Novità di ONTAP 9.12.1
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Scopri le nuove funzionalità disponibili in ONTAP 9.12.1.
Per informazioni dettagliate sulle versioni precedenti di ONTAP 9, sul supporto per piattaforme hardware e switch, sui problemi noti e sulle limitazioni, fare riferimento a "Note sulla versione di ONTAP 9". Per accedere alle Note sulla versione di ONTAP 9, è necessario accedere con il proprio account NetApp o creare un account NetApp.
Per aggiornare ONTAP, vedere Prepararsi all'aggiornamento di ONTAP.
Protezione dei dati
Aggiornare | Descrizione |
Supporto di volumi FlexVol più grandi con SnapMirror Synchronous |
Le dimensioni massime del volume FlexVol supportate nelle configurazioni SnapMirror Synchronous sono aumentate da 100 TB a 300 TB. Entrambi i cluster di origine e di destinazione devono eseguire ONTAP 9.12.1P2 o versioni successive. |
Supporto di dimensioni di file e LUN di dimensioni maggiori in SnapMirror Synchronous |
Le dimensioni massime di file e LUN supportate nelle configurazioni SnapMirror Synchronous sono aumentate da 16 TB a 128 TB. I cluster di origine e di destinazione devono eseguire ONTAP 9.12.1 P2 o versioni successive. |
SnapMirror Synchronous supporta le operazioni senza interruzioni (NDO) di ha takeover e giveback, spostamento dei volumi e altre operazioni correlate alla manutenzione. Questa funzione è disponibile solo sulle piattaforme AFF/ASA. |
ONTAP Mediator 1,5 supporta la business continuity di SnapMirror |
ONTAP Mediator 1,5 è disponibile per il monitoring delle relazioni di SnapMirror Business Continuity (SM-BC). |
Miglioramenti alla continuità del business (SM-BC) di SnapMirror |
SM-BC supporta il ripristino parziale del LUN da Snapshot. Inoltre, SM-BC estende la QoS ai volumi non nella relazione SM-BC. |
Indicatore di ricostruzione del data warehouse per SnapMirror asincrono |
SnapMirror Asynchronous fornisce un indicatore che mostra il tempo impiegato dalla ricostruzione di un data warehouse dopo una prova di disaster recovery, visualizzando la percentuale di completamento. |
Opzione SnapLock per impostare il tempo di conservazione minimo "non specificato" assoluto |
SnapLock include un'opzione per impostare un tempo di conservazione minimo quando il tempo di conservazione assoluto è impostato su "non specificato". |
Puoi bloccare una copia Snapshot su un volume non SnapLock per fornire protezione dagli attacchi ransomware. Il blocco delle copie Snapshot consente di evitare che vengano eliminate accidentalmente o in modo pericoloso. |
Protocolli di accesso ai file
Disattivare i tipi di crittografia deboli per la comunicazione Kerberos |
Una nuova opzione di protezione SMB consente di disattivare RC4 e DES a favore dei tipi di crittografia AES (Advanced Encryption Standard) per la comunicazione basata su Kerberos con il KDC Active Directory (ad). |
I client S3 possono accedere agli stessi dati NAS dei client NFS e SMB senza riformattare, rendendo più semplice servire le applicazioni S3 che richiedono dati a oggetti. |
I server NFS abilitati per NFSv4,2 possono memorizzare e recuperare gli attributi estesi NFS (xattrs) dai client compatibili con xattr. |
NFSv4,2 file sparse e supporto per la prenotazione dello spazio |
Il client NFSv4,2 è in grado di riservare spazio per un file sparso. Lo spazio può anche essere deallocato e non prenotato da un file. |
MetroCluster
ONTAP Mediator 1,5 è supportato in una configurazione MetroCluster IP |
ONTAP Mediator 1,5 è disponibile per il monitoraggio delle configurazioni IP di MetroCluster. |
Il supporto IPSec per il protocollo host front-end (ad esempio NFS e iSCSI) è disponibile nelle configurazioni MetroCluster IP e MetroCluster fabric-attached. |
"Funzione di switchover forzato automatico di MetroCluster in una configurazione IP di MetroCluster" |
È possibile attivare la funzione di switchover forzato automatico di MetroCluster in una configurazione IP di MetroCluster. Questa funzione è un'estensione della funzione MAUSO (Mediator-Assisted Unplanned Switchover). |
"S3 su una SVM su un aggregato senza mirror in una configurazione IP di MetroCluster" |
Per ulteriori informazioni sui miglioramenti della configurazione di piattaforme e switch per le configurazioni MetroCluster, vedere "Note sulla versione di ONTAP 9".
Networking
È possibile utilizzare |
Storage a oggetti S3
Sono supportate le seguenti azioni API Amazon S3:
SAN
Aumento delle dimensioni massime di LUN per le piattaforme AFF e FAS |
A partire da ONTAP 9.12.1P2, le dimensioni massime supportate dei LUN sulle piattaforme AFF e FAS sono aumentate da 16 TB a 128 TB. |
Il protocollo NVMe supporta quanto segue:
L'autenticazione sicura, unidirezionale e bidirezionale tra host e controller NVMe è supportata su NVMe/TCP utilizzando il protocollo di autenticazione DHHMAC-CHAP. |
Il protocollo NVMe/FC è supportato sulle configurazioni IP MetroCluster a 4 nodi. |
Sicurezza
Nell'ottobre 2022, NetApp ha implementato le modifiche per rifiutare le trasmissioni di messaggi AutoSupport non inviate da HTTPS con TLSv1,2 o SMTP protetto. Per ulteriori informazioni, vedere "SU484: NetApp rifiuterà i messaggi AutoSupport trasmessi con una sicurezza di trasporto insufficiente".
Funzione | Descrizione |
Miglioramenti dell'interoperabilità della protezione autonoma dal ransomware |
La protezione autonoma dal ransomware è disponibile per queste configurazioni:
Supporto Multifactor Authentication (MFA) per SSH con FIDO2 e PIV (entrambi utilizzati da Yubikey) |
SSH MFA può utilizzare lo scambio di chiavi pubbliche/private assistito da hardware con nome utente e password. Yubikey è un dispositivo token fisico collegato al client SSH per aumentare la sicurezza MFA. |
Per impostazione predefinita, tutti i log interni di ONTAP sono antimanomissione, garantendo che gli account amministratore compromessi non possano nascondere azioni dannose. |
Gli eventi EMS possono essere inviati a un server syslog remoto utilizzando il protocollo TLS, migliorando in questo modo la protezione via cavo per il logging di audit esterno centrale. |
Efficienza dello storage
L'efficienza dello storage sensibile alla temperatura è abilitata per impostazione predefinita sulle nuove piattaforme e volumi AFF C250, AFF C400, AFF C800. TSSE non è abilitato per impostazione predefinita sui volumi esistenti ma può essere abilitato manualmente utilizzando la CLI di ONTAP. |
Per le piattaforme All Flash FAS (AFF) e FAS500f, la WAFL Reserve per gli aggregati superiori a 30TB TB viene ridotta dal 10% al 5%, con conseguente maggiore spazio utilizzabile nell'aggregato. |
File System Analytics: Directory principali in base alla dimensione |
File System Analytics ora identifica le directory di un volume che consumano la maggior parte dello spazio. |
Miglioramenti alla gestione delle risorse dello storage
Aggiornare | Descrizione | ||
Puoi abilitare il ribilanciamento automatico del volume FlexGroup senza interruzioni per ridistribuire i file tra componenti FlexGroup.
Supporto di SnapLock per SnapVault per FlexGroup Volumes |
Miglioramenti alla gestione delle SVM
Gli amministratori del cluster possono spostare senza interruzioni una SVM da un cluster di origine a un cluster di destinazione utilizzando piattaforme FAS e AFF su aggregati ibridi. Sono stati aggiunti il supporto sia per il protocollo SMB con interruzioni che per la protezione autonoma dal ransomware. |
System Manager
A partire da ONTAP 9.12.1, System Manager è integrato con BlueXP. Grazie a BlueXP, gli amministratori possono gestire l'infrastruttura di multicloud ibrido da un singolo pannello di controllo e conservare la familiare dashboard di System Manager. Quando effettui l'accesso a System Manager, gli amministratori hanno la possibilità di accedere all'interfaccia di System Manager in BlueXP o direttamente a System Manager. Scopri di più Integrazione di System Manager con BlueXP.
Le operazioni SnapLock, tra cui l'inizializzazione del clock di conformità, la creazione di volumi SnapLock e il mirroring del file WORM sono supportate in System Manager. |
Gli utenti di System Manager possono visualizzare informazioni sulla connettività relative al cablaggio tra i dispositivi hardware nel cluster per risolvere i problemi di connettività. |
Supporto dell'autenticazione a più fattori con Cisco DUO durante l'accesso a System Manager |
È possibile configurare Cisco DUO come provider di identità SAML (IdP), consentendo agli utenti di eseguire l'autenticazione utilizzando Cisco DUO quando accedono a System Manager. |
System Manager offre un maggiore controllo sulla selezione della subnet e della porta home durante la creazione dell'interfaccia di rete. System Manager supporta anche la configurazione di connessioni NFS su RDMA. |
Gli utenti di System Manager possono selezionare un tema chiaro o scuro per la visualizzazione dell'interfaccia di System Manager. Possono anche scegliere di impostare il tema predefinito utilizzato per il sistema operativo o il browser. Questa funzionalità consente agli utenti di specificare un'impostazione più comoda per la lettura del display. |
Gli utenti di System Manager possono visualizzare i dettagli relativi alla capacità di specifici livelli locali per determinare se lo spazio è sottoposto a overcommit, il che potrebbe indicare la necessità di aggiungere più capacità per garantire che il livello locale non esaurisca lo spazio disponibile. |
System Manager dispone di una funzionalità di ricerca migliorata che consente agli utenti di cercare e accedere a informazioni di supporto pertinenti e sensibili al contesto e a un documento di prodotto di System Manager dal sito di supporto NetApp direttamente attraverso l'interfaccia di System Manager. Ciò consente agli utenti di acquisire le informazioni necessarie per intraprendere le azioni appropriate senza dover cercare in varie posizioni sul sito di supporto. |
Gli amministratori dello storage possono scegliere una policy di copia Snapshot durante la creazione di un volume con System Manager anziché utilizzare la policy predefinita. |
Gli amministratori dello storage possono vedere l'impatto sullo spazio dati e sulla riserva di copie Snapshot quando utilizzano System Manager per ridimensionare un volume. |
Pool di storage e. Flash Pool gestione |
Gli amministratori dello storage possono utilizzare System Manager per aggiungere SSD a un pool di storage SSD, creare Tier locali Flash Pool (aggregato) con le unità di allocazione dei pool di storage SSD e creare Tier locali Flash Pool utilizzando SSD fisici. |
System Manager supporta le configurazioni delle interfacce di rete per NFS su RDMA e identifica le porte compatibili con RoCE. |
