Esegui il provisioning dello storage SAN in ONTAP
Collaboratori netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-aaron-holt jani netapp-revathid netapp-ahibbard
Questa procedura crea nuovi LUN su una VM di storage esistente che ha già configurato il protocollo FC o iSCSI.
Questa procedura si applica ai sistemi FAS, AFF e ASA. Se hai un sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 o ASA C30), segui "questi passaggi" per predisporre il tuo spazio di archiviazione. I sistemi ASA R2 forniscono un'esperienza ONTAP semplificata, specifica per i clienti solo SAN.
Se è necessario creare una nuova VM di storage e configurare il protocollo FC o iSCSI, vedere "Configurare una SVM per FC" oppure "Configurare una SVM per iSCSI".
Se la licenza FC non è abilitata, le LIF e le SVM sembrano essere in linea ma lo stato operativo è inattivo.
I LUN vengono visualizzati sull'host come dispositivi disco.
Nota L'ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) è sempre abilitato durante la creazione del LUN. Non è possibile modificare l'impostazione ALUA.
Per ospitare gli iniziatori, è necessario utilizzare lo zoning initiator singolo per tutte le LIF FC nella SVM.
A partire da ONTAP 9.8, quando si esegue il provisioning dello storage, la qualità del servizio viene attivata per impostazione predefinita. Puoi disabilitare la QoS o scegliere un criterio QoS personalizzato durante il processo di provisioning o in un secondo momento.
Esempio 1. Fasi
System Manager
Creare LUN per fornire storage a un host SAN utilizzando il protocollo FC o iSCSI con Gestione di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).
Per completare questa attività utilizzando System Manager Classic (disponibile con la versione 9,7 e precedenti), fare riferimento alla "Configurazione iSCSI per Red Hat Enterprise Linux"
Fasi
  1. Installare l'appropriato "Utility host SAN" sul proprio host.
  2. In System Manager, fare clic su Storage > LUN, quindi su Add.
  3. Inserire le informazioni richieste per creare il LUN.
  4. È possibile fare clic su altre opzioni per eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda della versione di ONTAP in uso.
    Opzione
    Disponibile a partire da
    • Assegnare il criterio QoS ai LUN anziché al volume padre
      • Altre opzioni > Storage and Optimization
      • Selezionare Performance Service Level.
      • Per applicare il criterio QoS ai singoli LUN anziché all'intero volume, selezionare Applica questi limiti di performance a ogni LUN.
        Per impostazione predefinita, i limiti di performance vengono applicati a livello di volume.
    ONTAP 9.10.1
    • Creare un nuovo gruppo di iniziatori utilizzando i gruppi di iniziatori esistenti
      • Altre opzioni > INFORMAZIONI HOST
      • Selezionare New Initiator group using existing initiator groups (nuovo gruppo iniziatore che utilizza
        Nota Il tipo di sistema operativo per un igroup contenente altri igroup non può essere modificato dopo che è stato creato.
    ONTAP 9.9.1
    • Aggiungere una descrizione all'igroup o all'iniziatore host
      La descrizione funge da alias per igroup o host initiator.
    ONTAP 9.9.1
    • Creare il LUN su un volume esistente
      Per impostazione predefinita, viene creata una nuova LUN in un nuovo volume.
      • Altre opzioni > Aggiungi LUN
      • Selezionare LUN correlati al gruppo.
    ONTAP 9.9.1
    • Disattivare QoS o scegliere un criterio QoS personalizzato
        Nota In ONTAP 9.9.1 e versioni successive, se selezioni una policy QoS personalizzata, puoi anche selezionare il posizionamento manuale su un Tier locale specifico.
    ONTAP 9.8
  5. Per gli switch FC, eseguire la zona degli switch FC in base al numero WWPN. Utilizzare una zona per iniziatore e includere tutte le porte di destinazione in ciascuna zona.
  6. Scopri le LUN sul tuo host.
    Per VMware vSphere, utilizza ONTAP tools for VMware vSphere per individuare e inizializzare le tue LUN.
  7. Inizializzare le LUN e, facoltativamente, creare file system.
  8. Verificare che l'host sia in grado di scrivere e leggere i dati sul LUN.
CLI
Creare LUN per fornire storage a un host SAN utilizzando il protocollo FC o iSCSI con l'interfaccia CLI ONTAP.
  1. Verificare di disporre di una licenza per FC o iSCSI.
    system license show
    Package           Type    Description           Expiration
     Base              site    Cluster Base License  -
     NFS               site    NFS License           -
     CIFS              site    CIFS License          -
     iSCSI             site    iSCSI License         -
     FCP               site    FCP License           -
  2. Se non si dispone di una licenza per FC o iSCSI, utilizzare license add comando.
    license add -license-code <your_license_code>
  3. Abilitare il servizio di protocollo su SVM:
    Per iSCSI:
    vserver iscsi create -vserver <svm_name> -target-alias <svm_name>
    Per FC:
    vserver fcp create -vserver <svm_name> -status-admin up
  4. Creare due LIF per le SVM su ciascun nodo:
    network interface create -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -role data -data-protocol <iscsi|fc> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -address <ip_address> -netmask <netmask>
    NetApp supporta almeno un LIF iSCSI o FC per nodo per ogni SVM che fornisce dati. Tuttavia, per la ridondanza sono necessari due LIFS per nodo. Per iSCSI, si consiglia di configurare un minimo di due LIF per nodo in reti Ethernet separate.
  5. Verificare che i file LIF siano stati creati e che il loro stato operativo sia online:
    network interface show -vserver <svm_name> <lif_name>
  6. Crea le tue LUN:
    lun create -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -size <lun_size> -ostype linux -space-reserve <enabled|disabled>
    Il nome del LUN non può superare i 255 caratteri e non può contenere spazi.
    Nota L'opzione NVFAIL viene attivata automaticamente quando viene creata una LUN in un volume.
  7. Crea i tuoi igroups:
    igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -protocol <fcp|iscsi|mixed> -ostype linux -initiator <initiator_name>
  8. Mappare i LUN a igroups:
    lun mapping create -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -igroup <igroup_name>
  9. Verificare che i LUN siano configurati correttamente:
    lun show -vserver <svm_name>
  10. Facoltativamente, "Creare un set di porte e associarlo a un igroup".
  11. Seguire i passaggi nella documentazione dell'host per abilitare l'accesso a blocchi su host specifici.
  12. Utilizzare le utility host per completare la mappatura FC o iSCSI e rilevare le LUN sull'host.
