Novità di ONTAP 9.9.1
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità disponibili in ONTAP 9,9.1.
Per informazioni dettagliate sulle versioni precedenti di ONTAP 9, sul supporto per piattaforme hardware e switch, sui problemi noti e sulle limitazioni, fare riferimento a "Note sulla versione di ONTAP 9". Per accedere alle Note sulla versione di ONTAP 9, è necessario accedere con il proprio account NetApp o creare un account NetApp.
Per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di ONTAP, vedere Prepararsi all'aggiornamento di ONTAP.
Protezione dei dati
Aggiornare | Descrizione |
"Supporto dell'efficienza dello storage su volumi e aggregati SnapLock" |
Le funzionalità per l'efficienza dello storage per i volumi SnapLock e gli aggregati sono state estese per includere la compaction dei dati, la deduplica tra volumi, la compressione adattiva e TSSE (efficienza dello storage sensibile alla temperatura), permettendo di ottenere risparmi di spazio maggiori per i dati WORM. |
Le configurazioni DR SVM possono utilizzare la Mirror-Vault Policy per configurare diverse policy Snapshot sull'origine e sulla destinazione. Le policy sulla destinazione non vengono sovrascritte da quelle sull'origine. |
SnapMirror Cloud è ora supportato in System Manager. |
È stato aumentato da 50 a 400 il numero massimo di SVM abilitate all'audit supportate in un cluster. |
Il numero massimo di endpoint sincroni SnapMirror supportati per coppia ha è aumentato da 80 a 160. |
I volumi FlexGroup supportano due o più relazioni fanout; ad esempio A→B, A→C. Come per FlexVol Volumes, il fan-out FlexGroup supporta un massimo di 8 moduli fanout e la cascata fino a due livelli; ad esempio, A→B→C. |
Protocolli di accesso ai file
La ricerca di riferimenti LDAP è supportata con firma e sigillatura LDAP, connessioni TLS crittografate e comunicazioni sulla porta LDAPS 636. |
LDAPS può essere configurato su qualsiasi porta; la porta 636 rimane l'impostazione predefinita. |
NFSv4,0, NFSv4,1 e NFSv4,2 sono attivati per impostazione predefinita. |
L'opzione MAC (Mandatory Access Control) con etichetta NFS è supportata quando NFSv4,2 è attivato. Con questa funzionalità, i server NFS ONTAP sono compatibili con MAC, memorizzano e recuperano |
MetroCluster
Le configurazioni IP di MetroCluster possono essere implementate con connessioni back-end con routing IP (livello 3). |
I cluster permanenti a 8 nodi sono supportati nelle configurazioni IP e fabric-attached. Inoltre, le piattaforme AFF ASA supportano le configurazioni IP MCC a 8 nodi. |
Per ulteriori informazioni sui miglioramenti della configurazione di piattaforme e switch per le configurazioni MetroCluster, vedere "Note sulla versione di ONTAP 9".
Networking
Storage a oggetti S3
Il server ONTAP S3 offre funzionalità di automazione migliorate per client e applicazioni S3 con supporto per metadati di oggetti definiti dall'utente e tagging di oggetti. |
SAN
È possibile utilizzare l'app SAN LUN Migrate sul sito di supporto NetApp per qualificare un array esterno non elencato nella matrice di interoperabilità FLI. |
Se durante il failover si perde l'accesso diretto al percorso, l'i/o remoto consente al sistema di eseguire il failover in un percorso remoto e continuare l'accesso ai dati. |
I cluster a 12 nodi sono supportati per le configurazioni AFF ASA. I cluster ASA possono includere un mix di vari tipi di sistema ASA. |
Il supporto del protocollo NVMe-of è disponibile anche con un sistema AFF ASA. |
Le prestazioni di una singola LUN per AFF sono state notevolmente migliorate, il che la rende ideale per la semplificazione delle implementazioni in ambienti virtuali. Ad esempio, A800 può fornire fino al 400% di IOPS di lettura casuale in più. |
Sicurezza
Supporto dell'autenticazione a più fattori con Cisco DUO durante l'accesso a System Manager |
A partire da ONTAP 9,9.1P3, è possibile configurare Cisco DUO come provider di identità SAML (IdP), consentendo agli utenti di eseguire l'autenticazione utilizzando Cisco DUO quando accedono a System Manager. |
Efficienza dello storage
Automatizza i valori massimi dei file con il parametro del volume |
Miglioramenti alla gestione delle risorse dello storage
Miglioramenti alla gestione di file System Analytics (FSA) in System Manager |
FSA offre funzionalità aggiuntive di System Manager per la ricerca e il filtraggio e per l'azione sui suggerimenti FSA. |
Memorizza nella cache un errore "file non trovato" sul volume FlexCache per ridurre il traffico di rete causato dalle chiamate all'origine. |
Consente la migrazione senza interruzioni dei client da una cache all'altra. |
Supporto di SnapMirror in cascata e fan-out per volumi FlexGroup |
Fornisce supporto per relazioni di SnapMirror a cascata e fan-out per volumi FlexGroup. |
Il supporto di disaster recovery SVM per i volumi FlexGroup offre ridondanza utilizzando SnapMirror per replicare e sincronizzare la configurazione e i dati di una SVM. |
Supporto di reporting e applicazione dello spazio logico per i volumi FlexGroup |
È possibile visualizzare e limitare la quantità di spazio logico utilizzata dagli utenti di volumi FlexGroup. |
L'accesso SMB è supportato per i qtree in volumi FlexVol e FlexGroup con SMB abilitato. |
System Manager
Utilizza System Manager per il collegamento a NetApp Active IQ, che segnala le opportunità per ridurre i rischi e migliorare le performance e l'efficienza del tuo ambiente di storage. |
Gli utenti di System Manager possono assegnare manualmente un Tier locale durante la creazione e l'aggiunta di volumi e LUN. |
Le directory possono essere eliminate in System Manager con la funzionalità di eliminazione rapida delle directory a bassa latenza. |
Gli utenti di System Manager possono generare Playbook Ansible dall'interfaccia utente per alcuni workflow selezionati e possono utilizzarli in un tool di automazione per aggiungere o modificare ripetutamente volumi o LUN. |
Introdotta per la prima volta in ONTAP 9,8, la funzione di visualizzazione hardware supporta ora tutte le piattaforme AFF. |
Gli utenti di System Manager possono vedere i casi di supporto associati al cluster e scaricarli. Inoltre, potranno copiare i dettagli del cluster richiesti per l'invio di nuovi casi di supporto sul sito NetApp Support. Gli utenti di System Manager possono ricevere avvisi da Active IQ per informarli della disponibilità di nuovi aggiornamenti del firmware. Quindi, possono scaricare l'immagine del firmware e caricarla tramite System Manager. |
Gli utenti di System Manager possono configurare la protezione per il backup dei dati su endpoint di cloud pubblico utilizzando Cloud Backup Service. |
Miglioramenti al workflow di provisioning di data Protection |
Gli utenti di System Manager possono assegnare manualmente un nome igroup e una destinazione SnapMirror durante la configurazione della data Protection. |
La pagina delle interfacce di rete dispone di funzionalità migliorate per la visualizzazione e la gestione delle interfacce sulle porte home. |
Miglioramenti alla gestione del sistema |
Visualizzazione migliorata in System Manager delle informazioni sulla capacità e sulla posizione dei Tier di storage |
Visualizzazione in System Manager degli avvisi di emergenza EMS e di altri errori e avvisi |
Il numero di avvisi EMS ricevuti in 24 ore, così come altri errori e avvisi, vengono visualizzati nella scheda integrità di System Manager. |
