Requisiti per la configurazione di Kerberos con ONTAP NFS
Prima di configurare Kerberos con NFS sul sistema, è necessario verificare che alcuni elementi dell'ambiente di rete e di storage siano configurati correttamente.
La procedura per configurare l'ambiente dipende dalla versione e dal tipo di sistema operativo client, controller di dominio, Kerberos, DNS e così via. che stai utilizzando. La documentazione di tutte queste variabili non rientra nell'ambito di questo documento. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a ciascun componente. Per un esempio dettagliato di come configurare ONTAP e Kerberos 5 con NFSv3 e NFSv4 in un ambiente che utilizza Windows Server Active Directory e host Linux, vedi "NetApp Rapporto tecnico 4616". |
È necessario configurare prima i seguenti elementi:
Requisiti dell'ambiente di rete
Kerberos
È necessario disporre di una configurazione Kerberos funzionante con un centro di distribuzione delle chiavi (KDC), ad esempio Kerberos basato su Windows Active Directory o MIT Kerberos.
I server NFS devono utilizzare
nfscome componente principale del computer. -
Servizio di directory
È necessario utilizzare un servizio directory sicuro nell'ambiente, ad esempio Active Directory o OpenLDAP, configurato per l'utilizzo di LDAP su SSL/TLS.
NTP
È necessario disporre di un server dell'orario di lavoro che esegue NTP. Ciò è necessario per evitare errori di autenticazione Kerberos dovuti a un disallineamento temporale.
DNS (Domain Name Resolution)
Ciascun client UNIX e ciascun LIF SVM devono disporre di un record di servizio (SRV) appropriato registrato con il KDC nelle zone di ricerca in avanti e indietro. Tutti i partecipanti devono essere risolutibili correttamente tramite DNS.
Account utente
Ogni client deve disporre di un account utente nell'area Kerberos. I server NFS devono utilizzare “nfs” come componente principale del computer.
Requisiti del client NFS
NFS
Ciascun client deve essere configurato correttamente per comunicare in rete utilizzando NFSv3 o NFSv4.
I client devono supportare RFC1964 e RFC2203.
Kerberos
Ciascun client deve essere configurato correttamente per utilizzare l'autenticazione Kerberos, inclusi i seguenti dettagli:
La crittografia per la comunicazione TGS è attivata.
AES-256 per la massima sicurezza.
Il tipo di crittografia più sicuro per la comunicazione TGT è attivato.
Il dominio e l'area di autenticazione Kerberos sono configurati correttamente.
Il GSS è attivato.
Quando si utilizzano le credenziali del computer:
Non eseguire
gssdcon-nparametro. -
Non eseguire
kinitcome utente root.
Ogni client deve utilizzare la versione più recente e aggiornata del sistema operativo.
In questo modo si ottiene la migliore compatibilità e affidabilità per la crittografia AES con Kerberos.
DNS
Ciascun client deve essere configurato correttamente per utilizzare il DNS per la corretta risoluzione dei nomi.
NTP
Ciascun client deve essere sincronizzato con il server NTP.
Informazioni su host e dominio
Di ogni client
/etc/hostse./etc/resolv.confI file devono contenere rispettivamente il nome host e le informazioni DNS corretti. -
File keytab
Ogni client deve avere un file keytab dal KDC. L'area di autenticazione deve essere in lettere maiuscole. Il tipo di crittografia deve essere AES-256 per garantire la massima sicurezza.
Opzionale: Per ottenere le migliori performance, i client traggono vantaggio dalla presenza di almeno due interfacce di rete: Una per la comunicazione con la rete locale e una per la comunicazione con la rete di storage.
Requisiti di sistema per lo storage
Licenza NFS
Il sistema storage deve avere una licenza NFS valida installata.
Licenza CIFS
La licenza CIFS è opzionale. È necessario solo per il controllo delle credenziali Windows quando si utilizza la mappatura dei nomi multiprotocollo. Non è richiesto in un ambiente UNIX-only rigoroso.
SVM
È necessario configurare almeno una SVM sul sistema.
DNS su SVM
È necessario aver configurato il DNS su ogni SVM.
Server NFS
È necessario aver configurato NFS su SVM.
Crittografia AES
Per una maggiore sicurezza, è necessario configurare il server NFS in modo che consenta solo la crittografia AES-256 per Kerberos.
Server SMB
Se si utilizza un ambiente multiprotocollo, è necessario aver configurato SMB su SVM. Il server SMB è necessario per la mappatura dei nomi multiprotocollo.
Volumi
È necessario disporre di un volume root e di almeno un volume di dati configurati per l'utilizzo da parte di SVM.
Volume root
Il volume root di SVM deve avere la seguente configurazione:
Nome Impostazione Stile di sicurezza
UNIX
UID
Root o ID 0
GID
Root o ID 0
Autorizzazioni UNIX
777
A differenza del volume root, i volumi di dati possono avere uno stile di sicurezza.
Gruppi UNIX
La SVM deve avere i seguenti gruppi UNIX configurati:
Nome del gruppo ID gruppo daemon
1
root
0
pcuser
65534 (creato automaticamente da ONTAP quando si crea la SVM)
Utenti UNIX
La SVM deve avere i seguenti utenti UNIX configurati:
Nome utente ID utente ID gruppo primario Commento nfs
500
0
Necessario per la fase DI INIT GSS
Il primo componente dell'SPN dell'utente client NFS viene utilizzato come utente.
pcuser
65534
65534
Necessario per l'utilizzo multiprotocollo NFS e CIFS
Creato e aggiunto automaticamente al gruppo pcuser da ONTAP quando si crea la SVM.
root
0
0
Necessario per il montaggio
L'utente nfs non è richiesto se esiste una mappatura dei nomi Kerberos-UNIX per l'SPN dell'utente client NFS.
Policy e regole di esportazione
È necessario aver configurato i criteri di esportazione con le regole di esportazione necessarie per i volumi root e dati e qtree. Se si accede a tutti i volumi della SVM tramite Kerberos, è possibile impostare le opzioni della regola di esportazione
-rorule,-rwrule, e.-superuserper il volume root a.krb5,krb5i, o.krb5p. -
Mappatura dei nomi Kerberos-UNIX
Se si desidera che l'utente identificato dall'utente client NFS SPN disponga delle autorizzazioni root, è necessario creare una mappatura dei nomi nella directory root.
