Novità di ONTAP 9.11.1
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Scopri le nuove funzionalità disponibili in ONTAP 9.11.1.
Per informazioni dettagliate sulle versioni precedenti di ONTAP 9, sul supporto per piattaforme hardware e switch, sui problemi noti e sulle limitazioni, fare riferimento a "Note sulla versione di ONTAP 9". Per accedere alle Note sulla versione di ONTAP 9, è necessario accedere con il proprio account NetApp o creare un account NetApp.
Per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di ONTAP, vedere Prepararsi all'aggiornamento di ONTAP.
Protezione dei dati
Aggiornare | Descrizione | ||
Il supporto dei server per la gestione delle chiavi esterne in cluster viene aggiunto per i partner NetApp che forniscono una soluzione server KMIP in cluster. In questo modo è possibile aggiungere server KMIP primari e secondari, impedendo la duplicazione dei dati delle chiavi di crittografia. Per i partner supportati, consultare la "Tool di matrice di interoperabilità". |
È possibile utilizzare System Manager per aggiungere criteri di mirroring e vault predefiniti e personalizzati, visualizzare criteri legacy e sovrascrivere le pianificazioni di trasferimento definite in un criterio di protezione quando si proteggono volumi e VM di storage. Puoi anche utilizzare System Manager per modificare le relazioni di protezione delle macchine virtuali per lo storage e il volume.
Consente agli amministratori del cluster a livello di privilegi amministrativi di eseguire un'operazione di ripristino di una singola directory da un endpoint cloud. È necessario fornire l'UUID dell'endpoint di origine per identificare l'endpoint di backup da cui si sta eseguendo il ripristino. Perché più backup possono utilizzare lo stesso |
Supporto avanzato per SnapMirror Business Continuity (SM-BC) |
La risincronizzazione rapida della replica dei dati delle SVM offre agli amministratori dello storage la possibilità di bypassare la ricostruzione di un intero data warehouse e di eseguire il ripristino più rapidamente dopo una prova di disaster recovery. |
L'origine SVM-DR è supportata su entrambi i lati di una configurazione MetroCluster. |
Nell'API REST, i gruppi di coerenza supportano una procedura Snapshot in due fasi, che consente di eseguire un controllo preliminare prima di salvare la Snapshot. |
Protocolli di accesso ai file
ONTAP supporta TLS 1,3 per HTTPS e protocolli di gestione API REST. TLS 1,3 non è supportato con SP/BMC o con crittografia di peering cluster. |
Se supportato dal server LDAP, è possibile utilizzare l'associazione rapida LDAP per autenticare gli utenti amministrativi ONTAP in modo rapido e semplice. |
MetroCluster
Il software ONTAP Mediator versione 1,4 è supportato nelle configurazioni MetroCluster IP. |
I gruppi di coerenza sono supportati nelle configurazioni MetroCluster. |
È possibile passare da una configurazione FC MetroCluster a una configurazione IP AFF A250 o FAS500f MetroCluster. |
Per ulteriori informazioni sui miglioramenti della configurazione di piattaforme e switch per le configurazioni MetroCluster, vedere "Note sulla versione di ONTAP 9".
Networking
La rete del cluster supporta LLDP per consentire a ONTAP di funzionare con switch del cluster che non supportano il protocollo di rilevamento Cisco (CDP). |
I nuovi servizi LIF lato client offrono un maggiore controllo sulle LIF utilizzate per le richieste ad, DNS, LDAP e NIS in uscita. |
Storage a oggetti S3
Le seguenti azioni sono supportate dalle API ONTAP: |
SAN
La nuova funzione di failover LIF iSCSI supporta la migrazione automatica e manuale delle LIF iSCSI in un failover di partner SFO e in un failover locale. Il failover LIF iSCSI è disponibile su tutte le piattaforme SAN Array (ASA). |
Migrazione non distruttiva da LUN a namespace NVMe e da namespace NVMe a LUN |
Utilizzare l'interfaccia CLI di ONTAP per convertire sul posto un LUN esistente su un namespace NVMe o un Namespace NVMe esistente in una LUN. |
Sicurezza
L'algoritmo di rilevamento ARP è stato migliorato per rilevare ulteriori minacce malware. Inoltre, viene utilizzata una nuova chiave di licenza per attivare la protezione autonoma da ransomware. Per gli aggiornamenti dei sistemi ONTAP da ONTAP 9.10.1, la chiave di licenza precedente offre comunque la stessa funzionalità. |
Quando la verifica con amministratori multipli è abilitata, determinate operazioni, come l'eliminazione di volumi o copie Snapshot, possono essere eseguite solo dopo le approvazioni da parte di amministratori designati. In questo modo si evita che gli amministratori compromessi, dannosi o inesperti apportino modifiche indesiderate o eliminino dati. |
Efficienza dello storage
Quando su un volume è attivata l'efficienza dello storage sensibile alla temperatura, è possibile utilizzare il comando volume show-footprint per visualizzare i risparmi in termini di impatto fisico. |
SnapLock include il supporto per i dati archiviati su FlexGroup Volumes. Il supporto per i volumi FlexGroup è disponibile con le modalità SnapLock Compliance e SnapLock Enterprise. |
Aumenta a tre il numero di array AFF supportati e aggiunge il supporto per relazioni SnapMirror quando l'origine e la destinazione eseguono ONTAP 9.11.1 o versioni successive. È stata introdotta anche la gestione esterna delle chiavi (KMIP), disponibile per le installazioni cloud e on-premise. |
Miglioramenti alla gestione delle risorse dello storage
Tracciamento dell'attività a livello di SVM in file System Analytics |
Il tracciamento delle attività viene aggregato a livello della SVM, monitorando gli IOPS in lettura/scrittura e i throughput per fornire informazioni istantanee e fruibili sui dati. |
Quando questa opzione è attivata, il tempo di accesso viene aggiornato sul volume di origine FlexCache solo se l'età del tempo di accesso corrente è superiore alla durata specificata dall'utente. |
L'eliminazione asincrona è disponibile per i client NFS e SMB quando l'amministratore dello storage concede loro diritti sul volume. Quando l'eliminazione asincrona è attivata, i client Linux possono utilizzare il comando mv e i client Windows possono utilizzare il comando Rinomina per eliminare una directory e spostarla in un file nascosto |
SnapLock include il supporto per i dati archiviati su FlexGroup Volumes. Il supporto per i volumi FlexGroup è disponibile con le modalità SnapLock Compliance e SnapLock Enterprise. SnapLock non supporta le seguenti operazioni su FlexGroup Volumes: SnapLock per SnapVault, conservazione basata sugli eventi e conservazione a fini giudiziari. |
Miglioramenti alla gestione delle SVM
Aumenta a tre il numero di array AFF supportati e aggiunge il supporto per relazioni SnapMirror quando l'origine e la destinazione eseguono ONTAP 9.11.1 o versioni successive. È anche introdotta la gestione esterna delle chiavi (KMIP), disponibile per le installazioni cloud e on-premise. |
System Manager
Utilizzare System Manager per aggiungere criteri di mirroring e vault predefiniti e personalizzati, visualizzare criteri legacy e sovrascrivere le pianificazioni di trasferimento definite in un criterio di protezione quando si proteggono volumi e VM di storage. Puoi anche utilizzare System Manager per modificare le relazioni di protezione delle macchine virtuali per lo storage e il volume.
La funzionalità di visualizzazione hardware in Gestione sistema supporta tutte le piattaforme AFF e FAS correnti. |
Nella pagina Insights, System Manager ti aiuta a ottimizzare il sistema visualizzando ulteriori informazioni sulla capacità e sulla sicurezza e nuovi approfondimenti sulla configurazione dei cluster e delle macchine virtuali storage. |
Miglioramenti dell'usabilità |
Gli amministratori di System Manager possono specificare la configurazione di un livello locale se non desiderano accettare il suggerimento da System Manager. Inoltre, gli amministratori possono modificare la configurazione RAID di un livello locale esistente.
Puoi utilizzare System Manager per visualizzare e gestire i log di audit di ONTAP. |
