Aggiungere percorsi di ricerca della directory home SMB di ONTAP
Se si desidera utilizzare le home directory SMB di ONTAP, è necessario aggiungere almeno un percorso di ricerca della home directory.
È possibile aggiungere un percorso di ricerca della home directory utilizzando vserver cifs home-directory search-path add comando.
Il vserver cifs home-directory search-path add il comando verifica il percorso specificato in -path durante l'esecuzione del comando. Se il percorso specificato non esiste, il comando genera un messaggio che richiede se si desidera continuare. Scegli tu y oppure n. Se si sceglie y Per continuare, ONTAP crea il percorso di ricerca. Tuttavia, è necessario creare la struttura di directory prima di poter utilizzare il percorso di ricerca nella configurazione della home directory. Se si sceglie di non continuare, il comando non riesce; il percorso di ricerca non viene creato. È quindi possibile creare la struttura della directory dei percorsi ed eseguire di nuovo il vserver cifs home-directory search-path add comando.
Aggiungere un percorso di ricerca della home directory:
vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path -
Verificare di aver aggiunto correttamente il percorso di ricerca utilizzando
vserver cifs home-directory search-path showcomando.
Nell'esempio seguente viene aggiunto il percorso /home1 Alla configurazione della home directory su SVM vs1.
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path /home1 vs1::> vserver cifs home-directory search-path show Vserver Position Path ----------- -------- ----------------- vs1 1 /home1
Nell'esempio seguente viene tentato di aggiungere il percorso /home2 Alla configurazione della home directory su SVM vs1. Il percorso non esiste. La scelta è fatta per non continuare.
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path /home2
Warning: The specified path "/home2" does not exist in the namespace
belonging to Vserver "vs1".
Do you want to continue? {y|n}: n
