Controlla e monitora le prestazioni I/O delle LUN con ONTAP Storage QoS
È possibile controllare le prestazioni di input/output (i/o) alle LUN assegnando LUN ai gruppi di criteri Storage QoS. È possibile controllare le performance di i/o per garantire che i carichi di lavoro raggiungano specifici obiettivi di performance o per ridurre il carico di lavoro che ha un impatto negativo su altri carichi di lavoro.
I gruppi di policy applicano un limite massimo di throughput (ad esempio, 100 MB/s). È possibile creare un gruppo di criteri senza specificare un throughput massimo, che consente di monitorare le performance prima di controllare il carico di lavoro.
È inoltre possibile assegnare le macchine virtuali di storage (SVM) con volumi FlexVol e LUN ai gruppi di policy.
Tenere presente i seguenti requisiti relativi all'assegnazione di un LUN a un gruppo di criteri:
Il LUN deve essere contenuto dalla SVM a cui appartiene il gruppo di criteri.
Specificare la SVM quando si crea il gruppo di criteri.
Se si assegna un LUN a un gruppo di criteri, non è possibile assegnare il volume o la SVM contenente i LUN a un gruppo di criteri.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Storage QoS, consultare "Riferimento per l'amministrazione del sistema".
Utilizzare
qos policy-group createper creare un gruppo di criteri.Ulteriori informazioni su
qos policy-group createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Utilizzare
lun createo illun modifycon il-qos-policy-groupParametro per assegnare un LUN a un gruppo di criteri.Ulteriori informazioni su
lunnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Utilizzare
qos statisticscomandi per visualizzare i dati delle performance. -
Se necessario, utilizzare
qos policy-group modifycomando per regolare il limite massimo di throughput del gruppo di criteri.Ulteriori informazioni su
qos policy-group modifynella "Riferimento al comando ONTAP".
