Novità di ONTAP 9.10.1
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Scopri le nuove funzionalità disponibili in ONTAP 9.10.1.
Per informazioni dettagliate sulle versioni precedenti di ONTAP 9, sul supporto per piattaforme hardware e switch, sui problemi noti e sulle limitazioni, fare riferimento a "Note sulla versione di ONTAP 9". Per accedere alle Note sulla versione di ONTAP 9, è necessario accedere con il proprio account NetApp o creare un account NetApp.
Per aggiornare ONTAP, vedere Prepararsi all'aggiornamento di ONTAP.
Protezione dei dati
Aggiornare | Descrizione |
Impostare il periodo di conservazione SnapLock fino a 100 anni |
Nelle versioni precedenti a ONTAP 9.10.1, il tempo di conservazione massimo supportato è il 19 gennaio 2071. A partire da ONTAP 9.10.1, SnapLock Enterprise e Compliance supportano un tempo di conservazione fino al 26 ottobre 3058 e un periodo di conservazione fino a 100 anni. Le policy precedenti vengono convertite automaticamente all'estensione delle date di conservazione. |
Possibilità di creare volumi SnapLock e non SnapLock nello stesso aggregato |
A partire da ONTAP 9.10.1, volumi SnapLock e non possono esistere sullo stesso aggregato, pertanto non è più necessario creare un aggregato SnapLock separato per i volumi SnapLock. |
Organizzare volumi e LUN in gruppi di coerenza per gestire le policy di data Protection e garantire la fedeltà di ordine di scrittura dei carichi di lavoro su più volumi di storage. |
SnapMirror Cloud supporta il tiering dei backup ONTAP in classi di storage a oggetti su cloud pubblico a costi minori in AWS e MS Azure per la conservazione a lungo termine. |
Supporto AES per la comunicazione protetta del canale Netlogon |
Se si effettua la connessione ai controller di dominio Windows utilizzando il servizio di autenticazione Netlogon, è possibile utilizzare AES (Advanced Encryption Standard) per le comunicazioni del canale protetto. |
Oltre a NTLM, l'autenticazione Kerberos è disponibile per le autenticazioni del tunnel di dominio per la gestione di ONTAP. Ciò consente di accedere in modo più sicuro alla CLI di ONTAP e alla GUI di Gestione del sistema utilizzando le credenziali di Active Directory. |
Protocolli di accesso ai file
NFS su RDMA utilizza adattatori RDMA, che consentono di copiare i dati direttamente tra la memoria del sistema di storage e la memoria del sistema host, eludendo le interruzioni della CPU e il sovraccarico. NFS su RDMA consente l'utilizzo di NVIDIA GPUDirect Storage per workload con accelerazione GPU su host con GPU NVIDIA supportate. |
MetroCluster
"Configurazione dell'indirizzo IP MetroCluster di livello 3 nelle configurazioni IP MetroCluster" |
In una configurazione di livello 3, è possibile modificare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway della MetroCluster. |
"Aggiornamento semplificato del controller dei nodi in una configurazione MetroCluster FC" |
La procedura di upgrade per il processo di upgrade che utilizza switchover e switchback è stata semplificata. |
Per ulteriori informazioni sui miglioramenti della configurazione di piattaforme e switch per le configurazioni MetroCluster, vedere "Note sulla versione di ONTAP 9".
Networking
Con il sistema storage A400 o ASA A400 e una NIC del cluster X1151A puoi accelerare i carichi di lavoro dalle performance elevate in un cluster multi-nodo che sfrutta RDMA per il traffico intra-cluster |
È necessaria una conferma prima di impostare lo stato admin su inattivo per una LIF in una SVM di sistema |
In questo modo ti proteggerai da errori LIF fondamentali per il corretto funzionamento del cluster. Se si dispone di script che richiamano questo comportamento all'interfaccia CLI, è necessario aggiornarli per tenere conto del passaggio di conferma. |
Suggerimenti per il rilevamento e la riparazione automatici dei problemi di cablaggio di rete |
Quando viene rilevato un problema di raggiungibilità della porta, Gestione sistema di ONTAP consiglia un'operazione di riparazione per risolvere il problema. |
I criteri IPsec supportano le chiavi precondivise (PSK) oltre ai certificati per l'autenticazione. |
Le policy del firewall sono obsolete e sostituite con quelle del servizio LIF. È stata aggiunta anche una nuova policy di servizio NTP per fornire un maggiore controllo sulle LIF che vengono utilizzate per le richieste NTP in uscita. |
Storage a oggetti S3
S3 SnapMirror offre servizi di protezione dei dati per lo storage a oggetti ONTAP S3, inclusi bucket di mirroring nelle configurazioni ONTAP S3 e backup bucket in destinazioni NetApp e non NetApp. |
Puoi controllare i dati e gli eventi di gestione negli ambienti ONTAP S3. La funzionalità di audit S3 è simile alle funzionalità di auditing NAS esistenti e l'auditing S3 e NAS può coesistere in un cluster. |
SAN
È possibile utilizzare l'interfaccia CLI di ONTAP per aumentare o diminuire le dimensioni di uno spazio dei nomi. Puoi utilizzare System Manager per aumentare le dimensioni di un namespace. |
Il protocollo NVMe (non-volatile Memory Express) è disponibile per gli ambienti SAN su una rete TCP. |
Sicurezza
Tramite l'analisi dei workload negli ambienti NAS, la protezione autonoma contro il ransomware ti avvisa in caso di attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware. Protezione autonoma contro il ransomware crea inoltre backup automatici di Snapshot quando viene rilevato un attacco, oltre alla protezione esistente di copie Snapshot pianificate. |
Utilizza Azure Key Vault e il servizio di gestione delle chiavi di Google Cloud Platform per memorizzare, proteggere e utilizzare le chiavi ONTAP, semplificando la gestione e l'accesso delle chiavi. |
Efficienza dello storage
Puoi abilitare l'efficienza dello storage sensibile alla temperatura utilizzando la modalità "predefinita" o "efficiente" su volumi AFF nuovi o esistenti. |
Possibilità di spostare le SVM senza interruzioni tra i cluster |
È possibile spostare le SVM tra cluster fisici AFF, da un'origine a una destinazione, per il bilanciamento del carico, il miglioramento delle performance, gli upgrade delle apparecchiature e le migrazioni del data center. |
Miglioramenti alla gestione delle risorse dello storage
Monitoraggio delle attività per gli oggetti hot con file System Analytics (FSA) |
Per migliorare la valutazione delle prestazioni del sistema, FSA è in grado di identificare gli oggetti hot: File, directory, utenti e client con il maggior numero di traffico e throughput. |
Abilitare un blocco di lettura da un singolo punto in tutte le cache e nell'origine; articolo interessato nella migrazione. |
I volumi FlexCache supportano il protocollo NFSv4. |
Puoi creare un volume FlexClone usando i volumi FlexGroup esistenti. |
Converti un volume FlexVol in un FlexGroup in un'origine di disaster recovery della SVM |
Puoi convertire FlexVol Volumes in FlexGroup Volumes in un'origine di disaster recovery SVM. |
Miglioramenti alla gestione delle SVM
System Manager
Abilitare il logging della telemetria delle performance nei log di System Manager |
Gli amministratori possono abilitare il logging telemetrico in caso di problemi di performance con System Manager, quindi contattare il supporto per analizzare il problema. |
Tutte le chiavi di licenza vengono fornite come file di licenza NetApp invece di chiavi di licenza singole di 28 caratteri, rendendo possibile la licenza di più funzioni utilizzando un unico file. |
Gli amministratori di System Manager possono configurare ONTAP in modo che aggiorni automaticamente il firmware. |
Esaminare le raccomandazioni di mitigazione dei rischi e riconoscere i rischi segnalati da Active IQ |
Gli utenti di System Manager possono vedere i rischi segnalati da Active IQ e rivedere i consigli sulla loro riduzione. A partire dalla versione 9.10.1, gli utenti possono anche riconoscere i rischi. |
Configurare la ricezione da parte dell'amministratore delle notifiche degli eventi EMS |
Gli amministratori di System Manager possono configurare il modo in cui le notifiche degli eventi del sistema di gestione degli eventi EMS (Event Management System) vengono inviate in modo che vengano informate dei problemi del sistema che richiedono la loro attenzione. |
Gli amministratori di System Manager possono gestire le autorità di certificazione attendibili, i certificati client/server e le autorità di certificazione locali (integrate). |
L'integrazione tra Active IQ e System Manager consente agli amministratori di visualizzare i dati sui trend storici nell'utilizzo della capacità per i cluster. |
In qualità di amministratore Cloud Backup Service, puoi effettuare il backup su StorageGRID se hai implementato Cloud Manager on-premise. Puoi anche archiviare oggetti utilizzando Cloud Backup Service con AWS o Azure. |
Miglioramenti dell'usabilità |
A partire da ONTAP 9.10.1, puoi:
