, se la giunzione è/ENG, Il percorso di una condivisione SMB deve iniziare con/ENG, non/eng.Per personalizzare un volume di dati, è possibile utilizzare molti parametri opzionali. Ulteriori informazioni su
volume createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Verificare che il volume sia stato creato con il punto di giunzione desiderato:
volume show -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -junction
Nell'esempio seguente viene creato un volume denominato home4 situato sulla SVM VS1 che ha un percorso di giunzione /eng/home :
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1 -size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
Junction Junction
Vserver Volume Active Junction Path Path Source
vs1 home4 true /eng/home RW_volume
