Creare volumi NAS ONTAP senza punti di giunzione specifici
È possibile creare un volume di dati senza specificare un punto di giunzione. Il volume risultante non viene montato automaticamente e non è disponibile per la configurazione per l'accesso NAS. È necessario montare il volume prima di poter configurare le condivisioni SMB o le esportazioni NFS per quel volume.
L'aggregato in cui si desidera creare il volume deve già esistere.
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi creare volumi con l'analisi della capacità e il tracciamento delle attività abilitati. Per abilitare il monitoraggio della capacità o dell'attività, eseguire il
volume createcomando con-analytics-stateo-activity-tracking-stateimpostato suon.Per ulteriori informazioni sull'analisi della capacità e sul monitoraggio delle attività, vedere "Abilita analisi del file system". Ulteriori informazioni su
volume createnella "Riferimento al comando ONTAP".
Creare il volume senza un punto di giunzione utilizzando il seguente comando:
volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style {ntfs|unix|mixed}Specificare uno stile di sicurezza del volume è facoltativo. Se non si specifica uno stile di protezione, ONTAP crea il volume con lo stesso stile di protezione applicato al volume root della macchina virtuale di storage (SVM). Tuttavia, lo stile di sicurezza del volume root potrebbe non corrispondere allo stile di sicurezza che si desidera applicare al volume di dati. Si consiglia di specificare lo stile di protezione quando si crea il volume per ridurre al minimo i problemi di accesso ai file difficili da risolvere.
Per personalizzare un volume di dati, è possibile utilizzare molti parametri opzionali. Ulteriori informazioni su
volume createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Verificare che il volume sia stato creato senza un punto di giunzione:
volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -junction
Nell'esempio seguente viene creato un volume denominato “sales” situato su SVM vs1 che non è montato in un punto di giunzione:
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3 -size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
Junction Junction
Vserver Volume Active Junction Path Path Source
vs1 data true /data RW_volume
vs1 home4 true /eng/home RW_volume
vs1 vs1_root - / -
vs1 sales - - -
