Configura una VM di storage ONTAP per NVMe
Collaboratori netapp-aherbin netapp-barbe netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-thomi
Se si desidera utilizzare il protocollo NVMe su un nodo, è necessario configurare la SVM in modo specifico per NVMe.
Prima di iniziare
Gli adattatori FC o Ethernet devono supportare NVMe. Gli adattatori supportati sono elencati nella "NetApp Hardware Universe".
Esempio 1. Fasi
System Manager
Configurazione di una VM di storage per NVMe con Gestore di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).
Per configurare NVMe su una nuova VM di storage Per configurare NVMe su una VM di storage esistente
  1. In System Manager, fare clic su Storage > Storage VMS, quindi su Add.
  2. Immettere un nome per la VM di storage.
  3. Selezionare NVMe per il protocollo di accesso*.
  4. Selezionare Abilita NVMe/FC o Abilita NVMe/TCP.
  5. Se si abilita NVMe/TCP e si desidera che i percorsi di rete passino automaticamente al partner HA in caso di guasto di un nodo, procedere come segue:
    Questa opzione è disponibile in ONTAP 9.19.1 e versioni successive solo sui sistemi AFF e ASA.
    • Per i sistemi AFF, selezionare Multipathing attivo-attivo simmetrico e quindi selezionare Abilita multipathing attivo-attivo simmetrico.
    • Per i sistemi ASA, selezionare Multipathing attivo-attivo simmetrico e quindi selezionare Abilita per i protocolli SCSI e NVMe.
  6. Selezionare Salva.
  1. In System Manager, fare clic su Storage > Storage VM.
  2. Fare clic sulla VM di storage che si desidera configurare.
  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi fare clic su Icona delle azioni accanto al protocollo NVMe.
  4. Selezionare Enable NVMe/FC or Enable NVMe/TCP and Save.
CLI
Configurare una VM di storage per NVMe con l'interfaccia utente di ONTAP.
  1. Se non si desidera utilizzare una SVM esistente, crearne una:
    vserver create -vserver <SVM_name>
    1. Verificare che la SVM sia stata creata:
      vserver show
  2. Verificare che nel cluster siano installati adattatori compatibili con NVMe o TCP:
    Per NVMe:
    network fcp adapter show -data-protocols-supported fc-nvme
    Per TCP:
    network port show
    Ulteriori informazioni su network port show nella "Riferimento al comando ONTAP".
  3. Se si utilizza ONTAP 9.7 o versioni precedenti, rimuovere tutti i protocolli da SVM:
    vserver remove-protocols -vserver <SVM_name> -protocols iscsi,fcp,nfs,cifs,ndmp
    A partire da ONTAP 9.8, non è necessario rimuovere altri protocolli quando si aggiunge NVMe.
  4. Aggiungere il protocollo NVMe a SVM:
    vserver add-protocols -vserver <SVM_name> -protocols nvme
  5. Se si utilizza ONTAP 9.7 o versioni precedenti, verificare che NVMe sia l'unico protocollo consentito su SVM:
    vserver show -vserver <SVM_name> -fields allowed-protocols
    NVMe deve essere l'unico protocollo visualizzato in allowed protocols colonna.
  6. Creare il servizio NVMe:
    vserver nvme create -vserver <SVM_name>
  7. Verificare che il servizio NVMe sia stato creato:
    vserver nvme show -vserver <SVM_name>
    Il Administrative Status valore dell'SVM dovrebbe essere indicato come up.
  8. Creare una LIF NVMe/FC:
    • Per ONTAP 9.9.1 o versione precedente, FC:
      network interface create -vserver <SVM_name> -lif <lif_name> -role data -data-protocol fc-nvme -home-node <home_node> -home-port <home_port>
    • Per ONTAP 9.10.1 o versioni successive, FC:
      network interface create -vserver <SVM_name> -lif <lif_name> -service-policy <default-data-nvme-tcp | default-data-nvme-fc> -data-protocol <fc-nvme> -home-node <home_node> -home-port <home_port> -status-admin up -failover-policy disabled -firewall-policy data -auto-revert false -failover-group <failover_group> -is-dns-update-enabled false
    • Per ONTAP 9.10.1 o versioni successive, TCP:
      network interface create -vserver <SVM_name> -lif <lif_name> -address <ip address> -netmask <netmask_value> -service-policy <default-data-nvme-tcp> -data-protocol <nvme-tcp> -home-node <home_node> -home-port <home_port> -status-admin up -failover-policy disabled -firewall-policy data -auto-revert false -failover-group <failover_group> -is-dns-update-enabled false
  9. Creare una LIF NVMe/FC sul nodo partner ha:
      network interface create -vserver <SVM_name> -lif <lif_name> -service-policy <default-data-nvme-fc> -data-protocol <fc-nvme> -home-node <home_node> -home-port <home_port> -status-admin up -failover-policy disabled -firewall-policy data -auto-revert false -failover-group <failover_group> -is-dns-update-enabled false
  10. Verificare che le LIF NVMe/FC siano state create:
    network interface show -vserver <SVM_name>
  11. Creare un volume sullo stesso nodo di LIF:
    vol create -vserver <SVM_name> -volume <vol_name> -aggregate <aggregate_name> -size <volume_size>
    Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al criterio di efficienza automatica, è possibile ignorarlo in modo sicuro.
