Gestione TLS e SSL
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile attivare la modalità di conformità FIPS 140-2/3 per le interfacce del piano di controllo impostando il is-fips-enabled
parametro su true con il comando ONTAP security config modify
A partire da ONTAP 9, è possibile attivare la modalità di conformità FIPS 140-2 per le interfacce del piano di controllo a livello di cluster. Per impostazione predefinita, la modalità solo FIPS 140-2 è disattivata. È possibile attivare la modalità di conformità FIPS 140-2 impostando il is-fips-enabled
parametro su true
per il security config modify
comando. È quindi possibile utilizzare security config show command
per confermare lo stato online.
Quando la conformità FIPS 140-2 è attivata, TLSv1 e SSLv3 sono disattivati e rimangono attivati solo TLSv1.1 e TLSv1.2. ONTAP impedisce di abilitare TLSv1 e SSLv3 quando la conformità FIPS 140-2 è attivata. Se si attiva FIPS 140-2 e successivamente lo si disattiva, TLSv1 e SSLv3 rimangono disabilitati, ma TLSv1,2 o entrambi TLSv1,1 e TLSv1,2 rimangono abilitati, a seconda della configurazione precedente.
Il security config modify
comando modifica la configurazione di sicurezza esistente a livello del cluster. Se viene attivata la modalità conforme a FIPS, il cluster seleziona automaticamente solo i protocolli TLS. Utilizzare il -supported-protocols
parametro per includere o escludere i protocolli TLS indipendentemente dalla modalità FIPS. Per impostazione predefinita, la modalità FIPS è disattivata e ONTAP supporta i protocolli TLSv1,2, TLSv1,1 e TLSv1.
Per la compatibilità con le versioni precedenti, ONTAP supporta l'aggiunta di SSLv3 all' supported-protocols
elenco quando la modalità FIPS è disattivata. Utilizzare il -supported-cipher-suites
parametro per configurare solo AES (Advanced Encryption Standard) o AES e 3DES. È inoltre possibile disattivare le crittografie deboli, ad esempio RC4, specificando !RC4. Per impostazione predefinita, l'impostazione di cifratura supportata è ALL:!LOW:!aNULL:!EXP:!eNULL
. Questa impostazione significa che tutte le suite di crittografia supportate per i protocolli sono abilitate, ad eccezione di quelle senza autenticazione, senza crittografia, senza esportazioni e suite di crittografia a bassa crittografia. Si tratta di suite che utilizzano algoritmi di crittografia a 64 o 56 bit.
Selezionare una suite di crittografia disponibile con il protocollo selezionato corrispondente. Una configurazione non valida potrebbe causare il mancato funzionamento di alcune funzionalità.
Per la sintassi corretta della stringa di cifratura, vedere la "cifrari" pagina su OpenSSL (pubblicata dalla base del software OpenSSL). A partire da ONTAP 9.9.1 e versioni successive, non è più necessario riavviare manualmente tutti i nodi dopo aver modificato la configurazione di protezione.
L'attivazione della conformità FIPS 140-2 ha effetti su altri sistemi e comunicazioni interne ed esterne a ONTAP 9. NetApp consiglia vivamente di verificare queste impostazioni su un sistema non di produzione che disponga dell'accesso alla console.
Se SSH è usato per amministrare ONTAP 9, allora dovete usare un client OpenSSH 5,7 o successivo. I client SSH devono negoziare con l'algoritmo a chiave pubblica ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) affinché la connessione abbia esito positivo. |
La protezione TLS può essere ulteriormente rafforzata solo abilitando TLS 1,2 e utilizzando suite di crittografia PFS (Perfect Forward Secrecy). PFS è un metodo di scambio di chiavi che, se utilizzato in combinazione con protocolli di crittografia come TLS 1,2, consente di impedire a un utente malintenzionato di decrittografare tutte le sessioni di rete tra un client e un server. Per attivare solo le suite di crittografia compatibili con TLS 1,2 e PFS, utilizzare il security config modify
comando dal livello di privilegi avanzato come illustrato nell'esempio seguente.
Prima di modificare la configurazione dell'interfaccia SSL, è importante ricordare che il client deve supportare i cifrari menzionati (DHE, ECDHE) quando si effettua la connessione a ONTAP. In caso contrario, la connessione non è consentita. |
cluster1::*> security config modify -interface SSL -supported-protocols TLSv1.2 -supported-cipher-suites PSK:DHE:ECDHE:!LOW:!aNULL:!EXP:!eNULL:!3DES:!kDH:!kECDH
Confermare y
per ogni richiesta. Per ulteriori informazioni su PFS, vedere "Questo blog di NetApp".
A partire dal supporto di ONTAP 9.11.1 e TLS 1,3, puoi convalidare FIPS 140-3.
La configurazione FIPS è valida per ONTAP e BMC. |
