Novità di ONTAP 9.13.1
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Scopri le nuove funzionalità disponibili in ONTAP 9.13.1.
Per informazioni dettagliate sulle versioni precedenti di ONTAP 9, sul supporto per piattaforme hardware e switch, sui problemi noti e sulle limitazioni, fare riferimento a "Note sulla versione di ONTAP 9". Per accedere alle Note sulla versione di ONTAP 9, è necessario accedere con il proprio account NetApp o creare un account NetApp.
Per aggiornare ONTAP, vedere Prepararsi all'aggiornamento di ONTAP.
Protezione dei dati
Aggiornare | Descrizione |
L'amministratore del cluster può attivare esplicitamente la verifica con amministratori multipli su un cluster per richiedere l'approvazione del quorum prima dell'esecuzione di alcune operazioni SnapLock. |
È possibile spostare i volumi tra gruppi di coerenza, modificare la geometria dei gruppi di coerenza gerarchici e ottenere informazioni sulla capacità in gruppi di coerenza. System Manager supporta la creazione di un gruppo di coerenza con nuovi volumi NAS o namespace NVME. |
Il ripristino NDMP è supportato con SnapMirror sincrono. |
Miglioramenti a SnapMirror Business Continuity (SM-BC) |
"Supporto di SnapMirror asincrono con un singolo gruppo di coerenza" |
I gruppi di coerenza supportano le configurazioni SnapMirror asincrone, consentendo il vaulting di backup SnapMirror per singoli gruppi di coerenza. |
Protocolli di accesso ai file
Pochi clienti consumano troppe risorse NFSv4.x storepool che portano ad altri client NFSv4.x che vengono bloccati a causa della non disponibilità delle risorse NFSv4.xstorepool. È possibile avere la possibilità di abilitare il rifiuto e il blocco dei client che consumano molte risorse di NFSv4.x storepool nei loro ambienti. |
MetroCluster
È possibile passare senza interruzioni da una configurazione MetroCluster FC a una configurazione MetroCluster IP (ONTAP 9,8 e versioni successive) utilizzando uno switch condiviso. |
Puoi trasferire senza interruzioni i carichi di lavoro e i dati da una configurazione FC MetroCluster a otto nodi esistente a una nuova configurazione IP MetroCluster. |
"Aggiornamenti della configurazione IP MetroCluster a quattro nodi mediante switchover e switchback" |
Upgrade dei controller in una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi attraverso switchover e switchback con |
Se un sito si arresta senza problemi a causa di un arresto ambientale, viene attivato MAUSO. |
È possibile aggiornare i controller e lo storage in una configurazione IP MetroCluster a otto nodi espandendo la configurazione fino a diventare una configurazione temporanea a dodici nodi, quindi rimuovere i vecchi gruppi di disaster recovery. |
È possibile convertire una configurazione IP di MetroCluster in una configurazione di switch MetroCluster di storage condiviso. |
Per ulteriori informazioni sui miglioramenti della configurazione di piattaforme e switch per le configurazioni MetroCluster, vedere "Note sulla versione di ONTAP 9".
Networking
ONTAP supporta i sistemi AFF A900, ASA A900 e FAS9500 per l'interconnessione in cluster RDMA con una scheda di rete del cluster X91153A per ridurre la latenza, ridurre i tempi di failover e accelerare la comunicazione tra i nodi. |
Aumento dei limiti di LIF dei dati |
ONTAP offre una maggiore flessibilità aumentando i limiti di scalabilità LIF dei dati per coppie ha e cluster. |
Supporto IPv6 ore su 24, 7 giorni su 7 durante il setup del cluster sulle piattaforme A800 e FAS8700 |
Sulle piattaforme A800 e FAS8700, puoi utilizzare l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per creare e configurare nuovi cluster in ambienti di rete solo IPv6. |
Storage a oggetti S3
S3 le azioni di scadenza degli oggetti definiscono quando gli oggetti in un bucket scadono. Questa funzionalità consente di gestire le versioni degli oggetti in modo da soddisfare i requisiti di conservazione e gestire in modo efficace lo storage a oggetti S3 complessivo. |
SAN
ONTAP supporta il protocollo NVMe/FC sugli host AIX. Vedere "Tool di interoperabilità NetApp" per le configurazioni supportate. |
Sicurezza
Funzione | Descrizione |
È possibile utilizzare una chiave pubblica SSH come metodo di autenticazione principale con un utente Active Directory (ad) oppure una chiave pubblica SSH come metodo di autenticazione secondario dopo un utente ad. |
X,509 certificati con chiavi pubbliche SSH |
ONTAP consente di associare un certificato X,509 alla chiave pubblica SSH per un account, fornendo maggiore sicurezza per la scadenza del certificato e i controlli di revoca al momento dell'accesso SSH. |
FPolicy supporta le notifiche per gli eventi di accesso negato. Le notifiche vengono generate per l'operazione del file non riuscita a causa della mancanza di autorizzazione, che include: Errore dovuto a autorizzazioni NTFS, errore dovuto a bit della modalità Unix e errore dovuto a NFSv4 ACL. |
Autenticazione multifattore con TOTP (password monouso basate sul tempo) |
Configurare gli account utente locali con l'autenticazione a più fattori utilizzando una password monouso (TOTP) basata sull'ora. Il TOTP viene sempre utilizzato come secondo metodo di autenticazione. È possibile utilizzare una chiave pubblica SSH o una password utente come metodo di autenticazione principale. |
Efficienza dello storage
Modifica nel reporting del rapporto di riduzione dei dati primari in System Manager |
Il rapporto di riduzione dei dati primario visualizzato in System Manager non include più il risparmio dello spazio delle copie Snapshot nel calcolo. Rappresenta solo il rapporto tra lo spazio logico utilizzato e lo spazio fisico utilizzato. Nelle precedenti release di ONTAP, il rapporto di riduzione dei dati primario includeva benefici significativi per la riduzione dello spazio delle copie Snapshot. Di conseguenza, quando si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1, si noterà un rapporto primario significativamente inferiore. È comunque possibile visualizzare i rapporti di riduzione dei dati con le copie Snapshot nella vista dettagli capacità. |
L'efficienza dello storage sensibile alla temperatura aggiunge il packaging sequenziale di blocchi fisici contigui per migliorare l'efficienza dello storage. Quando i sistemi vengono aggiornati a ONTAP 9.13.1, il packing sequenziale dei volumi abilitati all'efficienza dello storage sensibile alla temperatura sarà automaticamente abilitato. |
Applicazione dello spazio logico |
L'applicazione dello spazio logico è supportata sulle destinazioni SnapMirror. |
È possibile impostare limiti di capacità su una Storage VM (SVM) e abilitare avvisi quando la SVM si avvicina a una soglia percentuale. |
Miglioramenti alla gestione delle risorse dello storage
Aumento del numero massimo di inodi |
ONTAP continuerà ad aggiungere automaticamente gli inode (alla velocità di 1 inode per 32 KB di spazio di volume) anche se il volume cresce di oltre 680 GB. ONTAP continuerà ad aggiungere inodes fino a raggiungere il massimo di 2.147.483.632. |
Supporto per la specifica di un tipo di SnapLock durante la creazione di FlexClone |
Puoi specificare uno dei tre tipi di SnapLock, compliance, Enterprise o non SnapLock, quando si crea un FlexClone di un volume di lettura/scrittura. |
Attiva le analitiche del file system per impostazione predefinita |
Impostare l'opzione file System Analytics in modo che sia attivata per impostazione predefinita sui nuovi volumi. |
Disaster recovery delle SVM: Relazioni di fan-out con FlexGroup Volumes |
Viene rimossa la restrizione fanout del DR SVM con volumi FlexGroup. Il DR SVM con FlexGroup include il supporto per relazioni di fan-out SnapMirror in otto siti. |
È possibile pianificare una singola operazione di ribilanciamento FlexGroup per iniziare alla data e all'ora future specificate dall'utente. |
FabricPool offre performance di lettura sequenziale migliorate per i workload a singolo e multi-stream per il throughput di tiering e dati residenti nel cloud. Questo miglioramento può inviare una maggiore velocità di GET e put all'archivio di oggetti back-end. Se disponi di archivi di oggetti on-premise, dovresti considerare l'aumento delle performance nel servizio dell'archivio di oggetti e determinare se potrebbe essere necessario ridurre i punti FabricPool. |
I modelli di policy adattivi di qualità del servizio ti consentono di impostare limiti minimi di throughput a livello di SVM. |
Miglioramenti alla gestione delle SVM
Aumenta il supporto della migrazione di SVM contenenti fino a 200 volumi. |
Supporto per la ricreazione delle directory SVM |
Il nuovo comando CLI |
System Manager
A partire da ONTAP 9.12.1, System Manager è integrato con BlueXP. Scopri di più Integrazione di System Manager con BlueXP.
Modifica nel reporting del rapporto di riduzione dei dati primari |
Il rapporto di riduzione dei dati primario visualizzato in System Manager non include più il risparmio dello spazio delle copie Snapshot nel calcolo. Rappresenta solo il rapporto tra lo spazio logico utilizzato e lo spazio fisico utilizzato. Nelle precedenti release di ONTAP, il rapporto di riduzione dei dati primario includeva benefici significativi per la riduzione dello spazio delle copie Snapshot. Di conseguenza, quando si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1, si noterà un rapporto primario significativamente inferiore. I rapporti di riduzione dei dati con le copie Snapshot continuano a essere visualizzati nella vista dei dettagli sulla capacità. |
Puoi utilizzare System Manager per bloccare una copia Snapshot su un volume non SnapLock e fornire protezione contro gli attacchi ransomware. |
Puoi utilizzare System Manager per gestire gestori di chiavi esterne per archiviare e gestire le chiavi di autenticazione e crittografia. |
Gli utenti di System Manager possono visualizzare rappresentazioni visive delle piattaforme hardware aggiuntive nella pagina "hardware", comprese le piattaforme ASA e AFF C-Series. Il supporto per le piattaforme AFF C-Series è incluso anche nelle ultime versioni di patch di ONTAP 9.12.1, ONTAP 9.11.1 e ONTAP 9.10.1. Le visualizzazioni consentono di identificare problemi o problemi relativi alle piattaforme, fornendo agli utenti un metodo rapido per la risoluzione dei problemi hardware. |
