Preparare la rete per il trunking NFS ONTAP
Per sfruttare il trunking NFSv4,1, le LIF di un gruppo trunking devono risiedere sullo stesso nodo e disporre di porte home sullo stesso nodo. Le LIF devono essere configurate in un gruppo di failover sullo stesso nodo.
Una mappatura uno a uno di LIF e NIC consente di ottenere il massimo guadagno in termini di prestazioni, ma non è necessaria per abilitare il trunking. L'installazione di almeno due NIC può offrire vantaggi in termini di prestazioni, ma non è necessaria.
Tutte le LIF nel gruppo trunking devono appartenere allo stesso gruppo di failover. Si noti che quando le LIF sono configurate in un gruppo di failover sullo stesso nodo, un failover del controller su quel nodo può causare la disconnessione delle LIF. Se le LIF non sono configurate in un gruppo di failover sullo stesso nodo e il failover su un altro nodo, il trunking non funzionerà più.
È necessario regolare il gruppo di failover trunking ogni volta che si aggiungono o rimuovono connessioni (e NIC sottostanti) da un gruppo di failover.
Per creare un gruppo di failover, è necessario conoscere i nomi delle porte associate alle schede NIC.
Le porte devono essere tutte sullo stesso nodo.
Verificare i nomi e lo stato delle porte di rete che si intende utilizzare:
network port show -
Creare il gruppo di failover:
network interface failover-groups create -vserver <svm_name> -failover-group <failover_group_name> -targets <ports_list>Non è un requisito per avere un gruppo di failover, ma è vivamente consigliato. -
<svm_name>È il nome della SVM che contiene il server NFS. -
<ports_list>è l'elenco delle porte che verranno aggiunte al gruppo di failover.Le porte vengono aggiunte nel formato
<node_name>:<port_number>, ad esempio:node1:e0c.Questo comando crea il gruppo di failover FG3 per SVM VS1 e aggiunge tre porte:
network interface failover-groups create -vserver vs1 -failover-group fg3 -targets cluster1-01:e0c,cluster1-01:e0d,cluster1-01:e0eScopri di più "gruppi di failover."
Ulteriori informazioni su
network interface failover-groups createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Se necessario, creare LIF per i membri del gruppo trunking:
network interface create -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -address <IP_address> -netmask <IP_address> [-service-policy <policy>] [-auto-revert <true|false>]-
-home-node- Il nodo da cui la LIF ritorna quando il comando di revert dell'interfaccia di rete viene eseguito sulla LIF.È inoltre possibile specificare se il LIF deve ripristinare automaticamente il nodo home e la porta home con
-auto-revertopzione. -
-home-portIndica la porta fisica o logica alla quale la LIF ritorna quando il comando di indirizzamento dell'interfaccia di rete viene eseguito sulla LIF. -
È possibile specificare un indirizzo IP con
-addresse.-netmaskopzioni, non con-subnetopzione. -
Quando si assegnano gli indirizzi IP, potrebbe essere necessario configurare un percorso predefinito per un gateway se ci sono client o controller di dominio su una subnet IP diversa. Ulteriori informazioni su
network route createe sulla creazione di un percorso statico all'interno di una SVM nella "Riferimento al comando ONTAP". -
-service-policy- La politica di servizio per la LIF. Se non viene specificato alcun criterio, viene assegnato automaticamente un criterio predefinito. Utilizzarenetwork interface service-policy showper esaminare le politiche di servizio disponibili. -
-auto-revert- Consente di specificare se un data LIF viene automaticamente riportato al suo nodo principale in circostanze come l'avvio, modifiche allo stato del database di gestione o quando viene effettuata la connessione di rete. L'impostazione predefinita è false, ma è possibile impostarla su true in base ai criteri di gestione della rete nell'ambiente.Ripetere questo passaggio per ogni LIF nel gruppo trunking.
Viene creato il seguente comando
lif-APer SVMvs1, sulla portae0cdel nodocluster1_01:network interface create -vserver vs1 -lif lif-A -service-policy default-intercluster -home-node cluster1_01 -home-port e0c -address 192.0.2.0
Scopri di più "Creazione LIF."
Verificare che la LIF sia stata creata:
network interface show -
Verificare che l'indirizzo IP configurato sia raggiungibile:
Per verificare un… Utilizzare… Indirizzo IPv4
network pingIndirizzo IPv6
network ping6
