Cambia la porta UTA2 del sistema ONTAP dalla modalità CNA alla modalità FC
Collaboratori netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-aherbin
Modificare la porta UTA2 dalla modalità Converged Network Adapter (CNA) alla modalità Fibre Channel (FC) per supportare la modalità FC Initiator e FC target. È necessario modificare la personalità dalla modalità CNA alla modalità FC quando si desidera modificare il supporto fisico che collega la porta alla rete.
Fasi
  1. Portare l'adattatore offline:
    network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin down
  2. Modificare la modalità della porta:
    ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp
  3. Riavviare il nodo, quindi portare l'adattatore in linea:
    network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin up
  4. Avvisare l'amministratore o il gestore VIF di eliminare o rimuovere la porta, a seconda dei casi:
    • Se la porta viene utilizzata come porta principale di una LIF, fa parte di un gruppo di interfacce (ifgrp) o ospita VLAN, un amministratore deve eseguire le seguenti operazioni:
      1. Spostare le LIF, rimuovere la porta da ifgrp o eliminare le VLAN, rispettivamente.
      2. Eliminare manualmente la porta eseguendo network port delete comando.
        Se il network port delete il comando non riesce, l'amministratore dovrebbe risolvere gli errori ed eseguire di nuovo il comando.
      Ulteriori informazioni su network port delete nella "Riferimento al comando ONTAP".
    • Se la porta non viene utilizzata come porta home di un LIF, non è membro di un ifgrp e non ospita VLAN, il gestore VIF deve rimuovere la porta dai record al momento del riavvio.
      Se il gestore VIF non rimuove la porta, l'amministratore deve rimuoverla manualmente dopo il riavvio utilizzando network port delete comando.
      net-f8040-34::> network port show
          Node: net-f8040-34-01
                                                            Speed(Mbps) Health
          Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
          e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
          e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
          net-f8040-34::> ucadmin show
                                    Current  Current    Pending  Pending    Admin
          Node            Adapter   Mode     Type       Mode     Type       Status
          net-f8040-34-01   0e       cna      target     -        -          offline
          net-f8040-34-01   0f       cna      target     -        -          offline
          net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m -role
      node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
      -netmask 255.255.255.0
          net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port
          vserver lif                   home-port curr-port
          Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
          Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
          Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
          Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
          net-f8040-34
                  cluster_mgmt          e0M       e0M
          net-f8040-34
                  m                     e0e       e0i
          net-f8040-34
                  net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
          7 entries were displayed.
          net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc
          Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to fc.
          Do you want to continue? {y|n}: y
          Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
      "system node reboot" command to reboot.
          net-f8040-34::> reboot local
            (system node reboot)
          Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
          {y|n}: y
    Ulteriori informazioni su network port show nella "Riferimento al comando ONTAP".
  5. Verificare di avere installato il modulo SFP+ corretto:
    network fcp adapter show -instance -node -adapter
    Per CNA, è necessario utilizzare un SFP Ethernet da 10 GB. Per FC, è necessario utilizzare un SFP da 8 GB o un SFP da 16 GB, prima di modificare la configurazione sul nodo.
    Ulteriori informazioni su network fcp adapter show nella "Riferimento al comando ONTAP".
Informazioni correlate
