Creare un volume NFS ONTAP
È possibile creare un volume e specificarne il punto di giunzione e altre proprietà utilizzando volume create comando.
Un volume deve includere un percorso di giunzione per rendere i dati disponibili ai client. È possibile specificare il percorso di giunzione quando si crea un nuovo volume. Se si crea un volume senza specificare un percorso di giunzione, è necessario montare il volume nello spazio dei nomi SVM utilizzando volume mount comando.
NFS deve essere configurato e in esecuzione.
Lo stile di sicurezza SVM deve essere UNIX.
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi creare volumi con l'analisi della capacità e il tracciamento delle attività abilitati. Per abilitare il monitoraggio della capacità o dell'attività, eseguire il
volume createcomando con-analytics-stateo-activity-tracking-stateimpostato suon.Per ulteriori informazioni sull'analisi della capacità e sul monitoraggio delle attività, vedere "Abilita analisi del file system". Ulteriori informazioni su
volume createnella "Riferimento al comando ONTAP".
Creare il volume con un punto di giunzione:
volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style unix -user user_name_or_number -group group_name_or_number -junction-path junction_path [-policy export_policy_name]Le scelte per
-junction-pathsono i seguenti:-
Direttamente sotto root, ad esempio
/new_volÈ possibile creare un nuovo volume e specificarne il montaggio direttamente nel volume root SVM.
In una directory esistente, ad esempio
/existing_dir/new_volÈ possibile creare un nuovo volume e specificarne il montaggio in un volume esistente (in una gerarchia esistente), espresso come directory.
Se si desidera creare un volume in una nuova directory (in una nuova gerarchia sotto un nuovo volume), ad esempio,
/new_dir/new_vol, Quindi, è necessario creare prima un nuovo volume padre che sia congiunto al volume root SVM. Creare quindi il nuovo volume figlio nel percorso di giunzione del nuovo volume padre (nuova directory).
+ se si intende utilizzare un criterio di esportazione esistente, è possibile specificarlo al momento della creazione del volume. È inoltre possibile aggiungere un criterio di esportazione in un secondo momento con
volume modifycomando. -
Verificare che il volume sia stato creato con il punto di giunzione desiderato:
volume show -vserver svm_name -volume volume_name -junction
Il seguente comando crea un nuovo volume denominato users1 su SVM vs1.example.com e sull'aggregato aggr1. Il nuovo volume è disponibile all'indirizzo /users. Il volume ha una dimensione di 750 GB e la relativa garanzia è di tipo volume (per impostazione predefinita).
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users -aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful
cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
Junction Junction
Vserver Volume Active Junction Path Path Source
vs1.example.com users1 true /users RW_volume
Il seguente comando crea un nuovo volume denominato "home4" su SVM "vs1.example.com" e l'aggregato "aggr1". La directory /eng/ Esiste già nello spazio dei nomi per vs1 SVM e il nuovo volume è disponibile all'indirizzo /eng/home, che diventa la home directory di /eng/ namespace. Il volume è di 750 GB e la relativa garanzia è di tipo volume (per impostazione predefinita).
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4 -aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
Junction Junction
vs1.example.com home4 true /eng/home RW_volume
